AndrzejB Napisano Kwiecień 6, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 6, 2022 (edytowane) Instaluję VirtualBoxa, daje się zainstalować ale nie uruchamia się wirtualna maszyna. Mam secure boot efi Potrzeba zrobić "enroll" (jakiś .der?) Jak kiedyś miałem Minta i instalowałem .deb, wtedy przy instalacji pytal się o wybranie hasła, potem był reset komputera i wpisywałem to hasło. Teraz przy instalacji zarówno poprzez dnf jak i z rpm nie pyta się i jak to zrobić? Znalazłem https://gist.github.com/gabrieljcs/68939c7eeadfabfdbc6b40100130270d Zastanawiam się czy nazwa użytkownika to ta skrócona jak nazwa podkatalogu home np. "andrzej" czy pełna. No mam w przykładzie CN=John Doe, spróbuję najpierw tę skróconą, która jest przy $USER, ta pełna to opis Edytowane Kwiecień 6, 2022 przez AndrzejB odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Kwiecień 6, 2022 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 6, 2022 5 godzin temu, AndrzejB napisał: Zastanawiam się czy nazwa użytkownika to ta skrócona jak nazwa podkatalogu home np. "andrzej" czy pełna. W poradniku z githuba jest napisane, że musi to być nazwa użytkownika Tutaj masz poradnik ze strony Fedory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
