fwupd na laptopie Dell Latitude 5411
SeeM
Hejka. Ostatnio naszło mnie na aktualizację firmware w Laptopie. Nie wiem, czy słusznie, bo to zawsze trochę ryzyko a zwykle nic nie daje.
Ku mojemu zdziwieniu wszystko się udało. Nie zachęcam nikogo, ale też nie odradzam. (-:
 ->  fwupdmgr enable-remote lvfs
║ Enable new remote?                                                           ║
║ LVFS to wolny serwis działający jako niezależny podmiot prawny niemający     ║
║ związków z systemem Red Hat Enterprise Linux. Dystrybutor używanego          ║
║ systemu mógł nie zweryfikować żadnych aktualizacji oprogramowania            ║
║ sprzętowego pod kątem zgodności z używanym komputerem lub podłączonymi       ║
║ urządzeniami. Każde oprogramowanie sprzętowe jest dostarczane wyłącznie      ║
║ przez oryginalnego producenta sprzętu.                                       ║
║ Włączenie tej funkcjonalności jest wykonywane na własne ryzyko, co           ║
║ oznacza, że należy skontaktować się z oryginalnym producentem sprzętu        ║
║ w sprawie ewentualnych problemów spowodowanych przez te aktualizacje.        ║
║ Tylko problemy z samym procesem aktualizacji powinny być zgłaszane pod       ║
║ adresem https://bugzilla.redhat.com/.                                        ║
Agree and enable the remote? [Y|n]: Y
Authenticating…          [-                                      ]
Authenticating…          [***************************************]
Do you want to refresh this remote now? (Requires internet connection) [Y|n]: Y
Downloading…             [***************************************]
Successfully enabled and refreshed remote
root @ mule 17:59:08  ~ #
  ->  fwupdmgr update
Devices with no available firmware updates:
 • Thunderbolt host controller
 • UEFI Device Firmware
║ Upgrade PC SN730 NVMe WDC 512GB from 11121012 to 11170012?                   ║
║ Dell PC SN730 NVMe SSD Firmware Update                                       ║
║ This FW release is to fix the following issues                               ║
║ • FW bug found related to PME_TO handling                                    ║
║ No new functionality has also been added                                     ║
║ Latitude 5411 must remain plugged into a power source for the duration of    ║
║ the update to avoid damage.                                                  ║
Perform operation? [Y|n]: Y
Decompressing…           [***************************************]
Restarting device…       [***************************************]
Writing…                 [***************************************]
Waiting…                 [***************************************]
Successfully installed firmware
║ Upgrade System Firmware from 1.2.15 to 1.16.0?                               ║
║ This stable release fixes the following issues:                              ║
║ Some new functionality has also been added:                                  ║
║ • Added the Self-Healing Image Recovery (SHIR) and Connect Provisioning      ║
║ to improve the operating system recovery using BIOSConnect.                  ║
Downloading…             [***************************************] Less than one minute remaining…
Scheduling…              [***************************************]
║ Upgrade UEFI dbx from 83 to 217?                                             ║
║ This updates the dbx to the latest release from Microsoft which adds         ║
║ insecure versions of grub and shim to the list of forbidden signatures due   ║
║ to multiple discovered security updates.                                     ║
║ Before installing the update, fwupd will check for any affected executables  ║
║ in the ESP and will refuse to update if it finds any boot binaries signed    ║
║ with any of the forbidden signatures. If the installation fails, you will    ║
║ need to update shim and grub packages before the update can be deployed.     ║
║ Once you have installed this dbx update, any DVD or USB installer images     ║
║ signed with the old signatures may not work correctly. You may have to       ║
║ temporarily turn off secure boot when using recovery or installation media,  ║
║ if new images have not been made available by your distribution.             ║
║ UEFI dbx and all connected devices may not be usable while updating.         ║
An update requires a reboot to complete. Restart now? [y|N]: N
