Nvidia Raz Jeszcze.... ;)
Fatal@Error
opis :)
problem z /dev/nvidiactl
Może się zdażyć, że przy uruchamianiu programu z akceleracją 3D otrzymamy komunikat: Error: Could not open /dev/nvidiactl because the permissions are too restrictive(...)
Jeśli uruchamiamy ten sam program jako root wszystko działa OK. Jeśli chcemy mieć możliwość uruchamiania go jako zwykły użytkownik, należy kolejno:
1. odnaleźć plik /etc/security/console.perms
2. Postawić znaczek "#" na początku linii zaczynającej się od: <dri>
3. Wykonać następujące polecenie:
4. chmod 0666 /dev/nvidia* && chown root /dev/nvidia*
...przejdzmy do sedna sprawy po kazdym uruchomieniu kompa problem sie powtarza /dev/nvidiactl ma znowusz prawa na ktorych nie chodzi OpenGL i musze to za kazdym razem robic recznie jak to zautomatyzować :blink:
pozdrawiam
należy kolejno:
Tiaaa, też widziałem ten opis. I nawet dałem się na to nabrać i potem już mi X-y nie startowały dopóki nie przywróciłem stanu sprzed akcji :(
Ekipa z nVidii nei przetestowała tego obejścia problemu zbyt dokładnie chyba, więc osobiście zalecałbym ostrożność i dokładne zapamiętanie co było "przed"
Pozdr,
W.
Wszystko startuje wszystko jest git ale musze to: chmod 0666 /dev/nvidia* && chown root /dev/nvidia*, za karzdym uruchomieniem kompa wpisywać jak to rozwiązać oto pytałem i nie uzyskałem odpowiedzi :P
pozdrawiam
pozdrawiam
A jakbyś te linijke wrzucił do rc.local, to by nic nie dało?
moj rc.local wygląda tak:
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
touch /var/lock/subsys/local
nic to nie dało: TU
pozdrawiam
