Ati Driver 8.8.25 W Fc3 Kernel 2.6.10
Piotr82
Zainstalowałem fc3 od nowa , i na czystym systemie zainstalowałem najnowsze atery ATi ze wsparciem dla 3D , wszystko działa.
Stosowałem ten opis :
http://www.fedoraforum.org/forum/showthrea...0&highlight=ati
Przy 6 wyskoczyło mi coś takiego , ale spoko bo jest to bład który opisany jest w 7.
when: step 6 i get:
Warning: could not find /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/.libfglrx_ip.a.GCC3.cmd for /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/libfglrx_ip.a.GCC3
make[1]: Leaving directory `/lib/modules/2.6.10-1.737_FC3/build'
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
done.
You must change your working directory to /lib/modules/fglrx
and then call ./make_install.sh in order to install the built module.
[root@localhost fglrx]# ./make_install.sh
bash: ./make_install.sh: Permiso denegado
and in step 7:
[root@localhost fglrx]# sh make_install.sh
- creating symlink
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel module
FATAL: Error inserting fglrx (/lib/modules/2.6.10-1.737_FC3/kernel/drivers/char/drm/fglrx.ko): Operation not permitted
failed.
Teraz mam coś takiego :
[piotr@28-dz2-7 ~]$ fgl_glxgears
1559 frames in 5.0 seconds = 311.800 FPS
1736 frames in 5.0 seconds = 347.200 FPS
[piotr@28-dz2-7 ~]$ fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON 8500 DDR Generic
OpenGL version string: 1.3.4769 (X4.3.0-8.8.25)
I wszystko działa jak należy.
  • 1 month later...
a jak zainstalowac z livna?? YUM itd?? prosze o pomoc
ludzie zlitujcie sie :( jestem po instalacji fedorki i chcialbym zainstalowac te sterwoniki. mam 64 bit fedorke i zrobilem wlasnie up2date. Aha i mam jeszcze mobo z chipsetem nforce3 jezeli to cos zmienia.
Pozdro
czy mam to robic z wylaczonymi X'ami?? i czy potrzebne sa pozniej modyfikacje jakis plikow??
Z tego co mi wiadomo, to wszystko dzieje się automatycznie (przynajmniej tak jest w przyadku sterowników nVidii z rpm.livna.org). Musisz tylko używać kernela o takich samych numerkach jak zainstlowany moduł, bo w przeciwnym wypadku będzie uruchamiał się standardowy sterownik (ten wolniejszy).
Nie musisz wyłączać Xów. Jeśli nie wiesz czy wsyzstko działa poprawnie, to odpal glxgears i sprawdź ile masz FPS. Wklej też wynik polecenia:
glxinfo | head -20
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
   GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
   GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
   GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
   GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
   GLX_ATI_render_texture
GLX extensions:
   GLX_ARB_multisample
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
Noi nadal jest "Mesa" a to nie dobrze. Co teraz??
