Kilka Pytań Odnośnie Instalacji Fc3
primo
Witam serdecznie,
mam kilka pytań odnośnie instalacji fedorki 3:
1. Po co jest aż 9 płyt do instalacji - zassałem przez noc wszystkie, ale czy wszystkie muszę wypalać do instalacji ??
2. W jakim formacie muszą być zassane płytki, aby instalacja przebiegała z dysku twardego bez potrzeby nagrywanie ich na cd ?? Dodam tylko, że instaluję systemy na dysku 120 gb, przeznaczając na (_linuxa_ → Linuksa) ORT 80, a obrazy płyt instalacyjnych są na mniejszym 80 gb dysku.
3. Mając już na dysku fc2 - chcę zainstalować fc3 - ale nie upgrade - którą partycję linux mam wyrzucić podczas partycjonowania ??
4. Czy jak teraz zainstaluję fc3 to nadpisze się siektor dysku, w którym jest boot umożliwiający wybór systemu ?? Jak tak to czy podczas instalacji fc3 automatycznie znajdzie, że jest również inny system ??
Skąd ty je wziąłeś :blink: . Ja zasałem i znalazłem 4 cd i tylko z 3 instalowałem. Zależy to od wyboru pakietów. Jak wybierzesz wszyskie to są potrzebne 4cd
Możesz łatwo go sam dodać, tylko musisz uważać by nie stracić obecnych plików w /boot
najlepiej zrobić na /boot oddzielną partycję
no na serwerze red hata było 9 cd. oprócz wspomnianych przez Was 4 byly jeszcze kolejne 4 FC3-i386-SRPMS-disc1.iso oraz 1 cd rescued.
Korzystając z okazji, jestem już po instalacji (2 krotnej ;)) z powodu nie działającego neta ;) Przy starcie systemu podnosi interfejs eth0 ale nie można wyświetlić stron, ciągle w statusie jest looking up www......... i lipa.
Ile razy bys nie instalował neta i tak miec nie bedziesz. Najpier go skonfigruj, moze da sie juz podczas instalacji moze musisz doinstalowac cos po instalacji. Poszukaj na forum, duzo jest postow na tematy zwiazane z odpaleniem neta
ew. http://www.google.pl/linux
nie no numery ip, bramy, dns primary i secondary wprowadziłem i w fc 2 ty wystarczylo a tutaj nie.
szukałem już na forum w dziale podlaczenia do neta, ale z tego co znalazlem nic nie rozwiazalo mego problemu
