xchmiel Napisano Luty 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2005 od niedawna mam f3 i zabralem sie za instalacje nowych strow do ATi ale najpierw zapoznalem sie z postani na forum i wyczytalem ze najpierw trzeba instalac stery do Katry czyli ati-fglrx-8.10.19.1-0.lvn.1.3.i386.rpm a potem kernel-module-fglrx-2.6.10-1.766_FC3smp-8.10.19.1-0.lvn.1.3.i686.rpm jak dla mojego jadra zeby wszystko gralo ale wlasnie przy instalacji kernel - module wywala mi cos takiego [root@localhost ~]# rpm -ivh --force kernel-module-fglrx-2.6.10-1.766_FC3smp-8.10.19.1-0.lvn.1.3.i686.rpm ostrzeżenie: kernel-module-fglrx-2.6.10-1.766_FC3smp-8.10.19.1-0.lvn.1.3.i686.rpm: Sygnatura V3 DSA: NOKEY, key ID a109b1ec błąd: Niespełnione zależności: /boot/vmlinuz-2.6.10-1.766_FC3smp jest wymagany przez kernel-module-fglrx-2.6.10-1.766_FC3smp-8.10.19.1-0.lvn.1.3.i686 moze mi ktos wyjasnic co mam zrobic zeby to spokojnie instalanc ?? da sie to jakos zrobic??prosze o lopatologiczna instrukcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit664 Napisano Luty 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2005 a masz kernel 2.6.10-1.766_FC3smp czy 2.6.10-1.766_FC3? musisz miec paczke dokładnie dla twojego kernela, podejrzewam że masz 766 i dlatego ten problem.... pzdr dodane: czyli pewnie potrzebujesz takiej paczki: kernel-module-fglrx-2.6.10-1.766_FC3-8.10.19.1-0.lvn.1.3.i686.rpm STĄD? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xchmiel Napisano Luty 28, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2005 dzieki gosciu poszlo swietnie i bez problemu moje niedopatreznie ale jak juz to instalnolem to dalej jest tak smo jak bylo czyli obraz do d*py dlaej wyglada fatalnie czyli [root@localhost ~]# fglrxinfo display: :0.0 screen: 0 OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.1) tak to ladnie u mnie wyglada wiem ze opisywane to juz bylo milion razy na forum ale nie znalazlem zadnego opisu dla laika (krok po kroku) i ne umiem sobie z tym pradzic czy ktos moze mi to napisac albo podaj jakiegos linka dal poczatkujacych ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Luty 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2005 dzieki gosciu poszlo swietnie i bez problemu moje niedopatreznie ale jak juz to instalnolem to dalej jest tak smo jak bylo czyli obraz do d*py dlaej wyglada fatalnie Znaczy, że co jest w nim fatalnego? Niska rozdzielczość ? Nie rozumiem cię. Opisz dokładnie o co chodzi, i napisz jak chodzi Tux Racer i glxgears. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jdoe Napisano Luty 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Luty 28, 2005 Zasadniczo i pobieznie nie ma jednego dobrego przepisu jak zainstalowac stery do ati. Po przejrzeniu wszystkich postow o tym traktujacych udalo mi sie ostatecznie (z kilkoma zgrzytami) odpalic akceleracje pod FC2. Mam radka 9600 i jadro 2.6.10-1.14_FC2 Moze to co opisze tutaj przyda sie komus... Punktem wyjscia byl artykul zamieszczony na tej stronie. Nie zainstalowalem patcha bo przy jego instalacji wywalilo mi jakies bledy ale jak widac bez niego tez dziala Nie uzywalem opcji --force przy instalacji pakietu ze sterami tylko odinstalowalem wszystkie pakiety, z ktorymi byl w konflikcie Po kompilacji i instalacji modulu sterownika wyszedlem z x'ow i odpalilem fglrxconfig. Zgodnie z instrukcja zrobilem linka (pkt. 13.) Pozostalo tylko wyedytowac XF86Config-4 gdzie wystarczylo zmienic konfiguracje myszy z "/dev/mouse" na "/dev/input/mice" (podana w pkt. 14 komenda u mnie nie zadzialala ) Poza tym nic nie zmienialem. Po restarcie kompa wreszcie mialem dzialajacy dopalacz Wywala mi tylko blad "XKB" przy starcie x'ow (podobno niegrozny). Moze ktos wie co trzeba z tym zrobic??? Teraz mam u siebie takie statsy: [jdoe@localhost jdoe]$ glxgears 8642 frames in 5.0 seconds = 1728.400 FPS 9438 frames in 5.0 seconds = 1887.600 FPS 9438 frames in 5.0 seconds = 1887.600 FPS 9438 frames in 5.0 seconds = 1887.600 FPS 9437 frames in 5.0 seconds = 1887.400 FPS 9437 frames in 5.0 seconds = 1887.400 FPS 9437 frames in 5.0 seconds = 1887.400 FPS 9438 frames in 5.0 seconds = 1887.600 FPS 9436 frames in 5.0 seconds = 1887.200 FPS Przerwany potok a wczesniej srednia FPS to marne 250 I jeszcze jedno... Nie wiem dlaczego we wlasciwosciach wyswietlania pokazuje mi teraz ze moja karta video to VESA (generic) a monitor jest nieznany [jdoe@localhost jdoe]$ glxinfo name of display: :0.0 display: :0 screen: 0 direct rendering: Yes server glx vendor string: SGI server glx version string: 1.2 server glx extensions: GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample client glx vendor string: ATI client glx version string: 1.3 client glx extensions: GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float, GLX_ATI_render_texture GLX extensions: GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc. OpenGL renderer string: RADEON 9600 Generic OpenGL version string: 1.3.4893 (X4.3.0-8.10.19) Bede wdzieczny za podpowiedzi. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebastian915 Napisano Marzec 2, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 2, 2005 witam wszystkich jedna taka uwaga dla xchmiela sprawdz dobrze plik xorg.conf np ja mam teraz plyte glowna na nForce2 +Radka 9800SE(@XT) to w sekcji Device musze mieć Option "UseInternalAGPGART" "no" przynajmniej u mnie tylko tak dziala sterownik prawidlowo wczesniej mialem plyte na KT266 + Radka 9550(@9600) i było Option "UseInternalAGPGART" "yes" i bylo dobrze teraz glxgears ~max 3500fps było 2400fps na poczatek radze ci instalować sterownik ze strony ati to nie bedziesz mial problemów typu błąd: Niespełnione zależności: /boot/vmlinuz-2.6.10-1.766_FC3 jest wymagany przez kernel-module-fglrx-2.6.10-1.766_FC3-8.10.19.1-0.lvn.1.3.i686.rpm bo jezeli kompilujesz jajko oficjalne fedory kernel-2.6.10-1.766_FC3.src.rpm to (_napewno_ → na pewno) ORT nie otrzymasz pliku po kompilacji /boot/vmlinuz-2.6.10-1.766_FC3 tylko /boot/vmlinuz-2.6.10 no chyba ze wyedytujesz stosowny plik ale nie podam Ci dokładnie gdzie co jak bo siedzie teraz pod winda w pracy. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Marzec 2, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 2, 2005 na poczatek radze ci instalować sterownik ze strony ati to nie bedziesz mial problemów typu Na początek to powiem, że na początku nie każdy kompiluje jądro, więc tak na początku rpmy to *dużo* lepsze rozwiązanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
