Przemyslaw Zalewski Napisano Listopad 24, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 24, 2006 Witam ponownie.... ....komunikat przy probie wybrania windows wyglada nastepujaco: Booting "Other" rootnoberify (hd0,4) chainloader +1 sfdisk -l wyglada nastepujaco: Disk /dev/hda: 19457 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0 Device Boot Start End #cyls #blocks Id System /dev/hda1 * 0+ 12 13- 104391 83 Linux /dev/hda2 2550 19455 16906 135797445 f W95 Ext'd (LBA) start: (c,h,s) expected (1023,254,63) found (1023,0,1) /dev/hda3 13 2549 2537 20378452+ 8e Linux LVM /dev/hda4 0 - 0 0 0 Empty /dev/hda5 2550+ 3824 1275- 10241406 7 HPFS/NTFS start: (c,h,s) expected (1023,254,63) found (1023,1,1) /dev/hda6 3825+ 7648 3824- 30716248+ 7 HPFS/NTFS start: (c,h,s) expected (1023,254,63) found (1023,1,1) /dev/hda7 7649+ 8285 637- 5116671 7 HPFS/NTFS start: (c,h,s) expected (1023,254,63) found (1023,1,1) /dev/hda8 8286+ 9432 1147- 9213246 7 HPFS/NTFS start: (c,h,s) expected (1023,254,63) found (1023,1,1) /dev/hda9 9433+ 19455 10023- 80509716 7 HPFS/NTFS start: (c,h,s) expected (1023,254,63) found (1023,1,1) Disk /dev/hdb: 14593 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0 Device Boot Start End #cyls #blocks Id System /dev/hdb1 * 0+ 14591 14592- 117210208+ 7 HPFS/NTFS /dev/hdb2 0 - 0 0 0 Empty /dev/hdb3 0 - 0 0 0 Empty /dev/hdb4 0 - 0 0 0 Empty Zkladam, ze bootmenager odwoluje sie nie do tej partycji co trzeba ale nie bardzo wiem gdzie to zmienic.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suryx Napisano Luty 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2007 tak powinno to wyglada moj obraz : http://suryx.yoyo.pl/images/fc6/grub.jpg to poprawiony sytem program uruchamania .. trzeba zainstalowac ntldr :] :] ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2007 Jesli hdb1 (pierwsza partycja na drugim dysku) to Twoja partycja z winda to odwolanie powinno wygladac tak Booting "Other" rootnoberify (hd1,0) chainloader +1 Jesli to nie zadziala, to pokaz fdisk -l (sfdisk wywala mase niepotrzebnych smieci i jest nieczytelny ) i cat /boot/grub.conf Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nebeu Napisano Lipiec 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2007 Witam mam problem z GRUB'em. fdisk -l Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 9026 72501313+ 83 Linux /dev/sda2 9094 19457 83248830 5 Extended /dev/sda3 9027 9091 522112+ 82 Linux swap / Solaris /dev/sda5 9094 14261 41511928+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda6 14262 19457 41736838+ 7 HPFS/NTFS Partition table entries are not in disk order Plik fstab LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 LABEL=SWAP-sda3 swap swap defaults 0 0 Plik Grub.conf # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /, eg. # root (hd0,0) # kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda1 # initrd /boot/initrd-version.img #boot=/dev/sda default=0 timeout=20 splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora (2.6.21-1.3194.fc7) root (hd0,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.21-1.3194.fc7 ro root=LABEL=/ rhgb quiet initrd /boot/initrd-2.6.21-1.3194.fc7.img title Windows XP rootnoverify (sda0,5) chainloader +1 title Other rootnoverify (hd0,4) chainloader +1 Co mam zmienić abym miał również dostęp do Windows XP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Lipiec 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 18, 2007 ma byc tak: title Windows XP rootnoverify (hd0,4) chainloader +1 i wywal other Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zomer Napisano Lipiec 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2007 Poleceniem fdisk -l sprawdzamy gdzie jest nasz windows następnie w /boot/grub/menu.lst ma być taki wpis title winda root (hd0,2) makeactive chainloader +1 Wyjaśnienie: [hd0] nr dysku cyfra: [2] nr partycji na dysku 0 (w rozumieniu grub`a) dlatego dajemy +1, bo windows jest na part. nr 3 Czyli że windows jest na dysku pierwszym i partycji nr 3 Nie należy wklejać tego kodu jak leci, bo u mnie jest tak, a u kogoś innego Windows może być np. na 5-tej partycji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zomer Napisano Lipiec 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2007 Witam Mam problem z konfiguracją Gruba, mam dwa dyski: # fdisk -l sda1- WindowsXP sda3- Linux sdb1- WindowsXP (drugi) Problem jest taki że spoko mi działa uruchamianie windowsXP i linux a windowsxp(drugi) nie chce się uruchomić. Wyświetla komunikat z dwoma linijkami kodu i nic sie nie dzieje. Może ktoś ma jakiś pomysł? boot/grub.conf Dzięki za info Problem z uruchomieniem drugiego widowsa rozwiążesz modyfikując plik boot.ini na pierwszym dysku. Dodaj wpis z drugim windowsem [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)\WINDOWS Pierwszy [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="XP na hdb" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professiona trzeci na hdal" /fastdetect Pierwsza jedynka w sekcji [operating systems] wskazuje drugi dysk, druga jedynka wkazuje że drugi windows znajduje sie na pierwszej partycji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zomer Napisano Lipiec 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2007 tak powinno to wyglada moj obraz : http://suryx.yoyo.pl/images/fc6/grub.jpg to poprawiony sytem program uruchamania .. trzeba zainstalowac ntldr :] :] ;) Bardzo proszę o wkazówke, bo NTLDR to jest plik systemowy Windowsa. Jak mam to zainstalować w Linuksie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano Październik 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2007 Piszesz w konsoli info grub, wchodzisz w rozdział 4.2.6 i znajdujesz informację, że jak Windows nie jest na pierwszym to przed bootowaniem pisze się map (hd1) (hd0) albo odwrotnie. Dzięki temu grub emuluje zmianę kolejności dysków i oszukuje Windows. Jedno małe ale. Grub podaje tutaj tak: http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#map grub> map (hd0) (hd1) grub> map (hd1) (hd0) A więc MZ jedno i drugie trzeba wpisać, bo to dopiero powoduje pełne zmapowanie pierwszego na drugi i drugiego na pierwszy. Czyli: title WindowsXP (drugi) map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) rootnoverify (hd1,0) chainloader +1 U mnie dopiero tego typu składnia zadziałała prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shyna Napisano Styczeń 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2008 Witam chciałbym zaznaczyć że jestem nowy a do pingwina już podchodze drugi raz , wiec tak , GRUB bootuje mi tylko Fedore , nie widzi (_wogole_ → w ogóle) ORT windy... bootloader orginalny windowski zostal usuniety poniewaz byl na innym dysku niz winda, ale on chyba jest niepotrzebny z tego co tutaj wyczytałem prosze o jakas pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Styczeń 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2008 Nie odświeżaj starych topiców. Pokaż swój grub.conf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shyna Napisano Styczeń 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2008 jaka komende mam wpisac w kosnoli żeby mi sie to wyswietliło ?? sfdisk sfdisk -l Disk /dev/sda: 19457 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0 Device Boot Start End #cyls #blocks Id System /dev/sda1 0 - 0 0 0 Empty /dev/sda2 1 19455 19455 156272287+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda3 0 - 0 0 0 Empty /dev/sda4 0 - 0 0 0 Empty /dev/sda5 11034+ 19455 8422- 67649683+ 7 HPFS/NTFS start: (c,h,s) expected (1023,254,63) found (1023,1,1) /dev/sda6 * 1+ 26 26- 208782 83 Linux /dev/sda7 27+ 11033 11007- 88413696 8e Linux LVM Disk /dev/sdb: 4870 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0 Device Boot Start End #cyls #blocks Id System /dev/sdb1 * 0+ 4868 4869- 39110211 7 HPFS/NTFS /dev/sdb2 0 - 0 0 0 Empty /dev/sdb3 0 - 0 0 0 Empty /dev/sdb4 0 - 0 0 0 Empty Disk /dev/sdc: 9729 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0 Device Boot Start End #cyls #blocks Id System /dev/sdc1 * 0+ 9728 9729- 78148161 7 HPFS/NTFS /dev/sdc2 0 - 0 0 0 Empty /dev/sdc3 0 - 0 0 0 Empty /dev/sdc4 0 - 0 0 0 Empty Disk /dev/dm-0: 10871 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature /dev/dm-0: unrecognized partition table type No partitions found Disk /dev/dm-1: 130 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature /dev/dm-1: unrecognized partition table type No partitions found oraz fdisk Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0xa50fe31f Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda2 2 19456 156272287+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5 11035 19456 67649683+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda6 * 2 27 208782 83 Linux /dev/sda7 28 11034 88413696 8e Linux LVM Partition table entries are not in disk order Disk /dev/sdb: 40.0 GB, 40060403712 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 4870 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x163dc7a8 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 1 4869 39110211 7 HPFS/NTFS Disk /dev/sdc: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0xbd32b2c0 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdc1 * 1 9729 78148161 7 HPFS/NTFS Disk /dev/dm-0: 89.4 GB, 89422561280 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 10871 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-1: 1073 MB, 1073741824 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x30307800 Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table aha i jeszcze jeden problem, jeszcze pod windą zrobiłem 2 partycje lnx ext3 przy wejsciu w KOMPUTER system je widzi ale po kliknięciu wyskakuje komunikat nie można zamontować woluminu tak samo jest jak klikne DYSK LOKALNY, coś pewnie popsułem przy instalacji... ale chce zostać w Linuksie bo windows wydziela u mnie zbyt dużo negatywnych zachowań.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Styczeń 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2008 JEDEN problem na jeden temat. Nie pisz o wielu różnych problemach w jednym wątku (tym bardziej, że nie Twoim). su - <podajesz haslo> cat /boot/grub/grub.conf > /home/TWOJ_USER/grub.txt I zwyczajnie otwórz grub.txt z Twojego katalogu domowego i nam tu wklej jego treść. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shyna Napisano Styczeń 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2008 # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,5) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 # initrd /initrd-version.img #boot=/dev/sdc default=0 timeout=5 splashimage=(hd0,5)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora (2.6.23.1-42.fc8) root (hd0,5) kernel /vmlinuz-2.6.23.1-42.fc8 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.23.1-42.fc8.img title Other rootnoverify (hd1,0) chainloader +1 --------------------- Do wstawiania listingów proszę stosować znaczniki [codebox][/codebox] (lub przy listingach krótszych niż 12-15 linijek znaczniki [code][/code] WalDo---- łączenie postów ---- Witam a wiec tak , dokladniej studiujac temat wszystko sobie mniej wiecej rozkminiłem ale i tak cos nie dziala otoz grub.conf # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,5) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 # initrd /initrd-version.img #boot=/dev/sdc default=0 timeout=25 splashimage=(hd0,5)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora (2.6.23.1-42.fc8) root (hd0,5) kernel /vmlinuz-2.6.23.1-42.fc8 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.23.1-42.fc8.img title Windows XP SP 2 rootnoverify (hd1,0) chainloader +1 gdzie fdisk Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0xa50fe31f Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda2 2 19456 156272287+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5 11035 19456 67649683+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda6 * 2 27 208782 83 Linux /dev/sda7 28 11034 88413696 8e Linux LVM Partition table entries are not in disk order Disk /dev/sdb: 40.0 GB, 40060403712 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 4870 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x163dc7a8 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 1 4869 39110211 7 HPFS/NTFS Disk /dev/sdc: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0xbd32b2c0 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdc1 * 1 9729 78148161 7 HPFS/NTFS Disk /dev/dm-0: 89.4 GB, 89422561280 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 10871 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-1: 1073 MB, 1073741824 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x30307800 Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table [root@staticline40336 ~]# no i wszystko ladnie odpala sie grub wybieram sobie system, no i jak wybiore winsht to wyskakuje mi : rootnoverify (hd1,0) chainloader +1 i nic... mozna czekać w nieksonczoność, Windows znajduje sie na SDB , kombinowałem zmienialem numer partycji, dysku , ale nic nie pomoglo ... -------------------------- Nie pisz postów pod własnymi postami, korzystaj z przycisku "EDYTUJ". WalDo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew Napisano Styczeń 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2008 Troszkę więcej wysiłku z Twojej strony grub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
