Instalcja Radka 9550 Krok Po Kroku
macmus
na wstepie jestem -> :lammer:
dokonalem niedawno aktualizacji przez yuma :) bardzooooo kompleksowej lacznie z tym ze poinstalowam mi jajko w jakies smieszne wersji 2.6.11-1.14_FC3 ( btw jest ona (_wogole_ → w ogóle) ORT stablina ?? )
z tego co zobaczylem kierując sie http://80.55.221.90/~gajownik/linux/fedorafaq/
nie bylo modułow ati pod radka dla takiego kernela :((
dlatego musze chyba przeprowadzc wszystko recznie .. :unsure:
znalazlem artkul : http://radeon.fc.pl/content.php?article.47.3
wymiekalelm neistety na punkcie z zrodłami tego jaja :blink:
nie wiem jak sie to moze na yumie nazywac zeby mi sie sciagnelo bez problemow ...
ewentulnie jak inaczej pozyskac zrodla do tego kernelka i gdzie je przekopiowac zeby instalacja sterow poszla gladko ...
(_acha_ → aha) ORT dostaje teraz jakis dziwny blad przy ladowaniu fedorki :
Apr 16 22:10:36 localhost ati-fglrx: Checking for ati-fglrx kernel module failed
a przeciez ja nic nie ladowalem tego typu ;(((
Dziekuje bardzo za pomoc
:ph34r:
Jak najbardziej jest.
Musisz poczekać kilka dni, na pewno się pojawią.
Masz zainstalowane stery do ATI, nie masz tylko modułu do jądra. Nie przejmuj się tym komunikatem. Zniknie jak już go zainstalujesz.
wielkie dzieki :)
a sa do pozyskania sourcy tego jaja ? ( bo po dacie widze ze jest z 7.kwietnia ! :shock: . tak to bym sobie przelecial i zainstalowal , tymbardziej ze bym sie czegos nauczyl bo tak to ciagle te rpm i rpm :P
tak btw jak juz pozyskam te zrodelka to gdzie je nalezy przyezucilc do
/var/source
czy jakos podobnie ?
pozdro
Źródła jądra nie są potrzebne do rekompilacji modułów jądra. Tylko źle zrobione programy tego wymagają -- o tym błędzie należy poinformować deweloperów danego programu.
Najprościej będzie jak sobie ściągniesz paczkę ati-fglrx-8.12.10.1-0.lvn.1.3.src.rpm (lub nowszą) stąd → http://rpm.livna.org/fedora/3/i386/SRPMS.unstable/ a potem przekompilujesz:
rpmbuild --rebuild ati-fglrx-8.12.10.1-0.lvn.1.3.src.rpm
Nastęþnie wystarczy zainstalować. Włala ;-)
mam rozumieć, że wtedy skompilują mi się stery ati konkretnie pod moje jajo ,
ze zródeł sterów ?
a co zrobić z tym komunikatem olać i wrzucić po prostu ster ? ;p
:lammer:
ze zródeł sterów ?
Tak.
Nie mam ATI, ale podobne stery do NVIDII z rpm.livna.org miały demona, który sprawdzał czy jest odpowiedni moduł. Jak był to zmieniał ustawienia w /etc/X11/xorg.conf, żeby była akceleracja 3D. Po doinstlowaniu odpowiedniego modułu wszystko powinno być w porządku.
Nie wiem jeszcze czy nie namieszałeś coś w systemie oryginalnym instalatorem ze strony ATI. Musiałbys powrócić wszystko do poprzedniego stanu...
probowalem tym rpmbuild --rebuild a jednak wywala bledy: :((
najpierw idzie:
Warning: you provided the target CPU "i386" but are running a
kernel built for "i686". Changes are that the resulting binaries will not
work with this kernel.
Modules will be built with these settings, make sure they are correct:
Version: 2.6.11
Uname: 2.6.11-1.14_FC3
Kernel compiler: gcc
Target CPU: i386
Kernel source dir: /lib/modules/2.6.11-1.14_FC3/build
Kernel CFLAGS: -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-al iasing -fno-common -ffreestanding -O2 -fomit-frame-pointer -g -pipe -msoft-float -m32 -fno-builtin-sprintf -fno-builtin-log2 -fno-builtin-puts -mpreferred-stack -boundary=2 -fno-unit-at-a-time -march=i686 -mtune=pentium4 -mregparm=3 -Iinclud e/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement
Kernel MODFLAGS: -DMODULE
Config file: $srcdir/.config
RH/FC kernel: 1
RH/FC kernel release: 2.6.11-1.14_FC3
RH/FC kernel variant: (none -- kernel is UP)
RH/FC specific MODFLAGS:
oing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /lib/modules/2.6.11-1.14_FC3/build SUBDIRS=/usr/src/redhat/BUILD/ati-fgl rx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/lib/modules/2.6.11-1.14_FC3/build'
CC [M] /usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/buil d_mod/2.6.x/agp3.o
CC [M] /usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/buil d_mod/2.6.x/nvidia-agp.o
CC [M] /usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/buil d_mod/2.6.x/agpgart_be.o
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/agpgart_be.c: In function `agp_find_supported_device':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/agpgart_be.c:6542: warning: unused variable `cap_ptr'
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/agpgart_be.c: In function `__fgl_agp_init':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/agpgart_be.c:7627: warning: `pm_register' is deprecated (declared at include/l inux/pm.h:106)
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/agpgart_be.c: In function `__fgl_agp_cleanup':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/agpgart_be.c:7637: warning: `pm_unregister_all' is deprecated (declared at inc lude/linux/pm.h:116)
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/agpgart_be.c: At top level:
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/agpgart_be.c:6523: warning: 'agp_check_supported_device' defined but not used
CC [M] /usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/buil d_mod/2.6.x/i7505-agp.o
CC [M] /usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/buil d_mod/2.6.x/firegl_public.o
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `firegl_stub_putminor':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:508: warning: `inter_module_put' is deprecated (declared at in clude/linux/module.h:581)
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:510: warning: `inter_module_unregister' is deprecated (declare d at include/linux/module.h:577)
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `firegl_stub_register':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:530: warning: `inter_module_register' is deprecated (declared at include/linux/module.h:576)
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:561: warning: `inter_module_put' is deprecated (declared at in clude/linux/module.h:581)
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_block_all_signals':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:811: warning: passing arg 1 of `block_all_signals' from incomp atible pointer type
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_get_vm_phys_addr':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:1672: warning: passing arg 1 of `pmd_offset' from incompatible pointer type
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_request_irq':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:2016: warning: assignment from incompatible pointer type
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `do_vm_shm_nopage':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:2202: warning: passing arg 1 of `pmd_offset' from incompatible pointer type
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_vm_phys_addr_str':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:2572: warning: passing arg 1 of `pmd_offset' from incompatible pointer type
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: At top level:
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:2660: warning: initialization from incompatible pointer type
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_vm_map':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:2721: warning: implicit declaration of function `remap_page_ra nge'
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:2875: error: syntax error before '*' token
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:2875: warning: type defaults to `int' in declaration of `drm_a gp_module_stub'
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:2875: warning: data definition has no type or storage class
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_agpgart_available':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3017: error: `drm_agp_t' undeclared (first use in this functio n)
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3017: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3017: error: for each function it appears in.)
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3017: error: syntax error before ')' token
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3038: error: request for member `free_memory' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3040: error: request for member `free_memory' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3043: error: request for member `allocate_memory' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3045: error: request for member `allocate_memory' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3048: error: request for member `bind_memory' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3050: error: request for member `bind_memory' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3053: error: request for member `unbind_memory' in something n ot a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3055: error: request for member `unbind_memory' in something n ot a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3058: error: request for member `enable' in something not a st ructure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3060: error: request for member `enable' in something not a st ructure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3063: error: request for member `acquire' in something not a s tructure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3065: error: request for member `acquire' in something not a s tructure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3068: error: request for member `release' in something not a s tructure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3070: error: request for member `release' in something not a s tructure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3073: error: request for member `copy_info' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3075: error: request for member `copy_info' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_agp_uninit':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3157: warning: `inter_module_put' is deprecated (declared at i nclude/linux/module.h:581)
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_agp_free_memory':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3190: error: request for member `free_memory' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3191: error: request for member `free_memory' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_agp_allocate_memory':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3200: error: request for member `allocate_memory' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3201: error: request for member `allocate_memory' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_agp_bind_memory':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3211: error: request for member `bind_memory' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3212: error: request for member `bind_memory' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_agp_unbind_memory':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3222: error: request for member `unbind_memory' in something n ot a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3223: error: request for member `unbind_memory' in something n ot a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_agp_enable':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3233: error: request for member `enable' in something not a st ructure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3235: error: request for member `enable' in something not a st ructure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_agp_acquire':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3281: error: request for member `acquire' in something not a s tructure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3282: error: request for member `acquire' in something not a s tructure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_agp_release':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3292: error: request for member `release' in something not a s tructure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3293: error: request for member `release' in something not a s tructure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c: In function `__ke_agp_copy_info':
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3306: error: request for member `copy_info' in something not a structure or union
/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6. x/firegl_public.c:3313: error: request for member `copy_info' in something not a structure or union
make[2]: *** [/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/modules/fglrx/ build_mod/2.6.x/firegl_public.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/usr/src/redhat/BUILD/ati-fglrx-8.12.10.1/fglrx/lib/module s/fglrx/build_mod/2.6.x] Error 2
make[1]: Leaving directory `/lib/modules/2.6.11-1.14_FC3/build'
make: *** [kmod_build] Error 2
build failed with return value 2
błąd: Błędny status wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.94749 (%build)
użytkownik machbuild nie istnieje - użyto konta root
grupa machbuild nie istnieje - użyto grupy root
sprawa prosta przerzuć z możliwie jak najnowszego rpm kernel-module-fglrx plik fglrx.ko
do:
/lib/modules/2.6.11-1.1240_FC4/kernel/drivers/char/drm
i zrestartuj kompa. Ja tak robię i jak widać już na 4, i śmiga!
Powodzenia!!! WK
tzn mam zainstalowanego radka pod standartowym jajkiem dostepnym z iso przy nim rebuild sourca idzie (_odrazu_ → od razu) ORT i tworzy rpm w tym kernel-module-fglrx
ale teraz jak z niego wyciagnac ten plik o ktorym mowisz ??
bo rozumiem ze trzeba go wyciagnac i wtedy rekompilacja idzie (_odrazu_ → od razu) ORT .. ??
z gory dzieki
potrzebujesz modułów kernel-module-fglrx, i ati-fglrx
możesz je zaciągnąć z:
rpm.livna.org
http://rpm.livna.org/fedora/3/i386/RPMS.stable/
ściągnij albo skonfiguruj yum lub up2date i
proponuję skonfigurować to i to
problem w tym że pod twoją wersję jajka jeszcze nie ma kernel-module-fglrx tio ściągnij i rozpakuj możliwie jak najmłodsze.
jak już masz to jednego rpm zainstaluj, a drugiego wypakuj i analogicznie idąc śladem jajkla wkopiuj plik fglrx.ko
po restarci powinno działać, sprawdź UstawieniaSystemowe->WiecejUstawieńSystemowych->Ati...
sprawdź glxinfo czy nie ma błędów oraz fglrxinfo,
dobrze by było zdeinstalować xorg-x11-Mesa
