Xmms
pepick
Mam FC3 i Gnome. Z pewnymi bólami ale mam XMMS i czyta mi mp3, chciałbym jednak, żeby był domyślnym programem odtwarzającym mp3.
I tak przy okazji: niby zainstalowałem nowy, cały pakiet Mozilli ale wciąż uruchamia mi się to samo poangielsku, co można na to zaradzić?
Z góry dzięki wszystkim wspierającym świeżyka w świecie Linuksa.
Prawy klik na dowolną empetrójkę > Właściwości > Otwarcie za pomocą > xmms
Doinstalować te rozszerzenie.
PPM→Właściwości→Otwarcie za pomocą→zaznaczasz XMMS→Zamknij. Od tej pory mp3 będą odtwarzane przez XMMX. Polecam zainteresować się beep-media-playerem, IMHO jest lepszy od XMMSa.
Mozilla nie będzie już rozwijana, polecam Firefoxa
/*edit*/
spóźniłem się ;)
Edytowane przez The Structorr
Mam podobny problem tylko na FC2, jeżeli rozszeżnie jest napisane: mp3 to nie ma problemu, xmms został skojarzony, ale gdy jest to rozszeżenie napisane MP3 to już nie jest skojarzony. To samo jest z RealPlayerem i plikami rmvb, mogę ja otworzyć ale dopiero po odpaleniu RP i potem przez otwórz i wybieram plik, ale nie mogę go skojarzyć.
Problem wynika z tego, że dla windowsa mała i duża litera jest bez różnicy. A to przecież są oddzielne znaki i w konsekwercji inne rozszerzenia. EMPETRZY empetrójce nie równe tak samo jak JPG i jpg :) Trzeba się przyzwyczaić do głupoty windowsa i mądrości linuksa :D
To co nie da się tego ustawić??? Muszę zmieniać rozszeżenia na mp3??? I jeszcze jedno pytanie w czasie instalacji xmms nie dodała mi się ikonka do menu, a od mplayera się dodała czy da sie to jakoś dodać??? Znalazłem ooś takeigo jak menu editor (smeg) ale nie wiem jak to zainstalować.
Oczywiście, że się da ustawić. Tak samo jak w przypadku mp3. Klikasz prawym Otwórz za pomocą innej aplikacji i wybierasz aplikację. Ale warto zaznaczyć, że to mp3 a nie MP3 jest zarejestrowanym rozszerzeniem. Co do SMEG'a to się to instaluje tak, jak podam tylko nie pamiętam nazwy pliku, chyba setup.py.
Najpierw musisz to wypakować jakimś programem np. mc żeby było wygodnie.
Teraz wpisujesz
perl setup.py install
Program się powinien dodać do menu sam.
OK zainstalowałem tak jak nasiałeś, nie było błedów, ale gdy chcę odpalić program to wyskakuje błąd:
[root@fgh menueditor-0.4.2ubuntu1]#
[root@fgh menueditor-0.4.2ubuntu1]# menu-editor
  File "/usr/bin/menu-editor", line 29, in ?
    from menu_handler import MenuHandler
  File "/usr/lib/menu-editor/menu_handler.py", line 25, in ?
    import xdg.Menu, xdg.DesktopEntry
ImportError: No module named xdg.Menu
Zainstalowałem go z:
menueditor_0.4.2ubuntu1.tar.gz
Co do dodania MP3, to nie daje nie chcą sie skojarzyć.
Ubuntu to nazwa dystrybucji. Ściągnij plik ogólny http://dev.realistanew.com/menu-editor/men...4.3.orig.tar.gz
Zrób to jeszcze raz z tym plikiem i doinstaluj PYxdg
yum install pyxdg
Teraz powinno chodzić.
OK, ściągnąłem to co podałeś poszło OK, ale nie mogłem dodać tego przy pomocy
yum instal coś tam, więc ściągnąłem paczkę
pyxdg-0.10.tar.gz
i zainstalowałem
# gunzip -c pyxdg-0.10.tar.gz | tar xvf -
pyxdg-0.10/
pyxdg-0.10/doc/
pyxdg-0.10/xdg/
pyxdg-0.10/xdg/Exceptions.py
pyxdg-0.10/xdg/IniFile.py
pyxdg-0.10/xdg/DesktopEntry.py
pyxdg-0.10/xdg/Menu.py
pyxdg-0.10/xdg/IconTheme.py
pyxdg-0.10/xdg/__init__.py
pyxdg-0.10/xdg/BaseDirectory.py
pyxdg-0.10/TODO
pyxdg-0.10/test/
pyxdg-0.10/test/test-menu.py
pyxdg-0.10/test/test-desktop-write.py
pyxdg-0.10/test/test-icon.py
pyxdg-0.10/test/test-desktop.py
pyxdg-0.10/README
pyxdg-0.10/PKG-INFO
pyxdg-0.10/AUTHORS
pyxdg-0.10/setup.py
pyxdg-0.10/ChangeLog
pyxdg-0.10/COPYING
[root@fgh smeg]#
[root@fgh smeg]#
[root@fgh smeg]#
po zapodaniu tego :
[root@fgh pyxdg-0.10]# python setup.py install
running install
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
creating build/lib/xdg
copying xdg/Menu.py -> build/lib/xdg
copying xdg/BaseDirectory.py -> build/lib/xdg
copying xdg/Exceptions.py -> build/lib/xdg
copying xdg/IniFile.py -> build/lib/xdg
copying xdg/DesktopEntry.py -> build/lib/xdg
copying xdg/IconTheme.py -> build/lib/xdg
copying xdg/__init__.py -> build/lib/xdg
running install_lib
creating /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg
copying build/lib/xdg/Menu.py -> /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg
copying build/lib/xdg/BaseDirectory.py -> /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg
copying build/lib/xdg/Exceptions.py -> /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg
copying build/lib/xdg/IniFile.py -> /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg
copying build/lib/xdg/DesktopEntry.py -> /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg
copying build/lib/xdg/IconTheme.py -> /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg
copying build/lib/xdg/__init__.py -> /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg
byte-compiling /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg/Menu.py to Menu.pyc
byte-compiling /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg/BaseDirectory.py to BaseDirectory.pyc
byte-compiling /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg/Exceptions.py to Exceptions.pyc
byte-compiling /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg/IniFile.py to IniFile.pyc
byte-compiling /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg/DesktopEntry.py to DesktopEntry.pyc
byte-compiling /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg/IconTheme.py to IconTheme.pyc
byte-compiling /usr/lib/python2.3/site-packages/xdg/__init__.py to __init__.pyc
nie było błędów, ale po próbie odpalenia menu-editora wyskoczyły błędy:
[root@fgh pyxdg-0.10]# menu-editor
  File "/usr/bin/menu-editor", line 376, in ?
    window = MainWindow()
  File "/usr/bin/menu-editor", line 60, in __init__
    self.drawMenu(box)
  File "/usr/bin/menu-editor", line 90, in drawMenu
    ag = gtk.ActionGroup('MenuEditorActions')
AttributeError: 'module' object has no attribute 'ActionGroup'
Gość
