HqPL Napisano Czerwiec 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2005 (edytowane) no wiec tamat mowi sam za siebie, prosilbym o szczere odpowiedzi - glownie chodzi mi o americasarmy.com i quake3. W temacie nie zadaje się pytania. Polecam http://rtfm.killfile.pl/#tematy Oki przeczytalem Cały frinedly manual. Postaram sie nie robic bledow. Edytowane Czerwiec 6, 2005 przez HqPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Czerwiec 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2005 Każda będzie równie dobra - choćby Fedorę możesz użyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryhild Napisano Czerwiec 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2005 A do tych gier co wymieniłeś są binarki, więc powinny śmigać. U mnie q3 dawał radę i nie było z nim żadnych problemów Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andriusza1 Napisano Czerwiec 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 5, 2005 I American's Army, True Combat. Enemy Territory oraz Vegastrke i Quake 3 smigaja jak ta lala :)Wiem bo sam w nie gram Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HqPL Napisano Czerwiec 6, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2005 Mi nawet tux racer nie wyciaga wiecej niz ok 1 fps. cos jest nei tak poczekam do FC4 moze wtedy bedzie lepiej dzialac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andriusza1 Napisano Czerwiec 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2005 A co ci FC4 pomoze jak ci nie dziala na FC3 ??? Zainstalowales stery do twojej katry graficznej, przeciez to nie mozliwe zeby ci nie dzialaly gry → na 100% nie masz sterownikow zainstalowanych!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Czerwiec 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2005 Oki przeczytalem Cały frinedly manual. Postaram sie nie robic bledow. Bardzo się cieszę. na 100% nie masz sterownikow zainstalowanych!!! Ew. masz źle zainstalowane stery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HqPL Napisano Czerwiec 6, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2005 masz źle zainstalowane stery. Po pierwsze juz nie dzialalo dobrze po instalacji FC3. A po 2gie instalowalem je przez yum install ati............ (costam - nie pamietam co dalej). Nie umiem sprawdzic czy sa dobrze zainstalowean a co do : A co ci FC4 pomoze jak ci nie dziala na FC3 ??? nie bede robil reinstalki jak za kilka dni bedzie nowa wersja, którą na 80% zainstaluje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andriusza1 Napisano Czerwiec 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2005 Kurcze ja nie mam ATi ale sprawdz w xorg.conf w Section "Device" w linii driver czy nie masz przypadkiem "ATI" to zmien na "fglrx" jak bys nie wiedzial to tu jest /etc/X11/xorg.conf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HqPL Napisano Czerwiec 7, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2005 xorg.conf wyglada tak : # XFree86 4 configuration created by pyxf86config Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" # RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally # no need to change the default. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "glx" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "dri" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "SyncMaster" DisplaySize 320 240 HorizSync 30.0 - 71.0 VertRefresh 50.0 - 160.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "radeon" VendorName "Videocard vendor" BoardName "ATI Radeon 9000" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 16 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andriusza1 Napisano Czerwiec 7, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2005 Spróbuj w tej sekcji Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "radeon" VendorName "Videocard vendor" BoardName "ATI Radeon 9000" EndSection Driver "radeon" na Drvier "fglrx" i zrestartuj kompa powinno zadzialac. Daj znac zeby inni wiedzieli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HqPL Napisano Czerwiec 8, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 8, 2005 Doslownie nic sie nie zmienilo ;(, wtedy sie wieszalo i lagowalo i teraz jest tak samo ((((((((((( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andriusza1 Napisano Czerwiec 8, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 8, 2005 A probowales tej metody z tej strony: http://faq.fedora.pl/#radeon Musi ci dzialac, przeciez wszystkim dziala, robisz cos nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekjs Napisano Czerwiec 9, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 9, 2005 To chyba nie jest o końca problem ze sterownikami. Mam nvidie 2MX z najnowszymi sterami i quake co prawda chodzi pienknie nawet na 1280x1024x32bit ale po pary fragach po prostu staje. To trwa jakąś minutę i potem albo się odwiesi, albo obraz się rozmywa i system sie krzaczy (Ctr+Alt+Del nie działa, tylko wyłączenie przyciskiem Power). Dziwne. //Added 2005-06-10 12:47 Mam go HgPL - sprawdź czy tak samo działą z ustawieniem Filter Texture - Trilinear. Mi to rozwiazało problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andriusza1 Napisano Czerwiec 10, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2005 A moze akurat tobie karta graficzna sie przegrzewa tez tak mialem dopóki nie kupilem na nia wentylatora, a tak poza tym te nowe stery nvidii sa nie tego jak je zainstalowalem to nawet wentylator mi nie pomogł, zaraz komp wisi polecam te ze strony co podalem wyzej tylko sekcja nvidia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
