Fedora 4 - Problemy, Rozwiazania
andriusza1
Hej proponuje temat, pierwsze bledy w fedorce 4 na ktore natrafiliscie, ktore rozwiazaliscie(aby sie nie szukac a sobie pomoc nawzajem w zetknieciu z nowym) no i pierwsze spostrzezenia. Co wy na to jak tak to umiescie swoje spostrzezenia i rozwiazania, moja sie jeszcze sciaga :( Ale .... ;)
  • Odpowiedzi 45
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Porady dotyczące instalacji Fedorki, sterów Nvidii i niektórych programów są TUTAJ . Mimo tego że się nimi kierowałem nadal nie działają mi sprawnie stery. I co mnie najbardziej denerwuje to : "Naruszenie ochrony pamięci" . Pojawia sie to podczas uruchamiania niektórych programow np. XMMS'a . Starałem się rozwiązać ten problem poradami z tego forum ale nie pomogły :( :( . Systemik zawiesił mi się już z 4 - 5 razy. Aby mi X-y działały muszę wyłączać "glx" . Wg 'instrukcji" powinienem uruchmić glxgears. Ale jak chce to zrobić to pojawia się wyżej wymieniony problem :( :(
Uruchomić prelinka jeszcze raz. Pewnie zrestartowałes komputer zaraz po zainstlowaniu systemu i prelink nie wykonał do końca swojej roboty.
Skąd masz XMMSa? Robiłes to według tego opisu → http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedo...-fc4.shtml#xmms ? On jest do bani. Nie wiem po jakiego grzyba instlowac paczki dla FC3 skoro już są dla FC4. XMMSa trzeba było ściągnąć Fedora Extras, a paczkę xmms-mp3 z rpm.livna.org. Wystarczy stworzyć plik /etc/yum.repos.d/rpm.livna.org o takiej zawartości:
[livna]
name=Livna.org Fedora Compatible Packages (stable)
baseurl= http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.lvn
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY-i386
(jak ktoś ma wersję 64-bitową systemu, to ostatni link trzeba zamienić na ten → http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY-x86_64 ). Potem wpisać:
yum install xmms xmms-mp3
i gotowe.
Masz zainstalowane sterowniki nVidii? Na dodatek instalatorem z nvidia.com? To moze powodować takie problemy. Najlepiej jakbyś poczekał na paczki w rpm.livna.org, bo potem możesz mieś problemy podczas aktualizacji X.org X11 (instalator nVidii nadpisuje pliki systemowe i potem sa wałki → http://www.redhat.com/archives/fedora-test...y/msg01602.html ). Spróbuj przekompilować paczkę SRPM ze sterownikami nVidii ze strony rpm.livna.org
/edit/
Wyłączenie SELinux to zły pomysł, bo potem trzeba nadać na nowo wszystkim plikom odpowiednie etykiety. Lepiej chwilowo właczyć tryb permissive:
setenforce 0
/edit 2/
Podany tam sposób instalacji sterowników nVidii też jest do bani <_< Wolę używać zwykłych nv, ale dla dobra ludzkości zainstlowałem te z rpm.livn.org ;-) Wystarczy to zrobić tak (oczywiście jak wyjdą gotowe paczki, to nie trzeba tego tak będzie robić):
- Ściągnąć paczkę nvidia-glx-numerki.src.rpm stąd → http://rpm.livna.org/fedora/3/i386/SRPMS.stable/
- przekompilować ją:
rpmbuild --rebuild nvidia-glx-1.0.7174-0.lvn.1.3.src.rpm --target i686
(nie robimy tego na koncie roota!) Trzeba miec zainstalowaną paczkę kernel-devel, żeby wszystko poszło OK.
- zainstalować otrzymane RPMy (paczkę debuginfo można pominąć).
Odpaliłem Bzflag i chodziło normalnie. Nalezy tylko pamiętać, iż binarne sterowniki powoduja czasami zwisy systemu i nie można od nich za wiele oczekiwać. Aha, bo bym zapomniał -- mogą też powodować bardzo dziwne zachowania, np. naruszenie ochrony pamięci i takie tam → http://www.redhat.com/archives/fedora-test...y/msg01488.html
Nie należy mieszać sterowników zaisntlowanych normalnym instaltorem i tych z paczki RPM, bo są czasami problemy.
/edit3/
Nie wiem po co to pisałem :P Sa już sterowniki nVidii w repo rpm.livna.org ;-)
Wyłączyłem SeLinux zainstalowałem ponownie stery(te ze strony Nvidii) i wszystko teraz śmiga prawidłowo :D. XMMS'a pobrałem z Fedora Extras . Włączać ponownie SeLinux ? :) Jesli dalej będą problemy z tymi sterami od Nvidii to postaram się je usunąć i zainstalować z Livna.org (widziałem już że są :) ) THX za pomoc :D. "Piffko" dla was :)
Dziwne jest to że z FC2 i FC3 nie miałem nigdy takich "problemów"
Tak. Najwyżej nadaj jeszcze raz plikom odpowiedni kontekst:
touch /.autorelabel && reboot
Tak jak napisałem powyżej, instalator nVidii nie jest przystosowany do Fedory i powoduje sporo problemów. Najrozsądniejszym wyjściem jest zainstalowanie sterowników przygotowanych przez rpm.livna.org
SELinux, a właściwie paczka selinux-policy-targeted, z wersji na wersję coraz bardziej restrykcyjnie chroni system przed różnymi zagrożeniami. Instalator nVidii isntaluje w złym miejscu pliki, więc nie jest im potem nadany odpowiednie kontekst → http://www.redhat.com/archives/fedora-test...y/msg00887.html Ze sterownikami z rpm.livna.org nie ma takiego problemu → http://www.redhat.com/archives/fedora-test...y/msg00891.html
Ma ktos moze problem z iptables? Raz udalo mi sie wejsc  w "poziom bezpeiczenstwa" natomiast teraz prosi tylko o haslo roota i nic wiecej sie nie dzieje. Nic sie nie wlacza :/
Co się pokazuje jak odpalasz z konsoli? Ja tego problemu nie mam.
Dostaje taki komunikat:
File "/usr/share/system-config-securitylevel/system-config-securitylevel.py", line 18, in ?
app.stand_alone()
File "/usr/share/system-config-securitylevel/securitylevel.py", line 453, in stand_alone
self.readFile()
File "/usr/share/system-config-securitylevel/securitylevel.py", line 353, in readFile
protoname = socket.getservbyport(int(service), protocol)
socket.error: port/proto not found
Qrcze co jest? Grafika nie dziala na nvidii, co mam zrobic mi sie komp wiesza kiedy nie ma sterow. Oryginalne z nvidia.com nawet nie probuje wiecej bo mi sie Xy wysypaly :( a na livna nie ma sterow do nvidii na fedore 4. Po dwa czemu nie moge nic wlaczyc z konsoli jako root graficznego ? Dostaje takie cos :
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified
(synaptic:3737): Gtk-WARNING **: cannot open display:
Po trzecie apt tez kiedy robie apt-get update to nie chce sie zaktualizowac wszystko dziala tylko graficznie co jest ???
dobra z karta grafiki sobie poradzilem ale co z reszta?
Ja tam mam na Debianie. Nie włącze tak nic, kiedy jestem zalogowany na root'cie [su -]. Jak przeloguję się bez kreski, to wtedy chodzi [chyba trzeba było wydać jeszcze polecenie xhost +localhost].
A ja znowu szczęśliwie zakończyłem pobieranie Fedory :angry: Jak zwykle nie zgadzają się sumy md5 i jest d*pa. Sciągnę jeszcze raz ale coś już czuję że się to skończy tak że wkońcu gdzieś sobie tą Fedorke kupię :(
Kurcze to jeszcze trochę i w Fedorce się zrobi Windowsowo aby się zabezpieczyć nic nie będzie możnan zrobić <lol>
