Fc 3 + C-media Inc Cm8738 = Problem
BuLi
Witam.W sprawach linuxowych musze przyznac - jestem laikiem, wiec prosze bardziej zaawansowanych userów o pomoc :).Mam problem ze swoja karta muzyczna ( model widac w temacie ). Nie "wydaje z siebie zadnych dzwieków" odpaliłem alsamixer dałem na masterze Max i dalej nic...Czy ktos mógłby mi pomoc ??
EDIT:
Dodałem zrzut ekranu z gnome-volume-control
http://protectorbiala.com/zrzut.bmp
amixer: Unknown playback setup 'on'..
Simple mixer control 'PCM',0
 Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined cswitch
 Playback channels: Front Left - Front Right
 Capture channels: Front Left - Front Right
 Limits: Playback 0 - 31
 Front Left: Playback 23 [74%] [on] Capture [off]
 Front Right: Playback 23 [74%] [on] Capture [off]
Playing WAVE '/usr/share/system-config-soundcard/sound-sample.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
Wykrywa ale dzwięk nie jest słyszalny ;/
PCM jest na Max, Master na Max... co tu jeszce mozna zmienic to ja nie wiem ;/
EDIT:
jeszce jeden zrzut
EDIT 2:
[buli@buli ~]$ xmms
Message: artsxmms_open(): Unable to initialize aRts: can't connect to aRts soundserver
warning: leaving MCOP Dispatcher and still 146 types alive.
A czy na dole jednego z tych słupków nie ma dwóch dużych liter MM ? Jeżeli tak, to jest wyciszony -> zaznaczasz go kursorem i dajem M na klawie.
Nie nie ma nigdzie MM ;/
EDIT - zminiłem ustawienia w xmms-ie <poprzedni zrzut jest nieaktualny> :)
tak...Equalizer normalnie chodzi...nie wyskakuje zaden bład.Nawet podczas właczania GNOME zawsze był jakiś "dzwiek powitalny" teraz go nie ma.Na windzie wsio chodzi, wiec nie ma mozliwosci ze wpiąłem w zła "dziurke" w karcie :)
Poczas 1 istalacji ( jakis czas temu ) dzwiek chodził bez problemu, niestety teraz są jakieś problemy
EDIT: podczas odpalania płyt audio wyskakuje mi błąd w odtwarzaczu cd:
Błąd napędu
EDIT 2:
problem rozwiązany. dałem alsamixer mute na 2 ostatnie kanały -- pomogło :)
