MC' Napisano Czerwiec 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2005 Witam, Mam następujący problem ma 20 GB dysk i na nim / - 7GB /home - 1GB swap - 400MB (bootloader fedory w mbr ) Chciałem zainstalować jeszcze Sarge'a (choć myślę, że mój problem będzie bardziej uniwersalny) i podczas instalcji dodaje za swapem / ale Sarge'a. Moje pytania są nastęþujące: 1. Czy dla dwóch systemów może być jedna partycja /home? 2. Przy powyższej instalcji krzyczy , że już jest partycja '/' i muszę zmienić nazwę '/' Sarge'a. Co powinienem z tym zrobić? 3. Po instalcii instalatora ma miejsce instalacja bootloadera( w moim przypadku chyba będzie to grub). Co prawda kryczy, że wykrył fedorę i będzie możliwość uruchomienia obu po instalacji w mbr nowego gruba, ale po reboot'cie na ułamek sekuny pojawia się napis 'GRUB' i następuje kolejny reboot i tak w kółko. Co jest nie tak i jak to naprawić? 4. Wobec powyższego jaka jest różnica między umieszczaniem bootloader'a w MBR a na umieszczaniu go na partycji z danym-nowym systemem? Podrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekjs Napisano Czerwiec 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2005 1. Teoretycznie tak, ale gryźć może się SELinux, no i niektóre wersje pakietów mogą mieć inne pliki konfiguracyjne Odradzam, jeśli nie chcesz się bawić. Chociaż (_linuks_ → Linux) ORT elastyczny dosyć jest... 2. Co prawda jestem zielony, ale wygląda mi na to, że instalator fedory nadał partycji root etykietke "/". Sarge chciał zrobić to samo, tylko już jedna taka jest i nie może. Poprawcie mnie, jeśli sie mylę, ale chyba wystarczy podać inną instalatorowi, nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Czerwiec 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2005 Ad 1. Może być, ale zalecam, jak już kolega wyżej napisał wyłączyć SELinux Ad 2. A zostaw wolne miejsce tylko (nie twórz partycji). Potem przy instalce nowego Debiana sobie to zrobisz. Ad 3. Najlepiej to wyczyścić cały mbr (fdisk /mbr), a potem wgrać tylko jednego (polecam tego z Debiana, po instalce paczki grub-splashimages są fajne motywy do wyboru), a następnie dopisać do niego możliwość odpalenia kolejnego systemu. Ad 4. Po instalce w mbr grub włączy się automatycznie po uruchomieniu kompa, a po instalce na dysku, to sięnormalnie do niego nie dostaniesz, chyba że partycja z nim będzie bootowalna albo skorzystasz ze specjalnego programu, np. Acronis Os Selectora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Czerwiec 28, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2005 (edytowane) @ iszk ad 1. Co to jest ten SELinux i dlaczego i jak go wyłączyć? Czyli lepiej zrobić drugą partycję /home? Tylko chyba będzie trzeba zmienić jej nazwę na np.: /homeSArge ad 2. No tylko kiedy mam popartycjonować? przecież to już jest etap instalcji instalatora ad 3. Czyli nie polecasz Acronis Os Selectora. Czemu? Po co (_wogle_ → w ogóle) ORT taki zarządca dla bootloaderów nie lepiej zrobić jednego bootloadera i koniec? ad 4. Hmm... To dla każdego systemu musze na jego partycji instalować bootloadera tylko poto by zainstalować super botloadera bootloaderów? "Cytat" nie do tego służy. Edytowane Czerwiec 28, 2005 przez Raven Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Czerwiec 28, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2005 (edytowane) Ad 1. Taka głupotka poprawiająca bezpieczeństwo. Ja nigdy nie używałem, bo partycje preferuje na reiserfs. Nigdy się w niego nie zagłębiałem, więc polecam przeczesać forum, bo było o tym sporo. Jeżeli nie chciałbyś mieć wspólnego /home na te dwa systemy, to wystarczy, że stworzysz 2 partycje - na każdy z systemów, i na nich będziesz miał ten swój /home. Ad 2. Ajj moja wina, nie doczytałem. Ja nowego Sarge'a nie instalowałem z płyty. Instalowałem za to wersje 3.0r4 i tam nie było problemu. Podmontowałem tam tylko jedną partycje, na której chciałem zainstalować system (nie licząc ofkoz swapa). Nic się nie pluło. Ad 3. Wprost przeciwnie Ja sam używam, więc polecam Po instalce takiego windowsa i przywróceniu acronisa (jeżeli będzie trzeba, ja wczoraj nie potrzebowałem) progs ten sam wykryje wszystkie bootloadery zainstalowane na partycjach i nie będziesz się musiał bawić w przywracanie jakiegoś z cdka. Ad 4. Nie no, nie musisz. Wystarczy Ci jeden zainstalowany w mbr, który wszystkim będzie sterował. Chodzi tu tylko o to, że będziesz się musiał potem (po instalce windy) bawić w jego przywracanie. [edit] Ktoś wymoderował ten topic? bo tu chyba więcej topiców było Edytowane Czerwiec 29, 2005 przez lszk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Czerwiec 29, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 29, 2005 [edit] Ktoś wymoderował ten topic? bo tu chyba więcej topiców było Tak ten 'Kruczek' jeden purysta cudzysłowowy. Stary pytania miały być widoczne i czytelne i były (OT Tak wiem do czego służy cyat ). Nie czepiaj się się AŻ TAK formy !!! @ iszk Ad 1. Czyli co mogę się go spokojnie pozbyć. Ale jak? Jak to "dwie partycje a na nich /home" Jak chciałem w Sarg'u zrobić drugą partycję home to krzyczał, że już taka jest ;( Ad 2. OK. Czyli moję drugie pytanie zostaje NADAL aktualne. Jak nazwać partycję '/' drugiego systemu? Ad 3. No chyba będę musiał wyczyścić ten MBR bo jak zainstalowałem tego Debianowego to działo się to co opisałem Ad 4. Czyli ten Acronis jest tylko po to by windows Ci nie kasował MBR ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Czerwiec 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 29, 2005 Ad 1. Mówisz o SELinux? Po instalce nie wiem, ale kiedyś @gajownik o tym pisał. / - partycja głowna Jak masz tylko ją, to na niej się potem tworzą /home, /var, /usr itd. A możesz sobie np. zrobić /, /home osobno. Mi chodziło o dwie partycje /. Ja, jak już pisałem najpierw zainstalowałem Fedore, a potem przez Debiana zamontowałem jedną partycje. Na niej utworzyłem sobie kolejną partycje głowną. Tylko nie napisałem ostatnio, że ja mam dwa dyski twarde, na każdym jeden (_linuks_ → Linux) ORT. Ad 2. Jak mi się o tym drugim dysku przypomniło, to z leksza zgłupiałem. Poszukam zaraz jakiś artów nt. instalki kilku sysów na jednym dyziu. Linka wkleje. Ad 3. No to czyścisz, a potem cd1 z F. i wsio Ja właśnie dzięki tej płycie przywracam tego z Debiana Przy wykrywaniu systemu wystarczy zaznaczyć tą partycje, na której jest Debian. Ad 4. Arconisa w 90% wypadków i tak będziesz musiał przywrócić po formacie na windzie. On, jak już pisałem jest przeznaczony do zarządzania bootloaderami (możesz ich mieć tyle, ile systemów masz zainstalowanych). Możesz sobie np. mieć 3 linuksy na odpowiednio hda2, hda3, hda5. I do każdego z nich mieć dostęp. Taka głupotka Do tego do przywrócenia acronisa potrzebne są 3 dyskietki, jak się zainstaluje, wpiszesz key'a i już Ci powinien wszystkie grub'y/lila wykryć i już nie musisz się bawić w grub-install. Dla mnie jest to ułatwienie, szczególnie że kiedyś miałem konflikt Suse <-> Fedora i nie mogłem przywrócić w normalny sposób grub'a przez cd z F. [edit] Ad 3. No tylko, że ja jestem pewien, że grub.conf z D. mam dobrze ustawiony. Jeżeli Ty nie jesteś jednak tego pewien, to intaluj tego z F. [edit 2] Wg. tego mogą być normalnie 2 partycje / /dev/hda6 -> Linux Debian -> / partycja (_root'a_ → roota) ORT dla systemu Debian [5GB] /dev/hda7 -> Linux Slackware -> / partycja (_root'a_ → roota) ORT dla systemu Slackware [5GB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Czerwiec 29, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 29, 2005 A widziasz ja chciałem zrobić coś takiego na jednym dysku / -7GB FC4 swap -400MB /nome -1GB FC4 oraz / -7GB Sarge /home -1GB Sarge Bo chciałem żeby ten pierwsz /home był wspólny. Ale skoro mówicie że mogą być problemy jeśli ten pierwszy /home będzie wspólny. No tylko mówie mam problem bo mając FC4 i partycjonując Debianem nowe partycje niemogę ich znowu naw ać '/' i '/home' bo się krzyczy, że już takie są Ad 3. No właśnie jak z cd1 FC4n można 'od(_świerzy_ → świeży) ORTć' konfiguracje gruba. Wystarczy to http://www.fedora.pl/site/index.php?option...id=27&Itemid=34 ??? Ad 4. Ja jesszcze podrążę temat Acronis bo nie specjalnie rozumie jego zasadę działania. Jak masz Fc4 i Debiana z oddzielnymi grubami na partycjach to wtedy jak zainstalujesz Acronisa to to co zobaczy oba gruby i połączy je w jeden bootloader? Czy nie łatwiej jeden grub w MBR? (może podaj jakiś przykład kiedy Acronis się przyda a <- to rozwiązanie z 1 grubem w MBR zawiedzie) Pisałeś że miałeś konflikt z Suse jak to możliwe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Czerwiec 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 29, 2005 Niebawem będe jeszcze dla testów instalował obok D. Slacka. Wtedy zobacze, bo nie moge się 'wczuć' w ten problem Ad 3. cd 1 -> cdrom konsola -> reboot del -> boot sequence na cdrom -> zapis linux rescue -> chroot /mnt/sysimage grub-install /dev/hdxy Ad 4. A denerwujesz mnie już http://www.pldos.pl/oss/faq.htm Jak masz Fc4 i Debiana z oddzielnymi grubami na partycjach to wtedy jak zainstalujesz Acronisa to to co zobaczy oba gruby i połączy je w jeden bootloader? Nie połączy w jeden, tylko ja będe miał dostęp do każdego z nich. Będą dwa 'odosobnione'. może podaj jakiś przykład kiedy Acronis się przyda Już pisałem -> format na windzie Pisałeś że miałeś konflikt z Suse jak to możliwe? Konflikt miałem taki, że podczas linux rescue F. nie potrafiła wykryk swojej instalacji na dyziu. Tzn. coś tam wykrywała, ale wypisywała mi też potem, że wystąpił jakiś błąd i system został zamontowany tylko w połowie. Wtedy przez grub-install nie szło zainstalować grub'a, trzeba było użyć 'shella' z grub'a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Czerwiec 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 29, 2005 Tak ten 'Kruczek' jeden purysta cudzysłowowy. Stary pytania miały być widoczne i czytelne i były (OT Tak wiem do czego służy cyat ). Nie czepiaj się się AŻ TAK formy !!! Nie było to wcale czytelniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Czerwiec 30, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2005 No cóż uważam, że jeżeli coś jest wyraźniejsze od całej reszty to jednak jest. Ale no cóz to Ty tu moderujesz Ale jednak pozwól, że pozostanę przy swoim zdaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Czerwiec 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 30, 2005 Dobra juz sie 'wczulem' w ten problem powyzej. Zainstalowalem w koncu Slacka i jak widac dlatego nie uzywam pznaczkow A wracajac do sedna - z utworzeniem drugiej partycji / nie bylo najmniejszego problemu i Slack o nic sie nie plul. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Lipiec 4, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 4, 2005 OK no nadal nie moge sobie zinstalować tego debiana bo przy instalacji gruba mam komunikat Nie można zainstalować gurub w /target/... No nie wiem co to ten target ma być, ale kontynuowałem instalcje tego instalatora bez bootloadera więc teraz muszę dodoać wpis do /boot/grub/gurb.conf. Wie ktoś jak taki grub.conf powinien wyglądać, ewntualnie (i to było by lepsze ) jak takiego gruba, (tzn.: jego konfigurację ) updatowć żeby mi tego debiana zobaczył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Lipiec 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2005 Dopisz sobie do /boot/grub/grub.conf coś takiego title Debian root (hd0,2) kernel /boot/vmlinuz-2.4.27-2-686 ro root=/dev/hda3 quiet initrd /boot/initrd.img-2.4.27-2-686 Ofkoz zmień sobie wpisy wg. tego, co Ty masz. Po resecie w grubie będziesz już miał do wyboru nowy system Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Lipiec 5, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2005 Dopisz sobie do /boot/grub/grub.conf coś takiego title Debian root (hd0,2) kernel /boot/vmlinuz-2.4.27-2-686 ro root=/dev/hda3 quiet initrd /boot/initrd.img-2.4.27-2-686 Ofkoz zmień sobie wpisy wg. tego, co Ty masz. Po resecie w grubie będziesz już miał do wyboru nowy system No to prawie trafiłeś bo faktycznie mam na /dev/hde3 z tym że na razie to ten instalator na tym dysku wygląda tak: cdrom etc home lost+found media root i nie ma katalogu /boot :0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
