Torsmo
lszk
Pere pytań mam B)
1. Jak zrobić, aby nie był zawsze na wierzchu ?
2. Obecnie mam na pasku zakładke do niego. Jak ją klikne, to się chowa. Czy można w configu ustawić, aby tego paska nie było?
3. Mógłby ktoś zarzucić swój przykładowy config? B) Ten z haxite sprawdzałem.
4. Właśnie wg. tego z haxite torsmo jest całe niebieskie. Mam xfce i byłoby to dobrze, gdyby nie fakt, ze używam rox-filera i ten niebieski razi. Jeżeli wyłącze rox'a, to ładnie zlewa się on z pulpitem. da się to jakoś pod rox'a ustawić ?
Jeśli chodzi o samego configa to faktycznie ten u nas jest zwykławy, ale ten art miał za zadanie bardziej zaprezentować samą alternatywę jaką jest torsmo dla gkrellma. Mój config (ten pod niemroczny temat fluxa :P ):
# torsmo configuration
# set to yes if you want tormo to be forked in the background
background no
# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 5x7
font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 9x15
#font *mintsmild.se*
#font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-*
# Use Xft?
use_xft no
# Xft font when Xft is enabled
xftfont courier-10
# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8
# mail spool
mail_spool $MAIL
# Update interval in seconds
update_interval 1.0
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window no
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer no
# Minimum size of text area
minimum_size 280 5
# Draw shades?
draw_shades yes
# Draw outlines?
draw_outline no
# Draw borders around text
draw_borders no
# Stippled borders?
#stippled_borders 8
# border margins
#border_margin 4
# border width
#border_width 1
# Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color black
# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
# Gap between borders of screen and text
gap_x 6
gap_y 7
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
# boinc (seti) dir
# seti_dir /opt/seti
# Possible variables to be used:
#      Variable         Arguments                  Description
#  acpiacadapter                     ACPI ac adapter state.
#  acpifan                           ACPI fan state
#  acpitemp                          ACPI temperature.
#  adt746xcpu                        CPU temperature from therm_adt746x
#  adt746xfan                        Fan speed from therm_adt746x
#  battery           (num)           Remaining capasity in ACPI or APM
#                                    battery. ACPI battery number can be
#                                    given as argument (default is BAT0).
#  buffers                           Amount of memory buffered
#  cached                            Amount of memory cached
#  color             (color)         Change drawing color to color
#  cpu                               CPU usage in percents
#  cpubar            (height)        Bar that shows CPU usage, height is
#                                    bar's height in pixels
#  downspeed         net             Download speed in kilobytes
#  downspeedf        net             Download speed in kilobytes with one
#                                    decimal
#  exec              shell command   Executes a shell command and displays
#                                    the output in torsmo. warning: this
#                                    takes a lot more resources than other
#                                    variables. I'd recommend coding wanted
#                                    behaviour in C and posting a patch :-).
#  execi             interval, shell Same as exec but with specific interval.
#                    command         Interval can't be less than
#                                    update_interval in configuration.
#  fs_bar            (height), (fs)  Bar that shows how much space is used on
#                                    a file system. height is the height in
#                                    pixels. fs is any file on that file
#                                    system.
#  fs_free           (fs)            Free space on a file system available
#                                    for users.
#  fs_free_perc      (fs)            Free percentage of space on a file
#                                    system available for users.
#  fs_size           (fs)            File system size
#  fs_used           (fs)            File system used space
#  hr                (height)        Horizontal line, height is the height in
#                                    pixels
#  i2c               (dev), type, n  I2C sensor from sysfs (Linux 2.6). dev
#                                    may be omitted if you have only one I2C
#                                    device. type is either in (or vol)
#                                    meaning voltage, fan meaning fan or temp
#                                    meaning temperature. n is number of the
#                                    sensor. See /sys/bus/i2c/devices/ on
#                                    your local computer.
#  kernel                            Kernel version
#  loadavg           (1), (2), (3)   System load average, 1 is for past 1
#                                    minute, 2 for past 5 minutes and 3 for
#                                    past 15 minutes.
#  machine                           Machine, i686 for example
#  mails                             Mail count in mail spool. You can use
#                                    program like fetchmail to get mails from
#                                    some server using your favourite
#                                    protocol. See also new_mails.
#  mem                               Amount of memory in use
#  membar            (height)        Bar that shows amount of memory in use
#  memmax                            Total amount of memory
#  memperc                           Percentage of memory in use
#  new_mails                         Unread mail count in mail spool.
#  nodename                          Hostname
#  outlinecolor      (color)         Change outline color
#  pre_exec          shell command   Executes a shell command one time before
#                                    torsmo displays anything and puts output
#                                    as text.
#  processes                         Total processes (sleeping and running)
#  running_processes                 Running processes (not sleeping),
#                                    requires Linux 2.6
#  shadecolor        (color)         Change shading color
#  stippled_hr       (space),        Stippled (dashed) horizontal line
#                    (height)
#  swapbar           (height)        Bar that shows amount of swap in use
#  swap                              Amount of swap in use
#  swapmax                           Total amount of swap
#  swapperc                          Percentage of swap in use
#  sysname                           System name, Linux for example
#  time              (format)        Local time, see man strftime to get more
#                                    information about format
#  totaldown         net             Total download, overflows at 4 GB on
#                                    Linux with 32-bit arch and there doesn't
#                                    seem to be a way to know how many times
#                                    it has already done that before torsmo
#                                    has started.
#  totalup           net             Total upload, this one too, may overflow
#  updates                           Number of updates (for debugging)
#  upspeed           net             Upload speed in kilobytes
#  upspeedf          net             Upload speed in kilobytes with one
#                                    decimal
#  uptime                            Uptime
#  uptime_short                      Uptime in a shorter format
#  seti_prog                         Seti@home current progress
#  seti_progbar      (height)        Seti@home current progress bar
#  seti_credit                       Seti@hoome total user credit
# variable is given either in format $variable or in ${variable}. Latter
# allows characters right after the variable and must be used in network
# stuff because of an argument
# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen
TEXT
${color purple}ktoś@coś - ${color}$sysname $kernel on $machine
$stippled_hr
${color red}$time
${color grey}Uptime$color $uptime
${color grey}RAM Usage:$color $mem/$memmax - $memperc% ${membar 6}
${color grey}CPU Usage:$color $cpu% ${cpubar 6}
${color grey}Processes:$color $processes  ${color grey}Running:$color $running_processes
${color grey}Mails: ${color}$mails${color grey} New: ${color}$new_mails${color grey}
$color$stippled_hr
${color red}Networking:
Up:$color ${upspeed eth0} k/s${color red} - Down:$color ${downspeed eth0} k/s
${color grey}File systems:
/ $color${fs_free /}/${fs_size /} ${fs_bar 6 /}
Zaś jeśli chodzi o działanie w tle musisz uruchomic torsmo z ampersandem. Nie pamiętam jakiego menadżera używasz, we fluxie to po prostu taka linijka w ./startup:
torsmo &
torsmo &
Akurat to nie to, o co mi chodziło. Jest tak samo. Jak odpale z ampersander w konsoli, to tylko zyskuje możliwość dalsszego używania tej konsoli. A mam xfce+rox. I własnie najbardziej mi zależy na działaniu pod tym roxem (ad 4).
I dzięki za configa, chociaż mi się pluje na czcionce. Ale z tym już chyba sobie poradze :)
Faust: nom, już się z tym spotkałem, że flux nie czytał ze startup
Iszk: Już rozumiem... jednak za bardzo nie wiem co można wymyślić... Sposób przeze mnie podany ma sens tylko jeśli wrzuci się go do skryptu startowego, w moim przypadku fluxa. Wtedy nie ma problemu z zależnością od konsoli...
Gość
