Mplayer -> Oby Ostatni Raz ... !
milosz1987
jeśli coś nie działa to uruchamiaj w terminala, np. mplayer film.mpeg będzie więcej danych
zaduje, że nie ma jakiś kodeków, utwórz sobie katalog /usr/lib/win32 i rozpakj tam zawartość tego
http://ftp.lug.udel.edu/MPlayer/releases/c...0050412.tar.bz2
http://ftp.lug.udel.edu/MPlayer/releases/c...0050412-MD5SUMS
to taki "mały" zestaw całego tego badziewia - więcej i tak pewnie nie ma, więc jeśli je ściągniesz to przynajmniej nic się nie zrzuci na brak kodeków
odpaliłem teledysk. znów uruchomiło mi się okienko z niebieskim ekranem. poniżej pokazuje, co się działo wtedy w terminalu
MPlayer 1.0pre6-RPM-3.4.3 (C) 2000-2004 MPlayer Team
CPU: Intel Celeron Covington/Pentium II Deschutes,Tonga/Pentium II Xeon (Family: 6, Stepping: 2)
Detected cache-line size is 32 bytes
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 0 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled with runtime CPU detection - WARNING - this is not optimal!
To get best performance, recompile MPlayer with --disable-runtime-cpudetection.
Warning unknown option cache_min at line 144
Warning unknown option cache_prefill at line 147
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Brak dostępu
Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startup scripts.
Playing ./Jay-Z - Hard Knock Life.mpg.
Cache fill: 16,80% (1409024 bytes)    MPEG-PS file format detected.
VIDEO:  MPEG1  352x240  (aspect 2)  25,000 fps  1851,6 kbps (231,5 kbyte/s)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 16000->176400 (128,0 kbit)
Selected audio codec: [mp3] afm:mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
vo: X11 running at 1024x768 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough
VDec: vo config request - 352 x 240 (preferred csp: Mpeg PES)
Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale...
Opening video filter: [scale]
The selected video_out device is incompatible with this codec.
VDecoder init failed :(
Opening video decoder: [libmpeg2] MPEG 1/2 Video decoder libmpeg2-v0.4.0b
Selected video codec: [mpeg12] vfm:libmpeg2 (MPEG 1 or 2 (libmpeg2))
Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 44100 hz, little endian signed int
AF_pre: 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
AO: [oss] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps)
Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
Starting playback...
VDec: vo config request - 352 x 240 (preferred csp: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1,33:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [xv] 352x240 => 352x264 Planar YV12
tu jest dziad; gmplayer | preferencess | video i zmień tam na cokolwiek innego; jesli masz X11 to konieczne zmień na xv, ale jeśli masz xv to niestety musisz metoda prób i błędów
