Wgrane Kodeki Mp3 Ale Wraz Nie Dziala.
ky7en
Witam i pozdrawiam
os: Fedora Core 4 amd64
audio: nvidia (CK 804)
Nie moge poradzis sobie z doinstalowanie kodekow mp3.
Zainstalowalem takie paczuszki:
lame-3.96.1-2.2.fc4.rf.i386.rpm
lame-3.96.1-2.2.fc4.rf.x86_64.rpm
libid3tag-0.15.1b-3.1.fc3.rf.i386.rpm
libid3tag-0.15.1b-3.1.fc3.rf.x86_64.rpm
libmad-0.15.1b-3.2.fc4.i386.rpm
libmad-0.15.1b-3.2.fc4.x86_64.rpm
libmodplug-0.7-1.2.fc4.rf.i386.rpm
libmodplug-0.7-1.2.fc4.rf.x86_64.rpm
libmpeg3-1.5.4-5.2.fc4.i386.rpm
libmpeg3-1.5.4-5.2.fc4.x86_64.rpm
Gdy odpale xmms w terminalu dostaje:
[kylen@gnu convering vegeterians]$ xmms 101_albibeno-ind.mp3
libmodplug.so.0: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu
libsidplay.so.1: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu
liblirc_client.so.0: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu
libxosd.so.2: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu
z 4 brakujacych bibliotek mam tylko 1
[kylen@gnu ~]$ whereis libmodplug.so.0
libmodplug.so: /usr/lib/libmodplug.so /usr/lib/libmodplug.so.0
(_linuxa_ → Linuksa) ORT dopiero poznaje, od 2 lat na BSD siedze, wiec prosze o wyrozumialosc i pomoc w rozwiazaniu problemu. ;-)
POZDRAWIAM
Witam
Jest juz prawie dobrze, prawie poniewaz dzwiek z xmms dziala tylko gdy odpale xmms z pod kata root , a to jest porazka.
Z normalnego usera gra mp3 ale czisza na planie.
Przegralem plik konfigu z /root/.xmms/config do $HOME/.xmms/ gdy odpalam xmms wyskakuje to:
ALSA lib pcm_dmix.c:793:(snd_pcm_dmix_open) unable to create IPC shm instance
** WARNING **: alsa_setup(): Failed to open pcm device (default): Brak dostępu
Hm...czyli brak dostepu do tej funkcji alsa jest problemem ?
Jak tak to co z tym zrobic ??
Nie masz może zalogowanego innego użytkownika na konsoli (CTRL+ALT+F1, F2...)? Standardowo prawa dostępu do karty ðxiękowej są przyznawane pierwszej osobie, która zaloguje się lokalnie do systemu.
Jakie prawa dostępu mają pliki urządzeń odpowedzialne za akrte dźwiękową?
ll /dev/snd/
Dzien Dobry
[kylen@gnu ~]$ ll /dev/snd/
razem 0
crw------- 1 kylen root 116, 0 sie 22 12:37 controlC0
crw------- 1 kylen root 116, 32 sie 22 12:37 controlC1
crw------- 1 kylen root 116, 64 sie 22 10:37 controlC2
crw------- 1 kylen root 116, 4 sie 22 12:37 hwC0D0
crw------- 1 kylen root 116, 6 sie 22 12:37 hwC0D2
crw------- 1 kylen root 14, 34 sie 22 10:37 midi2
crw------- 1 kylen root 116, 8 sie 22 12:37 midiC0D0
crw------- 1 kylen root 116, 9 sie 22 12:37 midiC0D1
crw------- 1 kylen root 116, 10 sie 22 12:37 midiC0D2
crw------- 1 kylen root 116, 11 sie 22 12:37 midiC0D3
crw------- 1 kylen root 116, 72 sie 22 10:37 midiC2D0
crw------- 1 kylen root 116, 24 sie 22 12:37 pcmC0D0c
crw------- 1 kylen root 116, 16 sie 22 12:37 pcmC0D0p
crw------- 1 kylen root 116, 25 sie 22 12:37 pcmC0D1c
crw------- 1 kylen root 116, 26 sie 22 12:37 pcmC0D2c
crw------- 1 kylen root 116, 18 sie 22 12:37 pcmC0D2p
crw------- 1 kylen root 116, 19 sie 22 12:37 pcmC0D3p
crw------- 1 kylen root 116, 56 sie 22 12:37 pcmC1D0c
crw------- 1 kylen root 116, 48 sie 22 12:37 pcmC1D0p
crw------- 1 kylen root 116, 57 sie 22 12:37 pcmC1D1c
crw------- 1 kylen root 116, 50 sie 22 12:37 pcmC1D2p
crw------- 1 kylen root 116, 1 sie 22 12:37 seq
crw------- 1 kylen root 116, 33 sie 22 12:37 timer
kylen@gnu ~]$ ll /dev/dsp1
crw------- 1 kylen root 14, 19 sie 22 12:37 /dev/dsp1
[kylen@gnu ~]$ ll /dev/dsp
crw------- 1 kylen root 14, 3 sie 22 12:37 /dev/dsp
W kompie mam 2 karty muzyczne, tyle ze zaden Unix/Liunx jej nie obsluzy bo to E-Mu 1210 czyli profesjonala karta do klepania muzy (Electronic rulez) i dlatego kozystam ze zintegrowanej, zdaje mi sie to nie ma znaczenia.
W xmms (a ni kodekach) nie znalazlem opcji ktora moglbym przypisac konkretna karte muzyki, ale (_napewno_ → na pewno) ORT xmms kozysta ze zintegrowaniej bo inaczej by muza nie leciala (leci ale cisza) tylko blad ze lipka z karta .
Hm...probowalem logowac sie na rozne sposonby ale to nic nie zmienia.
Ale i tak zawsze 1 osoba ktora loguje sie jest root bo przeciez gdm odpala sie z prawami roota.
Dzien Dobry
Dziekuje gajownik za odpowiedz :-)
[kylen@gnu ~]$ ps aux | grep -E 'esd|arts'
kylen 3011 0.4 1.0 61144 11212 ? S 09:27 0:02 /usr/bin/artsd -F 10 -S 4096 -s 60 -m artsmessage -c drkonqi -l 3 -f
kylen 3397 0.0 1.1 65608 11304 ? Ss 09:31 0:00 /usr/bin/artsd -F 10 -S 4096 -s 60 -m artsmessage -c drkonqi -l 3 -f
kylen 3532 0.0 0.0 52260 780 pts/3 R+ 09:37 0:00 grep -E esd|arts
Alsamixer odpala sie bez problemowo.
Co dziwne w xmms potencjomter glosnosci i pan nie dzialaja, cale sterownanie przeprowadzam przez alsamixer.
Alsamixer domyslnie ustawia jako karte na 0, Audigy (ktorej (_niema_ → nie ma) ORT) bo jest E-Mu do ktorej sterow nie ma ;/ , czyli pewnie domyslnie w systemie jest ona na default hm..moze trzeba to zmienic ?
Przeczytalem man mplayera (dluuuugi man) i czesciowo sprawa zaczyna sie wyjasniac (dzieki Twojej pomocy : P) tzn. Zeby moc sluchac muzy z konta user/root wystarczy podac parametry :
%mplayer -ao alsa,oss Infected_mushroom.mp3
I gra :-) Wniosek z tego taki (mi sie tak wydaje) ze Fedora jak zrodlo dzwieku default przypisuje Audigy(www.emu.com).
Zmiana nvidia CK-804 na standardowe zrodllo powinno rozwiazac problem, teraz pytanie jak to ustawic ??
Zerknij do /etc/modprobe.conf. Fragment mojego pliku wyfląda tak:
alias snd-card-0 snd-via82xx
options snd-card-0 index=0
options snd-via82xx index=0
remove snd-via82xx { /usr/sbin/alsactl store 0 >/dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-via82xx
Musisz teraz pozmieniać snd-card-0 i snd-card-1 (ewentualnie jeszcze index). W FC5 będzie to można już wyklikać w system-config-soundcard.
Jest jeszcze jeden problem - może zmiana wtyczki wyjściowej w xmms rozwiąże problem? Używasz artsd, więc może wybór tego źródła dźwięku będzie poprawny?
/edit/
Hmm... Zastanawia mnie jeszcze kwestia karty dźwiękowej. Jakie ona ma dokładne oznaczenia (lspci)?
Witam
Wprowadzilem zmiany, ale nie jestem pewnien czy dobrze bo po reboocie, muza w ogole nie gra.
Orginal:
alias eth0 8139too
alias eth1 forcedeth
alias scsi_hostadapter sata_sil
alias scsi_hostadapter1 sata_nv
alias snd-card-0 snd-emu10k1
options snd-emu10k1 index=0
remove snd-emu10k1 { /usr/sbin/alsactl store 0 >/dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-emu10k1
alias snd-card-1 snd-intel8x0
options snd-card-1 index=1
options snd-intel8x0 index=1
remove snd-intel8x0 { /usr/sbin/alsactl store 1 >/dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-intel8x0
alias usb-controller ehci-hcd
alias usb-controller1 ohci-hcd
alias ieee1394-controller ohci1394
alias char-major-195* nvidia
A to plik zmodyfikowany:
alias eth0 8139too
alias snd-card-0 snd-intel8x0
options snd-intel8x0 index=0
remove snd-intel8x0 { /usr/sbin/alsactl store 0 >/dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-intel8x0
alias snd-card-1 snd-emu10k1
options snd-emu10k1 index=1
remove snd-emu10k1 { /usr/sbin/alsactl store 1 >/dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-emu10k1
hm...troche nie czaje czemu jest snd-intel8x0 .
[root@gnu ~]# dmesg | grep intel
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 49674 usecs
intel8x0: clocking to 46752
Poki co porobilem aliasy do mpalyer, ale wiem ze pozniej beda problemy.
I ciekawe czego to tylko przy mp3 tak sie wali, przy *vob *avi jest ok.
[root@gnu ~]# lspci
00:04.0 Multimedia audi)o controller: nVidia Corporation CK804 AC'97 Audio Controller (rev a2)
01:07.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Audigy (rev 03)
01:07.2 FireWire (IEEE 1394): Creative Labs SB Audigy FireWire Port (rev 01)
Podalem tylko linijki dotyczace dzwieku.
Prosilbym o debug`ing mojego modprobe.conf moze cos zle przerobilem.
Jest jakis plik / narzedzie do konfiguracji kadeka mp3 ?? moze tam jest rozwiazanie.
POZDRAWIAM
No to jest teraz pytanie czy poustawiałeś miksery jak należy? Najpierw wykasuj zawartość plików /etc/asound.state*a potem odpal:
alsamixer -c 0
alsamixer -c 1
modprobe.conf wygląda dobrze.
To jest zwykła karta SB Audigy? Powinna być obsługiwana pod Linuksem. Posprawdzaj w mikserze takie opcje IECcośtam - to często powodowało problemy. Może trzeba też włączyć/wyłączyć jakiś przełącznik tak jak tutaj → http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=59064
Spróbuj wgrać najnowsze jajko (miejmy nadzieję, że Ci znowu system nie padnie ;-) ):
yum update kernel
