Kompilacja - Superkaramby-
fed_ex
Witam,
nie ukrywam, ze mam juz dosyc kombinowania podczas dopierania
sciezek przy kompilacji.
Chcialem uruchomic superkarambe 0.37. Dla Fedory 4 w tej wersji
superk.. znalazlem tylko źródła.
Ok
według instrukcji odpalam: ./configure
a system po przerobieniu czesci materialu daje:
checking for KDE... configure: error:
in the prefix, you've chosen, are no KDE headers installed. This will fail.
So, check this please and use another prefix!
Ok - rozumiem - w takim razie probuje:
./configure --prefix=/home/ktos/.kde
i to samo, no to :
./configure --prefix=$HOME --program-prefix=/home/ktos/.kde
i rowniez to samo... no to ja mu:
./configure --prefix=$HOME --program-prefix=/usr/lib/kde3
(bo posiadam KDE3.4)
a on znowu to samo... CO MAM WPISAC TEMU ZŁOŚLIWEMU SYSTEMOWI ?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
wpisz rpm -q kdebase-devel , bo coś czuję, że nie masz tego pakietu; możliwe, że karabma potrzebuje też innych develi do kompilacji; jeśli je masz to przy ./configuracji będzie potrzebne tylko
./configure --prefix=/usr
a i to właściwie ostateczność, bo większość programów traktuje wartość tego prefiksa jako domyślny standard
Jak nie chcesz się bawić w kompilacji to TUTAJ masz paczkę RPM pod FC4 . Raz-dwa i po problemie :D
z ciekawosci zabralem sie za ta paczke i... brakuje pakietow libpython2.4.so.1.0 oraz libxmms.so.1 w czym one sie znajduja, jak je zainstalowac? Mam fc4 x86_64 na athlonie64
ps. a wie ktos moze po diabla ten drugi?!?
zorientowalem sie, ze chodzi o paczki pythona i xmms. To moze inaczej zadam pytanie: mam zainstalowane obie, yum'em update robie (pomijajac fakt, ze jak sciagnalem i probowalem instalowac z pbone to wyskakiwalo ze mam juz zainstalowane, bo to w koncu oczywiste). Same pakiety, ktorych szukam, mam jako takie, ale tylko w /usr/lib64 natomiast nie ma ich w /usr/lib. I tu moje pytanie, czy wystarczy, ze zrobie dowiazanie symboliczne czy tez ze wzgledu, ze sa one pod 64b musze szukac 32 bitowych? I jesli to drugie rozwiazanie, to czy wystarczy ze wrzuce te 32bitowe pakiety do /usr/lib?
ps. raczkuje w tym systemie, ale wydawalo mi sie, ze przy systemach _64 programy sa instalowane pod obie architektury w dokladnej "kopii". Dlaczego mam oba pakiety (ktorych szukam) ale tylko w lib64?
Może masz zainstalowaną tylko wersję 64-bitową? Co pokazuje:
rpm -q --qf '%{name}-%{version}-%{release}.%{arch}\n' nazwa_paczki
Żadnych dowiązań. Jesli instalujesz 32-bitową aplikację, to musisz też dociągnąć wszystkie 32-bitowe zalezności. Ja bym raczej proponował przekompilowac tego SRPM-a i korzystać od razu z wersji 64-bitowej.
Nie wszystkie paczki. Jesli aplikacja działa poprawnie jako 64-bitowa, to nie ma sesnu pakować do systemu jej wersji 32-bitowej.
Przekompiluj paczkę. Zrób najpierw środowisko do budowania pakietów → http://www.fedora.pl/forum/index.php?showtopic=6595 Następnie ściągnij plik spec → http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/S...perkaramba.spec do katalogu `rpm --eval %{_specdir}` a źródła http://dl.sourceforge.net/sourceforge/netd...mba-0.36.tar.gz do katalogu `rpm --eval %{_sourcedir}`.
zrobilem srodowisko, w katalogu uzytkownika powstał katalog "rpmbuild", a w nim katalogi: BUILD, RPMS, SPEC, SOURCES i SRPMS (nic w nich nie ma). Sciagnalem .spec i zrodla tylko gdzie znalezc katalogi: `rpm --eval %{_specdir}` i `rpm --eval %{_sourcedir}`? Moze cos poknocilem ze srodowiskiem, chyba ze chodzi o SPEC i SOURCES?!? a jesli tak to co dalej?
Zaczalem kombinowac, wrzucilem superkaramba.spec do katalogu SPEC, a superkaramba-0.36.tar.gz do SOURCE, wpisalem komende z tamtej strony: rpmbuild -bb --clean superkaramba.spec, wszystko elegancko leci, az dojdzie do samego konca i wyskakuje:
textlabel_python.cpp:200: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '*' token
textlabel_python.cpp:213: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '*' token
textlabel_python.cpp:223: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '*' token
make[3]: *** [textlabel_python.o] Error 1
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/piotrek/rpmbuild/BUILD/superkaramba-0.36/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/piotrek/rpmbuild/BUILD/superkaramba-0.36'
make: *** [all] Error 2
błąd: Błędny status wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.48977 (%build)
Błędy budowania RPM-a:
Generalnie wszystko idzie w porzadku, dopiero jak dojdzie do pythona zaczynaja wyskakiwac problemy (te trzy wykropkowane linijki to jakies 40 podobnych wierszy rozniacy sie tylko numerkiem albo wyrazem np. zamiast "textlabel" jest "meter", nie chcialem zasmiecac forum). Any idea?
ps. moze isc na latwizne i wrzucic te brakujace pakiety do /usr/lib bedzie chodzilo?
Edytowane przez KotDzinks
To sa polecenia, które Ci powiedzą gdzie są te katalogi ]:-> Znaczki ` oznaczając, by w danym miejscu podstawić wynik danego polecenia.
Źródła są źle napisane i nie nowe GCC nie pozwala ich skompilować. Obejściem problemu będize doinstalowanie compat-gcc-32-c++, a w sekcji %build przed %configure dopisanie:
export CXX=g++32
Nie, nie będzie działało.
lo jezusiczku ile kombinowania. Zrobilem jak napisales, zaczalem od nowa i znowu blad, brakowalo: libstd++-devel to zapuscilem yum install libstd* i zainstalowalo libstdc++-devel. Jeszcze jedna proba i...
checking if C++ programs can be compiled... no
configure: error: Your Installation isn't able to compile simple C++ programs.
Check config.log for details - if you're using a Linux distribution you might miss
a package named similiar to libstd++-dev.
błąd: Błędny status wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.9960 (%build)
znowu to samo, ciezka sprawa, to chyba nie o ta paczke chodzilo :/
Ponawiam pytanie, moze ktos przerabial na platforme 64 bitowa i chce sie podzielic? :]
ściągnij superkaramba-0.36.tar.gz
./configure CPPFLAGS="$CPPFLAGS -I/usr/include/python2.4" --with-extra-libs=/usr/lib64 --libdir=/usr/lib64
make
su
make install
I powinna chodzić, umnie chodzi na 64bit
