bruch Napisano Październik 4, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2005 Witam mam problemik z neostrada pod fc4 modem sagemFast 800. Zainstalowalem ja bez problemu na fedorce ktora zakupilem razem z chipem(9/2005), chodzi elegancko lecz przy kazdym uruchomieniu systemu neostrada nie uruchamia sie automatycznie i musze przechodzic do konsoli i wpisywac startadsl. Robilem wszystko tak jak jest napisane w chipie i nic, napisalem nawet do nich ale nie raczyli odpisac. Kombinowalem jak sie da. Autor artykulu napisal ze w takim przypadku nalezy dopisac do pliku rc.local (znajdujacego sie w /etc/rc.d) linie /usr/sbin/startadsl >& /dev/null. Po dopisaniu tej lini plik wyglada tak: #!/bin/sh # # This script will be executed *after* all the other init scripts. # You can put your own initialization stuff in here if you don't # want to do the full Sys V style init stuff. touch /var/lock/subsys/local /usr/sbin/startadsl>&/dev/null I dalej nic. Wiec sazukalem na necie i znalezlem na stronie fedora.pl opis instalacji mojego modemu pod fc2. Zrobilem wszystko jak napisal autor i dalej nie uruchamia sie po starcie systemu. A co najsmieszniejsze po restarcie systemu i bez uruchomienia modemu nie mam pliku resolv.conf w ktorym powinien miec nazwyserwerów. Plik ten pojawaia sie dopiero po wpisaniu startadsl w terminalu i zakazdym razem wpisuje swoje nazwy serwerow(nawet jak wyedytuje ten plik i zmienie) raselv.conf wyglada tak: nameserver 194.204.152.34 nameserver 217.98.63.164 a chap.secrets wyglada tak jak w opisie instalacji. Więc juz nie wiem co zrobic aby neostrada wlaczala mi sie razem z uruchomieniem systemu. Moze ma ktoś jakiś pomysł. Z gory dziekuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asasyn Napisano Październik 4, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2005 /usr/sbin/startadsl >& /dev/null To zachaszuj -> zahaszuj a spróbuj mount -t usbdevfs none /proc/bus/usb /usr/local/sbin/eaglectrl -w /usr/local/sbin/startadsl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bruch Napisano Październik 4, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2005 Dzięki bardzo za odpowiedz ale niestety dalej sie nie uruchamia wraz ze startem systemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lehardi Napisano Październik 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 5, 2005 Dzięki bardzo za odpowiedz ale niestety dalej sie nie uruchamia wraz ze startem systemu Zupełnie jak u mnie, próbowałem obu sposobów i nic. Przejrzałem archiwum i też nic. Na zdrowy rozum Neostrada powinna łączyć się przy starcie bez żadnych dodatkowych skryptów, skoro stery eagle dają taką możliwość. Jak podejrzewam służy do tego ./startadsl , ale nie włącza się przy starcie. U mnie znajduje się w /usr/sbin (a nie np. /usr/local/bin). Jak poinformować system, żeby uruchamiał go przy starcie? Wpisanie export z linii poleceń działa, ale dodanie ścieżki do .bashrc (próbowałem też .bash_profile), pozostaje bez skutku. A może źle to robię - to co i gdzie trzeba wpisać? Może rozstrzygnięcie tej kwestii coś tu pomoże... . W dzień spróbuję przyjrzeć się tej kwestii przez Google. Pozdrawiam -- LeHardi Jarek Kus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Legion83 Napisano Październik 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 5, 2005 A próbowaliście dopisać do rc.local po prostu (w ostatniej linii): /usr/sbin/startadsl ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lehardi Napisano Październik 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 5, 2005 A próbowaliście dopisać do rc.local po prostu (w ostatniej linii): /usr/sbin/startadsl ? OK. Tu mnie masz zaraz sprawdze i napisze jak poszlo. Po sprawdzeniu: Niestety jednak dalej nic. Pozdrawiam -- LeHardi Jarek Kus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mynus Napisano Październik 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 5, 2005 A próbowaliście dopisać do rc.local po prostu (w ostatniej linii): /usr/sbin/startadsl Autor artykulu napisal ze w takim przypadku nalezy dopisac do pliku rc.local (znajdujacego sie w /etc/rc.d) linie /usr/sbin/startadsl >& /dev/null. Po dopisaniu tej lini plik wyglada tak: touch /var/lock/subsys/local /usr/sbin/startadsl >& /dev/null Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Legion83 Napisano Październik 5, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 5, 2005 Lepiej skorzystać z tego opisu: Sagem USB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lehardi Napisano Październik 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2005 Żaden ze sposobów nie działa, ale śledząc logi otkryłem taką oto zależność: przy ręcznym odpaleniu startadsl interfejs ppp0 lączy się z /dev/pts3, natomiast nieudane próby połączenia przy staracie systemu pokazują próbę połączenia z /dev/pts1. Skąd ta różnica? Jak skonfigurować system, by przy starcie interfejs ppp0 nawiązywał połączenie z /dev/pts3? Czy np numery dla /dev/pts przyznawane są automatycznie. Może dwa różne urządzenia próbują dostępu do /dev/pts1, w tym i modem ADSL. Natomiast po starcie systemu sytuacja się stabilizuje i modem dostaje przydział do pierwszego wolnego /dev/pts i działa. Nie wiem czy to ma sens, ale już i tak próbuję to wyjaśnić. -- LeHardi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Październik 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2005 Chciałbym dopisac sie do tematu i poruszyc taka sprawe; Core4 przy nawiazaniu połaczenia internetowego[neostrada] pobiera automatycznie numery serwerów DNS naszej tp.sa wyglada to tak; nameserver194.204.152.34 nameserver 217.98.63.164 a p[owinno wygladac tak; nameserver 194.204.159.1 nameserver 194.204.152.34 nameserver 212.191.132.126 Jak wytłumaczyc core4 aby nie pobierała automatycznie nazw serwerów bo czyni to zle liczba 217.98.63.164 to stary , rezerwowy serwer tpsda którego w pliku /etc/resolv.conf byc nie powinno. Próbowałem opcji #usepeerdns lub usepeerdns=no w pliku /etc/ppp/peers/adsl tylko ze takie zachaszowanie lub zaprzeczenie powoduje całkowity zanik połaczenia a nie poprawia sytuacji. Wiem ze to aby wpisane przeze mnie serwery dns były stałe i nie ulegały podmianie zalezy od ustawienia 'dhcpd' lub 'dhclient' Jak utawic te programy by wyłaczyc automatyczne pobieranie dns-ów nie wiem. Prosze o porade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lehardi Napisano Październik 7, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 7, 2005 Jak wytłumaczyc core4 aby nie pobierała automatycznie nazw serwerów bo czyni to zle liczba 217.98.63.164 to stary , rezerwowy serwer tpsda którego w pliku /etc/resolv.conf byc nie powinno. Nie wiem, czy o to Ci chodzi ale znalazlem na forum zagranicznym taki oto topic: http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=80275 -- LeHardi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
