Przmierzam Się Do Instalki Fc4
mobo
Obecnie mam Mandrake. Ale postanowiłem zmienić na fedorkę ponieważ jest oparta na red hacie który to uznawany jest za bardziej profesjonanlny system niż mandrake. A przynajmniej tak mi się wydaje. No i system yum jest lepszy niż madrakowe urpmi bo np łatwo robi się uptgare oprogramowania i całego systemu a w urpmi już nie jest tak prosto updgardowac cały system. I teraz nasuwają się takie pyta bo zanim bym znalazł na nie odpowiedzi wertując forum troche by czasu minęło.
1. Czy po instalacji w lilo lub grubie będzie normalnie opcja startu windy jak w mandrake czy trzeba to ręcznie ustawiać.
2. Jak wygląda sprawa neo na modemie sagem fast 800
3. Czy ma większe wymagania sprzętowe żeby działać w trybie graf niż mandrake?
Ogólnie jak czytałem forum to spotkałem się z dobrymi opiniami na temat FC i dlatego chce się na nią przerzucić
A i ile muszę cd ściagnąć żeby ją zainstalować? Mam juz 2 i ciągne trzecią. Bo np mandrake ma 4 lub nawet 5 a wystarczą 3.
A czy jest w FC4 jest obsługa NTFS czy trzeba doinstalowywać?
Jest kilka sposob na zrobienie tego. Poczawszy od tych najprostszych - instalacja odpowiedniego pakietu z yuma - tylko odczyt. A konczywszy na troszke bardziej zaawansowanych narzedziach - tutaj rowniez mozliwy zapis...
Dzięki chłopaki za support biggrin.gif ale męczy mnie jeszcze kwestia neostrady. Widze że fedora jej nie ma "w sobie" :-) Z tego co zaczaiłem podczas instalacji zaznaczyć żeby zapodało źródła kernela to nie będzie problemu ze skompilowaniem sterownika. I jeszcze takie pytanie, jak wywale partycje z madrakiem i zostanie wolne miejsce to czy fedorka ładnie się tam usadowi nie niszcząc windy? Oraz czy wywalac lilo czy zostawić a fedorka nadpisze swoje lilo bo wydaje mi się że powinna tak zrobić.
tak bedzie , sam tak robiłem
oczywiscie wszysko mozesz sobie sam też
poustawiać jak chcesz podczas instalacji
Proponował bym Ci przywrócić mbr windows z Konsoli odzyskiwania
fixmbr
w trakcie instalacji wybierzesz który system bedzie sie ładował domyślnie
po instalacji Fedory bedziesz miał gruba jest on standardowym bootloaderem
i pózniej nie będziesz miał zadnych problemów np: z instalacją nowego kernela
yum sam o wszystko zadba
tylko jak aktualizujesz jądro systemu , instalujesz od nowa sterowniki
Jest problem jak zapodam fixmbr (nie podaje partycji docelowej) to wywala że wykryto nieparwidłowu układ partycji i nadpisanie sektora rozruchowego może się zakończyć brakiem dotępu do partycji. Czy nie przejmować się tym i kontynuować czy może trzeba podać ze ścieżką do partycji na której jest winda? Proszę o szybką odpowiedź bo chcę jak najszybciej rozpocząć instalację fedorki :-)
Modem sagem neostrady konfiguruje sie łatwo na core 4;
Sciagnij sterownik eagle-usb.2.3.2 tar.bz2 - rozpakuj tutaj --
cd eagle-usb ./configure make make install eagleconfig startadsl
Jesli modem po 'startadsl 'nie chce sie zsynchronizowac to robisz restart kompa
Tylko wiedz ze w fedorze w katalogu /mnt nie bedziesz miec windows zaraz po instalacji,
Nie jestem pewny ale chyba coś nie tak
U mnie wygładało to tak
z płytki instalacyjnej WindowsXP ,
jak sie uruchomi naciskam klawisz R
do ktorej instalacji się loguje naciskam klawisz 1
hasło administratora jak nie masz to enter
fixmbr
naciskam klawisz t
i exit
Już sobie poradziłem ale teraz to już się wkurwiłem na maxa. Jak chciałem zainstalowac fedorkę to ###wulgaryzm### że mój procesor nie obsługuje czegoś tak i żebym użył wersji 32 bitowej. Czy (_ściągnołem_ → ściągnąłem) ORT nie tą fedorę co potrzeba? Pobierałem z folderu x86_64 mam procesor duron 900 mHz.
złą
miałeś pobrać z i386
FC4-i386-disc1.iso (sha1sum: 3fb2924c8fb8098dbc8260f69824e9c437d28c68)
FC4-i386-disc2.iso (sha1sum: 31fdc2d7a1f1709aa02c9ea5854015645bd69504)
FC4-i386-disc3.iso (sha1sum: 032455cdf457179916be3a739ca16add75b768b7)
FC4-i386-disc4.iso (sha1sum: f560f26a32820143e8286afb188f7c36d905a735)
i sprawdz pózniej sumy sha1
pod Windowsem program "HashCalc" http://www.slavasoft.com/hashcalc/
jest dla procesorów 64 bitowych np: AMD64
Żaden procesor Duron nie jest 64-bitowy tym bardziej taki lekko przestarzały, który posiadasz.
Apeluję o przeczytanie regulaminu, dostajesz ostrzeżenie. Kolejne próby łamania regulaminu niestety zakończą się banem ); Mam nadzieję, że się poprawisz, banowanie nie jest przyjemną rzeczą. Wstrzymuj emocje, Linus Torvalds powiedział, że lubi internet m.in. dlatego, że nie musi komuś od razu odpisywać, a sama odpowiedź ukrywa niewiedzę i stan emocjonalny.
