Problem Instalatorem Win
xseper
MAM problem...
chciałbym mieś 2 systemy na dysku (bo na Linuksie sie nie znam), jak narazie mam zainstalowanego Linuksa mam w planach fsormatować dysk, zpartychować, zainstalowac windowsa, potem Linuksa.
gdy wkładam płytke z xpekiem przez ułamek sekundy wyswietla się znany napis "trwa costamcos instalatora blablabla" po czym czarny ekran i zdechł... prubowałem z dosa instalowac 98, me, 95...i to samo
pomożecie mi?? prosze, tylko łopatologicznie bo ja pierwszy raz Linuksa na oczy widze:(
Bardzo dziwny komunikat.... scared.gif W życiu z takim się nie spotkałem. wink.gif
nieno oczywiście komunikat bżmiał "instalator kopiuje teraz pliki potrzebne do rozpoczęcia instalacji" (albo jakos w podobie)...
prubowałem instalować 4 windowsy z 3 płyt..... i wciąż to samo... za każdym razem
no żeby oryginalny xp się nie chciał ehhhh mikrosoft śmierdzi
(nie żebym był takim filantropem by kupować oryginalne płytki, jestesm po prostu studentem infy wink.gif )
HA znam przyczyne też tak miałem system poprostu musi mieć albo 1 czystą partycje albo jakąś partycje z Rodziny Windows jak masz wszystki na EXT3 lub jakieś inne linux to system nie może wgrać swoich plików na dysk bo windows nie obsługuje EXT3 ani EXT2 itp więc pozbadz sie jednej partycji z (_linuxa_ → Linuksa) ORT i pojdzie
To oczywiście zależy od układu twoich partycji na dysku, ale nie musisz formatować całego dysku. Musisz wydzielić jedną partycję FAT, na której zainstalujesz Windows. Święte słowa Kamills'a
ale Windows wtedy nadpisze linuksowy menedżer ładowania GRUB. wobec tego musisz uzyć pierwszej płyty instalacyjnej Fedory i uruchomic w trybie "rescue mode" i wykonać polecenie grub-install /dev/hda . Musisz też zadbać o plik grub.conf. Musza byc w nim wpisy odpowiedzialene za Windows i linuksa. Podam mój przykład:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd1,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hdb6
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd1,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.14-1.1656_FC4)
       root (hd1,0)
       kernel /vmlinuz-2.6.14-1.1656_FC4 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
       initrd /initrd-2.6.14-1.1656_FC4.img
title Fedora Core (2.6.14-1.1653_FC4)
       root (hd1,0)
       kernel /vmlinuz-2.6.14-1.1653_FC4 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
       initrd /initrd-2.6.14-1.1653_FC4.img
title Fedora Core (2.6.14-1.1644_FC4)
       root (hd1,0)
       kernel /vmlinuz-2.6.14-1.1644_FC4 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
       initrd /initrd-2.6.14-1.1644_FC4.img
title Fedora Core (2.6.14-1.1637_FC4)
       root (hd1,0)
       kernel /vmlinuz-2.6.14-1.1637_FC4 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
       initrd /initrd-2.6.14-1.1637_FC4.img
title Fedora Core (2.6.11-1.1369_FC4)
       root (hd1,0)
       kernel /vmlinuz-2.6.11-1.1369_FC4 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
       initrd /initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img
title Microsoft Windows Me
       rootnoverify (hd0,0)
       chainloader +1
hd0,0 to pierwsza partycja pierwszego dysku.
Powodzenia!
mogą być jeszcze inne przyczyny też tego stanu rzeczy. Ostatnio identyczną sytuację miał znajomy, wykrywanie sprzętu i skis - dysk do wymiany (padł, choć zainstalowane już wcześniej systemy idzie odpalić bez problemu). problem podobny występował również jak pamiętam z win xp bez SP jeśli ktoś próbował instalować z napędu DVD. Wtedy też zazwyczaj po wykrywaniu sprzętu była zwiecha, i tyle z instalacji systemu było.
  • 5 weeks later...
Mam dokładnie to samo...
Z tym że u mnie stąło się to samo... Po prsotu wylonczyłem kompa i już więcej winda się nie włonczyła...
Tzn że na ten dysk już nie zainstlauje sie windy nawet jak całego go sformatuje ... :/ ?
A jak dysk jest zupełnie (_świerzy_ → świeży) ORT to windows zrzuca pliki na niesformatowany obszar... ? Windows kopjuje pliki na dysk dopiero po formatowaniu, wcześniej korzysta z ramu...
Przecież on zawsze pyta, co zrobić, jak trafi na niesformatowany dysk, ludzie.
Aha, ty masz 2, czy 1 dysk?
Bez przegięć, takie rzeczy się raczej nie zdarzają...
Ja mam zrobione tak, że mam 2 dyski .Przy instalacji Windy zrobiłem format pierwszego(na którym był GRUB, a drugi miał postawionego Linuksa. Instalator wgrał wszystko na pierwszy dysk i działa. Tylko teraz pozostało zreinstalowanie GRUB-a a grub-install mnie zrobił w konia.
A tak w ogole, to ktorą z partycji na dysku zrobiłeś FAT?
Zawiesza się CHWILE po bootowaniu płytki... tzn na chwile pokazuje się napis "Instalator sprawdza konfigurecję sprzętową komputer" I nagle czarny ekran ...
O nic sie nie pyta bo nawet nie ma kiedy...
Jeden SATA...
CYTAT
NO MAM NADZIEJ!!!
fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        1840    14779768+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            1841       14592   102430440    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            1841        5027    25599546    7  HPFS/NTFS
/dev/sda6            5028        8214    25599546    7  HPFS/NTFS
/dev/sda7           11402       14592    25631676    7  HPFS/NTFS
/dev/sda8            8215        8227      104391   83  Linux
/dev/sda9            8228       10366    17181486   83  Linux
/dev/sda10          10749       11270     4192933+  83  Linux
/dev/sda11          11271       11401     1052226   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda12          10367       10748     3068383+   b  W95 FAT32
Partition table entries are not in disk order
df -k
System plików      bl.  1K B        użyte dostępne %uż. zamont. na
/dev/sda10             4061540   3781928     69968  99% /
/dev/sda8               101086     13024     82843  14% /boot
/dev/shm                257864         0    257864   0% /dev/shm
/dev/sda9             16641208  13824640   2301124  86% /home
/dev/sda1             14779768  10553192   4226576  72% /mnt/winc
/dev/sda5             25599544  21797996   3801548  86% /mnt/wine
/dev/sda6             25599544  24105344   1494200  95% /mnt/winf
/dev/sda7             25631672  24753812    877860  97% /mnt/winh
No po kolei czyli /dev/sda12 smile.gif Za pomoca programu gparted...
Coś mi sie wydaję, że poleci i linux i windows, bo nie ma innego rozwiązania... sad.gif
Jeden SATA...
no tak tyle pisania i nic konkretnego a problem jest bajecznie łatwy
nie wiem jaki win ..
ale winXP ma problemy z dyskami sata (uwaga też na BIOS)
robi się tak
przy instalacji winXp zaraz na samym początku jest monit załaduj sterowniki SCSI od innych producentów wciskasz F6(sprawdź może inny-tak pamiętam bo dawno było )
na dyskietce odpowiednie sterowniki od producenta twardego dysku - załadują i winXP rozpozna urządzenie tj dysk teraz instalacja i tworzenie partycji już powinno pójść
poszukaj trochę jest o tym
bo Sata coś tam wymaga w BIOS -ie
i inne zależności dotyczące podłączenia -
nie pamiętam ale KŚ-expert to opisywał
-sprawdź UDMA5 -wyższe niż pięć chyba 6 czy coś takiego
echhh:/
Ale przecież piszę wyraźnie, że komuter zawiesza się GDY POKAZUJE SI NAPIS "INSTALATOR SPRAWDZA KONFIGURACJ SPRZTOWĄ KOMUTERA"
Jest to pierwszy napis który można zobaczyć po informacjach jeszcze z biosu pt
'Boot from CD'
'Nacisnięcie dowolnego...'
Dodam jeszcze, że system działał bez zarzutu, instalował się bez zarzutu i nie było nic psute ani w windzie, ani w linuksie...
Dysk to 120 GB SAMSUNG albo SEGEATE sam nie pamiętam. Mogę sprawdzić (_napewno_ → na pewno) ORT jak coś to zmieni, bo chyba niestety trzeba będzie formatować wszystko... Szkoda linuksa ;(
Albo dysk zepsuł się w taki wymyślny sposób, ze działa w 100% sprawnie, ale nie chce instalować systemu, ale czy to możliwe .... ?
A na starym kompie (Pentium 233, 32 ram, Dysk 2 GB) instalator windowsa 98 nie rusza (zwiesza się). Natomiast Linux działa bez problemu biggrin.gif Jednak tata wolałby M$ Windows nie widomo o co lotto tongue.gif
echhh:/
'Boot from CD'
a przeczytałeś uważnie właśnie o to chodzi
nie wiem zaraz sprawdzę jak idzie instalator
>>> F6 (SCSI) można dopiero na niebieskim ekranie dodać na samym początku -
z tego co wiem to bez problem M$ potem Linux - w odwrotnej kolejności to już trzeba się znać nawet żeby zrobić "Linux recue" odpowiednio podmontować i zrobić chroot .. itp tu się nie znam
dopisałeś się do wontku że .... (chcesz M$ zainstalować czy tylko padł i chcesz postawić na nowo )
ale organizacja partycji między M$ i Linux jest zupełnie inna !!! (ważne)
w Linux-ie masz SUPER BLOCK >>i-węzły >>dane>> Super blok .......
a w M$ -- MBR podstawowa(aktywna) partycja + .....
a wiadomo że M$ nie zobaczy dysku z Linuksa
a
/boot gdzie jest i lilo(grub)
nie wiem  co tu radzić za dużo niewiadomych
- a czym robiłeś partycje i czy flagi dobrze poustawiane
gdzie ona jest na początku w środku ?
a tak z ciekawości to ile masz partycji np
1)/ 2)boot 3)swap 4)home 5)Fat(lub NTFS)
Jak Windows ma wystartować jak nie ma bootloadera a więcej niż 4 główne partycje nie obsłuży ?
Padł nie mam pojęcia dlaczego po prostu sam z siebie... Dziwne jest to że okienko do ładowania różnych trybów(F8) działa, ale już sam tryb awaryjny nie ;(I chciałbym go zainstalować na nowo...
/boot na oddzielnej partycji a grub to już nie pamiętam...
Co do układu partycji to wcześniej podałedm df -k i fdisk -l coś jeszcze ?
