XAL Napisano Styczeń 17, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2006 więc tak, mam Radeon'a 9250. po instalacji Fedory 4 miałem ustawioną rozdzielczość 1024x768 bo taką chciałem. bodajże po przeinstalowaniu sterownika do karty graficznej na najnowszy dopasowany do Fedory. no i zrestartowałem kompa i miałem już rozdzielczość 800x600 i nie mogę tego zmienić, bo w centrum sterowania nie ma nawet takiej rozdzielczości, największa to właśnie 800x600. Wie ktoś jak przywrócić dawną rozdzielczość? 800x600 to stanowczo za mało, i brzydko tak wygląda, że aż mnie krew zalewa. help! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Styczeń 17, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2006 musisz wyedytować plik /etc/X11/xorg.conf i dołożyć w sekcji monitor modeline swojego monitora a w sekcji screen rozdzielczość 1024x768 .... bardzo możliwe, że w katalogu /etc/X11/ masz backup starego xorg.conf i możesz sobie przenieść modeline do nowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafalzaq Napisano Styczeń 17, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2006 /usr/bin/system-config-display Tam ustawiasz to co trzeba. Uruchamiaj spod roota. Przynajmniej u mnie działa. Pewnie chciałeś zmienić rozdzielczość spod użytkownika a w systemie była ustawiona max 800x600. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XAL Napisano Styczeń 17, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2006 rafalzaq: Twój sposób nie działa, poza tym powiedziałem, ze wczesniej było dobrze, tylko po przeinstalowani usterowników chyba coś się zepsuło, jak odinstalowałem to też nic nie dało. i poza tym to samo mam w centrum sterowania i gdzies w menu KDE jest gdzieś program "display" i to to samo, nie ma do wyboru takiej rozdzielczości, jak próbuje wybrać monitor to mi sie wali wszystko i nic nie moge zrobić, jedynie wcisnąć "restart". próbowałem zmieniać to co mówił InIrudeBwoy ale i tak gówno to dało. ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafalzaq Napisano Styczeń 17, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2006 Może takie nietypowe rozwiązanie. Powinno działać ale nie mam 100% pewności. Jeśli z jakiegoś powodu nie należy tego robić to napiszcie. Spróbuj usunąć plik xorg.conf (a najlepiej zostaw sobie gdzieś kopię). Po ponownym uruchomieniu systemu/X'ów powinien wyskoczyć monit i pytanie o konfigurację (albo jakoś tak to było). W tym konfiguratorze ustawi się cały plik xorg.conf na nowo. Jeśli są zainstalowane jakieś sterowniki (a piszesz że są) to musisz zmienić wpis dotyczący sterowników (można przepisać ze starego xorg.conf). I wtedy jak od razu nie będzie tej rozdzielczości to wystarczy dopisać tak jak napisał InIrudeBwoy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sanczo Napisano Styczeń 18, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2006 XAL Chyba każde przeinstalowanie/upgrade sterowników do karty grafiki wymaga ponownego stworzenia xorg.conf. Zrób sobie backup obecnego np: będąc pod /etc/X11 mv xorg.conf xorg.conf.bak następnie będąc w tym samym katalogu wpisz w konsoli: fglrxconfig Wygeneruje nowy xorg.conf. rafalzaq Brzydkie rozwiązanie, wręcz paskudne. Powiedzmy ,że startujesz z trybu multiuser albo korzystasz z innego distro. W pierwszym przypadku przy startx prawdopodobnie dostaniesz komunikat o braku pliku konfiguracji i X'y nie wystartują, a w drugim startując w trybie X11 system sie zwiesi... no i uratuje jedynie rescue disk <- spekulacje pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XAL Napisano Styczeń 19, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2006 dzięki Sanczo, w końcu się udało. tylko, ze przy konfigurowaniu miałem do wyboru tyle opcji ze nie wiedziałem czasami już nawet do czego służą i ich nie konfigurowałem, albo zrobiłem to źle, bo..... rozdzielczość już jest dobra ale gamma jest strasznie wysokie. jest tak jasno, że jakieś jaśniejsze elementy na pasku zadań są niewidoczne. co teraz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sanczo Napisano Styczeń 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2006 XAL Być może pomoże Ci wycinek z mojego xorg.conf: ... Section "Device" Identifier "ATI Graphics Adapter" Driver "fglrx" # ### generic DRI settings ### # === disable PnP Monitor === #Option "NoDDC" # === disable/enable XAA/DRI === Option "no_accel" "no" Option "no_dri" "no" # === misc DRI settings === Option "mtrr" "off" # disable DRI mtrr mapper, driver has its own code for mtrr # ### FireGL DDX driver module specific settings ### # === Screen Management === Option "DesktopSetup" "(null)" Option "HSync2" "unspecified" Option "VRefresh2" "unspecified" Option "ScreenOverlap" "0" Option "GammaCorrectionI" "0x00000000" #TUTAJ!! Option "GammaCorrectionII" "0x00000000" #TUTAJ!! # === OpenGL specific profiles/settings === Option "Capabilities" "0x00000000" Option "CapabilitiesEx" "0x00000000" # === Video Overlay for the Xv extension === Option "VideoOverlay" "on" # === OpenGL Overlay === # Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay # will be disabled automatically Option "OpenGLOverlay" "off" # === Center Mode (Laptops only) === Option "CenterMode" "off" # === Pseudo Color Visuals (8-bit visuals) === Option "PseudoColorVisuals" "off" # === QBS Management === Option "Stereo" "off" Option "StereoSyncEnable" "1" # === FSAA Management === Option "FSAAEnable" "no" Option "FSAAScale" "1" Option "FSAADisableGamma" "no" # TUTAJ!! Option "FSAACustomizeMSPos" "no" Option "FSAAMSPosX0" "0.000000" Option "FSAAMSPosY0" "0.000000" Option "FSAAMSPosX1" "0.000000" Option "FSAAMSPosY1" "0.000000" Option "FSAAMSPosX2" "0.000000" Option "FSAAMSPosY2" "0.000000" Option "FSAAMSPosX3" "0.000000" Option "FSAAMSPosY3" "0.000000" Option "FSAAMSPosX4" "0.000000" Option "FSAAMSPosY4" "0.000000" Option "FSAAMSPosX5" "0.000000" Option "FSAAMSPosY5" "0.000000" # === Misc Options === Option "UseFastTLS" "2" Option "BlockSignalsOnLock" "on" Option "UseInternalAGPGART" "yes" #yes Option "ForceGenericCPU" "no" Option "KernelModuleParm" "agplock=0" # AGP locked user pages: disabled # Option "ForcePCIMode" #dodane BusID "PCI:1:0:0" # vendor=1002, device=4152 Screen 0 EndSection ... Oznaczyłem linijki które podejrzewałbym o problemy z gammą Być może u Ciebie są tam jakieś niewłaściwe wartości wstawione... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XAL Napisano Styczeń 19, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2006 no pozmieniałem conieco w konfiguracji i mam teraz tak jak u Ciebie wpisalem w konsoli "x-y" i wcisnalem CTRL ALT BACKSPACE zeby mi okna zrestartowało, ale nie działa wraz, chyba ze musze zrestartowac co zaraz zrobie też.... jakies pomysły jeszcze? Twój config ledwo co odczytałem, musiałem zaznaczyć go żeby cokolwiek widzieć, a wraz słabo było:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sanczo Napisano Styczeń 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2006 XAL Hmm... Sprawdź co wyświetla Ci: xgamma u mnie jest: Red 1.000, Green 1.000, Blue 1.000 Z tym poleceniem możesz przeprawić, złe wartości na właściwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XAL Napisano Styczeń 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2006 a no ja ten.... co do Twojego poprzedniego postu i mojego ostatniego to ja potem (_linuxa_ → Linuksa) ORT zresetowałem i mi pingwin siadł jak uruchamia się linux i jeszcze w trybie tekstowym jest to w połowie tego nagle coś tam ekran miga jakby miał już X odpalać i ekran czarny się w końcu robi i nic nie moge z tym poradzić :/ spróbowałbym tego co mówisz jeszcze gdyby mi tylko linux działał.... pomożecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
