Dziwny Błąd
Daniello
Mam problem z odpaleniem X-ów i (_wogóle_ → w ogóle) ORT z zalogowaniem się do mojego konta. Muszę siedzieć cały czas na roocie. A stała się dosyć zła rzecz. Było tak: Chciałem nieco zmodyfikować użytkowników w moim systemie. No i wyrzuciłem grupę daniel i stworzyłem nową "users". GID: 500, a jako uzytkownika tej grupy dałem siebie, czyli daniel. Ustawiłem sobie UID: 501. I tam było jeszcze katalog domowy to też dałem /home/daniel tak jak było wcześniej. I nic nie kasowałem z tego katalogu. I teraz (_wogóle_ → w ogóle) ORT nie mogę się zalogować z hasłem. Tylko najpierw muszę wejść na roota, a potem wpisać su daniel. I wyskakuje mi od razu powłoka, bez podawania hasła. Następnie próbuję "startx" i wypluwa takie coś:
Fatal server error:
PAM authentication failed, cannot start X server.
       Perhaps you do not have console ownership?
Please consult the The X.Org Foundation support
        at http://wiki.X.Org
for help.
(_wogóle_ → w ogóle) ORT nie wiem jak się do tego zabrać... Czy ktoś z was by mi pomógł ?? sad.gif
Aha. Usunąłem katalog daniel, ale przed tym jeszcze zrobiłem archiwum tego katalogu, w którym była masa danych. Bo sporo pakietów i źródeł. I potem rozpakowałem do nowego folderu daniel. Ale to nic nie pomogło. Nawet jak nie przywracam to dzieje się tak samo. Ale raz zrobiłem uzytkownika o innej nazwie to też nie mogłem się zalogować. Co się dzieje ?? To zapewne chodzi o jakieś pliki konfiguracyjne, które nie uległy zmianie po konfiguracji systemu. Ale jakie to te pliki?? Nie mam pojęcia co dalej robić !!
To że bez podawania hasła jak przechodzisz z roota na zwykłego użytkownika to oczywiste - tak to działa, tak ma być.
A co do błędu to chciałem się upewnić, bo to dość częsty błąd: robisz "su daniel" czy "su - daniel"? Ten minus jest bardzo ważny. Z minusem ściągasz wszystkie ścieżki i inne ustawienia użytkownika daniel.
Na początek spróbowałbym w ten sposób. To oczywiście tylko work around, bo głównego Twojego problemu nie umiem rozwiązać.
Pozdr,
W.
WalDo Zrób jak pisze WalDo:
su - daniel
Poza tym przywróć pierwotne ustawienia gid i uid. Powinno Ci działać.
To jest coś czego nie powinno się ruszać bo porządek tam jest z góry narzucony, co innego jeśli chcesz dodać sobie inną grupę wtedy możesz przydzielać gid według uznania o ile nie jest już zajęte.
pozdro
Wpisałem su - daniel i nic... A poza tym jak jest powłoka prosząca o wpisanie nazwu uzytkownika i hasla, przed X-ami to wpisuje daniel i haslo takie jakie mialem i wyskakuje ze login niepoprawny. Zeby (_wogole_ → w ogóle) ORT moc sie zalogowac na swoje konto to musze najpierw na roota a potem na swoje. Oczywiście X-ów u siebie nie odpale. Bo ja mam poziom uruchomienia "4". Czyli musze zawsze X-y samemu odpalić. O to mi chodzi. A może by tak dzienniki systemowe poprzeglądać teraz mi to przyszło na myśl. To coś da?? Bo to nawet nie wiadomo o co chodzi! A może to chodzi o jakiś plik na
/home/daniel ?? Ale stworzyłem nowego uzytkownika "danek" i jest to samo. Dzieje się tak samo jak z "daniel". Jak tak dalej pójdzie to szlak trafi mój system przed premierą FC5 smile.gif
Daniel_2005 Najlepiej z tarój wszystko na bezpieczny nośnik, przeinstaluj system, i rozpakuj wszystko na swoim miejscu (koniecznie z opcją 'p' przy dekompresji).
To być może prostsze niż naprawianie tego ręcznie.
Daniel_2005
Nie nagram tego na płyty bo jest to za duże.
Nie ma potrzeby zabezpieczać całości, tylko pliki konfiguracyjne (/etc) i /home, może jeszcze /boot.
Reszte możesz doistalować z paczek.
Nie wiem czy to dobre rozwiazanie. W sumie mogę tak zrobić, ale co to za pomoc reinstalacja systemu ?? Sam na to wpadłem jeszcze wcześniej. Chcę się nieco dowiedzieć o systemie, jak go konfigurować. Nie chcę od nowa wgrywać wszystkich programów...To zajmie sporo czasu, bo mam tego dużo.
