zbyszekduzy Napisano Styczeń 24, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 24, 2006 KOD chroot /mnt/sysimage fdisk -l zrobiłem tak i fedorka rzekła: cannot open /proc/partitions Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 No to wygląda na to, że coś dziwnego porobiło się z filesystemem /proc albo przynajmniej z katalogiem na /proc. Albo masz coś nie tak z /boot/grub/device.map - zobacz czy w tym pliku masz wpis w rodzaju: hd(0,0) /dev/hda Chodzi mi głównie o hd(0,0). Czy Fedora w ogóle "wie", że ma dysk. Jeśli jest wpis i grub-install nie działa to ja wymiękam. Może w trakcie reinstalacji WinXP zajechał po partycji linuksa i ją uszkodził? Możesz uruchomić w ogóle linuksa? Można zrobić odpowiednie wpisy w boot.ini w windowsach (są tematy tutaj na forum - poszukaj jeśli nie wiesz jak to zrobić), żeby mieć multiboot pod windą z możliwościa startu linuksa. Tak to jest chyba w tym momencie dobre pytanie Czy w ogóle (_linuks_ → Linux) ORT daje się uruchomić? Bo chyba coś słyszałem o uszkodzeniach linuksa przy reinstalacji XP. A nie próbowałeś przypadkiem zmieniać wielkości partycji? A nie daj Boże jeszcze przy pomocy Partition Managera? Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszekduzy Napisano Styczeń 25, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 ValDo napisał ,,Albo masz coś nie tak z /boot/grub/device.map - zobacz czy w tym pliku masz wpis w rodzaju: KOD hd(0,0) /dev/hda Chodzi mi głównie o hd(0,0). Czy Fedora w ogóle "wie", że ma dysk." linux uruchamiany z płyty w opcji rescue startuje szybko i bez zarzutu partycje linuksowe nie były modyfikowane pozostałe również windowsy były reinstalowane po zmianie ołyty głównej i chodza oba ok wcześniej wszystko było ok czy możesz napisać jak mam sprawdzić ten wpis? czy to ma być tak: uruchomić powłokę wpisać chroot /mnt/sysimage potem /boot/grub/device.map cat device.map ? czy tak zobaczę zawartość pliku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 wpisać chroot /mnt/sysimage potem /boot/grub/device.map cat device.map ? czy tak zobaczę zawartość pliku ? chroot /mnt/sysimage cd /boot/grub (ew. cd /grub jeśli nie masz osobnej partycji /boot) cat ./device.map (ta kropka przed / jest ważna albo po prostu cat device.map) Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszekduzy Napisano Styczeń 25, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 wpisałem chroot /mnt/sysimage cd /boot/grub cat device.map i otrzymałem wygenerowane przez anakonde (fd0) /dev/fd0 (hd0) /dev/hda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 No to sorki. Ja wymiękłem. Wg mojej wiedzy to grub-install /dev/hda powinno zadziałać. Sprawdź jeszcze może to o czym pisałem wyżej - czy w ogóle możesz odpalić linuksa (przez wpisy w boot.ini) , bo że odpalasz z płyty przez "linux rescue" to nic dziwnego. Nawet jak wyjmiesz dysk, to chyba też sie odpali I zobacz czy masz partycję /proc obecną po chrootowaniu. Bo jak w ten sposób czegos nie znajdziesz to ja juz nie mam pomysłów Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszekduzy Napisano Styczeń 25, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 Sprawdź jeszcze może to o czym pisałem wyżej - czy w ogóle możesz odpalić linuksa (przez wpisy w boot.ini) , bo że odpalasz z płyty przez "linux rescue" to nic dziwnego. Nawet jak wyjmiesz dysk, to chyba też sie odpali I zobacz czy masz partycję /proc obecną po chrootowaniu. jak mam go odpalic bez bez gruba ? i bez płytki ? nie umiem ;( partycję sprawdziłem po chroot /mnt /sysimage wpisałem cd /proc i nic się nie pokazało po dir także nic nie wyswietlił nie znam ściezki do wpisów w w boot.ini otwarłem plik grub.conf i tam pisze you not heve a /bootpartition this mean that all kernel and initrid path are rerelative to / ,eq root (hd0,2) kernel /boot/vmlinuz-version ro root= /dev/hda3 initrd /boot/initrd-version img #boot= /dev/hda default=1 timeout=8 splashimage=(hd0,2)/boot/grub/splash.xpm.gz hiddenmem title fedora core...... root (hd0,2) kernel /boot/vmlinuz-2.6...... initrd /boot/initrd-2.6... title Windows rootnoverify (hd0,0) chainloader +1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 jak mam go odpalic bez bez gruba ? i bez płytki ? A z wyszukiwarki na forum umiesz korzystać? Mówiłem że temat był poruszany. Dość dawno temu, sam nawet to pisałem. Wrzuć w wyszukiwarkę "boot.ini" a obok mój nick (w polu "filtruj przez nazwę użytkownika"). No i pamietaj zaznaczyć z jakiego okresu to maja być posty - myślę, że 90 dni i starsze będzie OK. otwarłem plik grub.conf i tam pisze you not heve a /bootpartition this mean that all kernel and initrid path are rerelative to / ,eq root (hd0,2) kernel /boot/vmlinuz-version ro root= /dev/hda3 initrd /boot/initrd-version img #boot= /dev/hda splashimage=(hd0,2)/boot/grub/splash.xpm.gz hiddenmem title fedora core...... root (hd0,2) kernel /boot/vmlinuz-2.6...... initrd /boot/initrd-2.6... A tak naprawdę to tu chyba jest pies pogrzebany Masz jak byk napisane "You not have bootpartition [...] path are rerelative to /", a w konfiguracji masz odwołania do /boot a nie do / np."kernel /boot/vmlinuz-version ro" zamiast "kernel /vmlinuz-version ro". Usuń ciąg znaków "/boot" w liniach zaczynających się od "kernel" oraz "initrd" i w "splashimage=". Wcześniej oczywiście zrób sobie kopie aktualnego grub.conf, żeby było do czego wracać jakby coś źle poszło. Na razie możesz sobie zakomentować linię "hiddenmenu" (a nie hiddenmem jak napisałeś). Oczywiście edycja po wykonaniu "chroot /mnt/sysimage". Edytować powinienneś plik /grub/grub.conf a nie /boot/grub/grub.conf (to z powodów opisanych powyżej) Po usunięciu sekwencji "/boot" we wskazanych liniach spróbuj jeszcze raz zrobić "grub-install /dev/hda" Jak nic to nie da, to pokaż jeszcze co wypisuje (tez po chrootowaniu) polecenie "df -h". A poza tym to mi wygląda na to, że to nie jest oryginalny plik grub.conf, bo Fedora doskonale radzi sobie z rozpoznaniem czy ma partycję /boot czy nie i odpowiednio modyfikuje wpisy. Ale to tak na marginesie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszekduzy Napisano Styczeń 25, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 ,, Edytować powinienneś plik /grub/grub.conf a nie /boot/grub/grub.conf (to z powodów opisanych powyżej)'' niestety nie znalazłem katalogu /grub z plikiem grub.conf zmiany zrobiłem w /boot/grub/grub.conf przez usunięcie sekwencji "/boot" we wskazanych liniach "grub-install /dev/hda" -nic nie przyniósł Jak nic to nie da, to pokaż jeszcze co wypisuje (tez po chrootowaniu) polecenie "df -h". tu otrzymałem system plików roz używ dost %uz zamont.na /dev/hda3 8,8Gb 7,7GB 655 93% / /dev/proc 8,8Gb 7,7Gb 655 93% /proc a gruba nie widać.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 "grub-install /dev/hda" -nic nie przyniósł A jak wyglada to "nic"? Wpisałeś polecenie, klepnąłeś <Enter> i co? Wrócił do prompta? Żadnego komuniaktu o błędach/sukcesach? polecenie "df -h". tu otrzymałem system plików roz używ dost %uz zamont.na /dev/hda3 8,8Gb 7,7GB 655 93% / /dev/proc 8,8Gb 7,7Gb 655 93% /proc No to chyba jest tak jak przypuszczałem Masz zwalony file system /proc - wszędzie powinny być zera a Ty masz wartości te same co na partycji głównej "/". Czyli Fedora raczej do przeinstalowania, chyba że ktoś inny będzie miał jakiś pomysł. Tak jeszcze całkiem na koniec: odpal jeszcze raz "linux rescue" i po chrootowaniu pokaż zawartość pliku /etc/fstab - szczególnie linijka zaczynająca się od "/dev/proc ...." byłaby interesująca. Ale lepiej jak pokażesz całość. I jeszcze prośba: zapisz efekt polecenia np.na dyskietce i wklej tu zawartość zamiast przepisywać. Mam wrażenie, że przepisując robisz dużo błędów i literówek, które mogą być istotne. Na dyskietkę, czyli po chroot robisz: mkdir /mnt/dyskietka mount /dev/fd0 /mnt/dyskietka cat /etc/fstab > /mnt/dyskietka/fstab.txt umount /mnt/dyskietka Dyskietka musi być oczywiście sformatowana (może być pod windows), a zawartość pliku fstab.txt z dyskietki wklej tutaj. najlepiej między znacznikami CODE - u góry okienka masz klawisz z napisem KOD, wciśnij go, wklej zawartość fstab.txt i wciśnij jeszcze raz klawisz KOD. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszekduzy Napisano Styczeń 25, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 to plik fstab # This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 /dev/devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 /dev/shm /dev/shm tmpfs defaults 0 0 /dev/hda1 /mnt/c vfat defaults 0 0 /dev/hda5 /mnt/d vfat defaults 0 0 /dev/hda6 /mnt/e vfat defaults 0 0 /dev/hda7 /mnt/f vfat defaults 0 0 /dev/hdc1 /mnt/g vfat defaults 0 0 /dev/hdc5 /mnt/h vfat defaults 0 0 /dev/proc /proc proc defaults 0 0 /dev/sys /sys sysfs defaults 0 0 LABEL=»$FŔb^Ŕ swap swap defaults 0 0 /dev/fd0 /media/floppy auto pamconsole,exec,noauto,managed 0 0 /dev/hdb /media/cdrecorder auto pamconsole,exec,noauto,managed 0 0 edycja poszła mi kiepskogdyż Na dyskietkę, czyli po chroot robisz: KOD mkdir /mnt/dyskietka mount /dev/fd0 /mnt/dyskietka cat /etc/fstab > /mnt/dyskietka/fstab.txt umount /mnt/dyskietka Dyskietka musi być oczywiście sformatowana (może być pod windows), a zawartość pliku fstab.txt z dyskietki wklej tutaj po wykinaniu drugiej linijki otrzymałem mount: you must specyfy the filesystem type aby wyedytować to powyżej skopiowałem plik w MC na dysk z windowsem i dodałem atrybut txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 KONIEC Nie mam więcej pomysłów. Wg mnie wpisy w fstab są OK, więc polecenie "df -h" nie mogło Ci pokazać tego co wpisałeś poniżej. Coś musi być nie tak z /proc (i byc może innymi file systemami, ale niestety nie mam pojęcia co. Nie pomogę, bo nie wiem o co chodzi No i ciągle nie wystartowałeś Fedory bez pomocy płyty rescue, więc tak naprawdę nie wiemy czy Twój (_linuks_ → Linux) ORT działa. Spróbuj jeszcze zrobić te numery z boot.ini i odpalić linuksa "normalnie", bo może próbujemy rozwiązać nierozwiązywalne Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszekduzy Napisano Styczeń 25, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 czytałem w międzyczasie te Twoje wcześniejsze posty ale u mnie boot sector zamazał mi winXP a to inna para kaloszków jak sam pisałeś WalDo fedorka już wtedy była na dysku i wcześniej śmigała mój boot .ini w windows boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect C:\="Microsoft Windows 98" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 To chyba zaczynam się gubić . Czy startuje Ci w ogóle jakikolwiek system - Windows, Linux - inaczej niż z płyty rescue? Jeśli startują Ci Windowsy, to zrób tę operację z dopisaniem do boot.ini pliku zawierającego boot sector linuksa i odpal linuksa z opcji startowej pod Windows. Inaczej nie dowiemy się czy reinstalacja Windows nie zniszczyła Feedory. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszekduzy Napisano Styczeń 25, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2006 obie windy działają bezproblemowo ten wpis jest z partycji zawierającej win98 szukałem na forum twoich starych postów ale wywalał błąd teraz spróbuje znależć tam ten fragment aby go dopisać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
