Zepsułem Acpi_cpufreq I Nie Wiem Jak Naprawić.
faloxxx
Witam. Wczorajszego dnia fedora zawiesiła mi sie (po raz pierwszy i jak narazie jedyny) i musiałem użyc przycisku reset w obudowie. Po resecie komp wstal i system działa jednak jest jedna niepokojąca rzecz która nie daje mi spokoju. Podczas uruchamiania systemu gdy pojawiają sie na ekranie komunikaty ze coś tam się uruchomiło dostaję taki komunikat odnośnie acpi_cpufreq:
FATAL: Error inserting acpi_cpufreq (lib/modules/2.6.14-1.1656_FC4/kernel/arch/i386/kernel/cpu/cpufreq/acpi-cpufreq.ko) No such device
Generalnie system działa OK, ale czuję pewien dyskomfort przez ten error i chciałbym jakoś to zniwelować. Dodam że próbowałem zainstalowac ten acpi YUMem ale nie ma takich respozytorii. Komenda MAN i HELP dla tego wyrażenia także nie istnieje, dlatego pytam na forum.
Edytowane przez faloxxx
acpi jest odpowiedzialne za wszystko związane z zasilaniem komputera.
wg. mnie problemem jest to, że masz uszkodzony plik acpi-cpufreq.ko czyli moduł jądra albo konfiguracja cpufreq jest zdupczona...
najprostszym rozwiązaniem to usunięcie paczki rpm z kernelem i zainstalowanie ponownie.
jednak taki toporny pomysł, może poczekaj na jakieś zgrabniejsze rozwiązanie wink.gif
acpi nie jest ci potrzebne jezeli masz zwykly stacjonarny komputer - ona jest potrzebna dla laptopow gdzie zmienne wykorzystanie procesora zmniejsza zuzycie baterii - w domowych kompach nie ma to wiekszego zastosowania -
mialem ten sam problem co ty i wylaczylem w uslugach systemu - usluge
cpuspeed - jak ja wylaczysz to error ci zniknie i system bedzie pracowal jak najbardziej normalnie - mi pracuje juz od kilku ladnych miesiecy smile.gif troszke poczytalem o tym i wiekszosc poleca wylaczyc usluge cpuspeed ale sam acpid w uslugach zostaw wlaczony smile.gif
A gdzie można tę usługę wyłączyć?
chkconfig --list
wyświetli listę wszystkich usług i na którym poziomie działają.
chkconfig --del cpuspeed
wyłączy usługę na wszystkich poziomach.
chkconfig --del [nr poziomu] cpuspeed
wyłączy usługę tylko na określonym poziomie, ale to chyba w tym przypadku nie ma zastosowania.
Poza tym można to zrobić w okienkach, ale nigdy nie korzystałem więc nie podam Ci ścieżki dostępu - sam poszukaj wink.gif
Jest też gdzieś na forum albo na głównej stronie fedora.pl link, w którym opisane jest jakie serwisy można a jakich nie można wyłączać.
Pozdr,
W.
Np. tutaj http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-fc4.html w części "Disable Unneeded Services/Daemons", ale gdzieś na forum był znacznie lepszy link. Poza tym w skryptach startowch serwisów w /etc/init.d na samym początku jest opis do czego serwis służy.
[Edit] A tu to samo po polsku http://www.fedora.pl/index2.php?option=con...89&pop=1&page=0
Pozdr,
W.
a możesz podać linki albo argumenty dlaczego warto wyłączyć tą usługę? ja korzystam i nie mam problemów i myślę, że jeśli posiada sie procesor zdolny do dostosowywania częstotliwości to należy korzystać.
  • 9 months later...
"chkconfig --del" nie służy do wyłączania usług! Jak ktoś tak zrobi to będzie miał potem zonka przy aktualizacji programu dostarczającego tę usługę (zostanie ona ponownie włączona).
Do takich rzeczy służy ntsysv lub chkconfig z innymi opcjami:
chkconfig [--level <poziomy>] <nazwa> <on|off|reset|resetpriorities>)
Witam, ten sam problem cow 1 poście. Tylko u mnie wywala ten błąd od początku. Laptop Toshiba Satelite L20 - 182. Fedora 6. Co wyłączyć a czego nie ruszać ?
Błąd kernela -> https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/buglis...-3=acpi_cpufreq
Dopisz rodzaj sprzętu w odpowiednim zgłoszeniu.
