smopi Napisano Luty 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2006 (edytowane) Na sterownikach 8.18.6 powinno CI śmigać bez parametru "+set r_ext_compiled_vertex_array 1" To chyba jest tak, że jak się nic nie ustawia to domyślnie jest tak jak napisałeś (czyli: "+set r_ext_compiled_vertex_array 1"). Śmiga aż miło. Paczki zaraz wyślę ale możesz je sam zrobić: su - mkdir /tmp/fglrx (czy gdzie Ci wygodnie) cd /tmp/fglrx wget http://rpm.livna.org/fedora/4/i386/SRPMS.lvn/ati-fglrx-8.18.6.1-0.lvn.2.4.src.rpm VER=8.18.6.1-0.lvn.2.4 export VER rpmbuild --rebuild --target $(uname -m) --define "ksrc /lib/modules/$(uname -r)/build" --without userland ati-fglrx-$VER.src.rpm kernel-module będzie w /usr/src/redhat/RPMS..... i dalej w zależności od architektury. Kopiujesz kernel-module do /tmp/fglrx i dalej: wget http://rpm.livna.org/fedora/4/i386/RPMS.lvn/ati-fglrx-8.18.6.1-0.lvn.2.4.i386.rpm yum localinstall ./ati-fglrx-8.18.6.1-0.lvn.2.4.i386.rpm ./kernel-module-fglrx-2.6.14-1.1656_FC4-8.18.6.1-0.lvn.2.4.i686.rpm init 6 Ja najpierw odinstalowałem te najnowsze stery a dopiero pozniej yum localinstall.... Sorrki, że piszę tak dokładnie (pewnie są to dla Ciebie oczywiste rzeczy) ale może innym się przyda. Pozdrawiam, Piotr //Edit kernel-module poszedł pocztą Edytowane Luty 1, 2006 przez smopi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Other Napisano Luty 1, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2006 smopi wielkie dzięki i myślę że nie tylko mi się to przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbiku0 Napisano Luty 10, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2006 rpmbuild --rebuild --target $(uname -m) --define "ksrc /lib/modules/$(uname -r)/build" --without userland ati-fglrx-$VER.src.rpm a potem "bash: rpmbuild: command not found" a nie dosc ze not found to w ogole nie mam takiego folderu kernel-module będzie w /usr/src/redhat/RPMS..... i dalej w zależności od architektury. Kopiujesz kernel-module do /tmp/fglrx i dalej: POMOCY nie wiem o co chodzi :| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Luty 10, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2006 "bash: rpmbuild: command not found" a nie dosc ze not found to w ogole nie mam takiego folderu No to najpierw zainstaluj rpm-build: yum install rpm-build Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbiku0 Napisano Luty 10, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2006 no thnx ale wystąpił teraz następny problem, juz RPM sie zrobił i daje localinstall Package Arch Version Repository Size ============================================================================= Installing: ati-fglrx i386 8.18.6.1-0.lvn.2.4 ./ati-fglrx-8.18.6.1-0.lvn.2.4.i386.rpm 18 M Transaction Summary ============================================================================= Install 1 Package(s) Update 0 Package(s) Remove 0 Package(s) Total download size: 18 M Is this ok [y/N]: y Downloading Packages: warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec public key not available for ati-fglrx-8.18.6.1-0.lvn.2.4.i386.rpm o co chodzi?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Luty 10, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2006 http://wiki.fedora.pl/Administracja/YumConf - opcja gpgckeck Albo tymczasowo w /etc/yum.conf ustaw "gpgcheck=0", albo podpisz pakiety własnym kluczem GPG (rpm --addsign nazwa_pakietu). PS nie powinno się w ogóle kompilować pakietów/programów na koncie roota. Zrób lepiej sobie własne środowisko do budowania pakietów → http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...indpost&p=37132 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbiku0 Napisano Luty 11, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2006 eh RPM skompilowalem, co prawda w ostanim kroku nie chcialo sie zainstalowac przec "./" tylko przez "rpm -ivh" ale dalej jest to samo co na "stu" innych sterach Current search path: /home/Neo/.etwolf/etmain /usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak2.pk3 (22 files) /usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak1.pk3 (10 files) /usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak0.pk3 (3725 files) /usr/local/games/enemy-territory/etmain/mp_bin.pk3 (6 files) /usr/local/games/enemy-territory/etmain ---------------------- 3763 files in pk3 files execing default.cfg couldn't exec language.cfg couldn't exec autoexec.cfg Hunk_Clear: reset the hunk ok ------- Input Initialization ------- Joystick is not active. ------------------------------------ Bypassing CD checks ----- Client Initialization ----- ----- Initializing Renderer ---- ------------------------------- ----- Client Initialization Complete ----- ----- R_Init ----- ...loading libGL.so.1: Initializing OpenGL display ...setting mode 4: 800 600 Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2 XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized XFree86-VidModeExtension Activated at 800x600 Using 8/8/8 Color bits, 16 depth, 0 stencil display. GL_RENDERER: Mesa GLX Indirect *********************************************************** You are using software Mesa (no hardware acceleration)! Driver DLL used: libGL.so.1 If this is intentional, add "+set r_allowSoftwareGL 1" to the command line when starting the game. *********************************************************** ...WARNING: could not set the given mode (4) Initializing OpenGL display ...setting mode 3: 640 480 Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2 XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized XFree86-VidModeExtension Activated at 640x480 Received signal 11, exiting... probowalem bez parametru i z parametrem i dalej kaszana wczesniejsze stery usunalem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 You are using software Mesa (no hardware acceleration)! Przecież pisze. Najpierw poprawnie zainstalować sterowniki, a dopiero potem cieszyć się gierką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smopi Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 @zbiku0 Z tego co widzę to dałeś: yum localinstall ./ati-fglrx-8.18.6.1-0.lvn.2.4.i386.rpm A gdzie kernel-module? Hę? Przecież cała ta zabawa z rpmbuild jest po to aby zrobić sobie odpowiedni kernel-module. Ty go robisz a później nie instalujesz. Później dziwisz się, że: Received signal 11, exiting... Przeczytaj dokładnie mój opis - zwłaszcza fragment "yum localinstall...." Jest tam: yum localinstall ./ati-fglrx-8.18.6.1-0.lvn.2.4.i386.rpm ./kernel-module-fglrx-2.6.14-1.1656_FC4-8.18.6.1-0.lvn.2.4.i686.rpm to jest jedna linia tylko mi się połamała... yum localinstal ma DWA argumenty: ati-fglrx i kernel-module Prościej chyba już się nie da... Pozdrawiam, Piotr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Other Napisano Luty 18, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2006 Może ożywię trochę mój temat. Ale czy ktoś na jądrze 2.6.15-1.1831_FC4 próbował zainstalować sterowniki ati 8.18.6 ? Nie mogę pogodzić się ze stratą wydajności w ET :/ A po instalacji sterowników z www.ati.com nie łąduje się (nawet nei ma go w usługach :/) moduł fglrx (mimo że w logi syganlizują pozytywne stworzenie modułu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smopi Napisano Luty 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2006 @Other Może ożywię trochę mój temat. Ale czy ktoś na jądrze 2.6.15-1.1831_FC4 próbował zainstalować sterowniki ati 8.18.6 ? Rozumiem, że jaja sobie robisz??? Przecież opis jak to zrobić masz w tym topicu. Ech, kłania się umiejętność czytania ze zrozumieniem... Pozdrawiam, Piotr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
