mike_ Napisano Styczeń 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2006 Witam. mam problem z zmontowaniem partycji ntfs w fedora core 3! gdy probuje instalowac pakiety sciagniete ze zrodla linux-ntfs.org wyswietla mi, ze dany pakiet jest juz zainstalowany.. Kiedy probuje jednak zmontowac partycje, wystepuje blad polegajacy na braku obslugi przez ntfs. Wygląda to tak: [root@WINTERNET ntfs]# rpm -ivh kernel-module-ntfs-2.6.9-1.667-2.1.20-0.rr.3.3.i686.rpm Przygotowywanie... ########################################### [100%] pakiet kernel-module-ntfs-2.6.9-1.667-2.1.20-0.rr.3.3 jest już zainstalowany [root@WINTERNET ntfs]# [root@WINTERNET ntfs]# mount -a mount: fs type ntfs not supported by kernel [root@WINTERNET ntfs]# Z gory dziekuje za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arturek Napisano Styczeń 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2006 (edytowane) Moduły ntfs pobierz z livny , tamte usuń tu nasz jak dodać konfiguracje do yuma http://rpm.livna.org/configuration.html jak zainstalować moduły yum install kernel-module-ntfs-$(uname -r) a dalej jakie wpisy dodać w fstab znajdziesz w http://fedora.pl/index.php?option=content&...task=view&id=23 Edytowane Styczeń 29, 2006 przez arturek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej Orkan Napisano Styczeń 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2006 OKEJ, ale to pozwala tylko na odczyt NTFSa? Czy również zapis? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafalzaq Napisano Styczeń 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2006 Ten moduł tylko na odczyt. Na zapis pozwala jedna opcja w kernelu (sam musisz skompilować) ale tylko na zmianę istniejących plików bez zmiany ich wielkości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Styczeń 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2006 Jest oczywiscie kilka rozwiazan na pelny tryb zapisu ntfs... ale tu odsylam do szukaj forum i googlowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_ Napisano Luty 2, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 [root@WINTERNET ~]# yum install kernel-module-ntfs-2.6.9-1.667 Setting up Install Process Setting up Repos livna-stable 100% |=========================| 951 B 00:00 base 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 updates-released 100% |=========================| 951 B 00:00 livna-unstable 100% |=========================| 951 B 00:00 livna-testing 100% |=========================| 951 B 00:00 Reading repository metadata in from local files livna-stab: ################################################## 725/725 base : ################################################## 2622/2622 updates-re: ################################################## 955/955 Parsing package install arguments Nothing to do [root@WINTERNET ~]# nmout /dev/hda1 -bash: nmout: command not found [root@WINTERNET ~]# mount /dev/hda1 [mntent]: warning: no final newline at the end of /etc/fstab mount: fs type ntfs not supported by kernel [ tera wtyglada to tak i partycje nadal nie chca sie zamonotwac aaa co robic? z gory tnx za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 Wykasuj to i zrób tak. 1. W konsoli wpisz uname -r 2. Wejdź na stronę www.linux-ntfs.org 3. Download RPM 4. Wybierasz distro 5. Wybierasz wersję jądra i typ procesora, które uzyskałeś w punkcie 1. 6. Ściągasz. 7. Instalujesz: rpm -ivh kernel-module-ntfs-xxxxxxxx.rpm // Oczywiście zamiast xxxxxxxx wpisujesz wersję no nie :P A potem wywołaj moduł: modprobe ntfs I tyle. Potem jeszcze sobie zedytuj fstab, dopisując na końcu wpisów do urządzeń dyskowych. Przed tym jeszcze zrób katalog do Windowsa, chyba że już masz. Np. /mnt/windows Fstab: /dev/hda1 /mnt/windows ntfs ro,umask=000 0 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Zuk87 Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 [root@WINTERNET ~]# yum install kernel-module-ntfs-2.6.9-1.667 Po pierwsze i najważniejsze: ZAKTUALIZUJ jądro. Masz jajko dostarczone z FC4, nie ma już do niego sterów na livnie. Jak to zrobisz, wykonaj co polecił Ci arturek warning: no final newline at the end of /etc/fstab Nie zakończyłeś ostatniej linijki w fstabie enterem, a powinieneś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
