@WalDo Napisano Luty 7, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 7, 2006 No, w zasadzie całe pytanie w temacie Dodam może, że chodzi mi o coś takiego jak na TYM preview. Żeby ten pasek narzędziowy był wąski. Bo w standardowych ustawieniach zajmuje pół ekranu (nawet w opcji "najmniejszy"), a nie lubię ukrywania paneli, bo jakoś tak zaczynam się wtedy gubić. No i najlepiej gdyby zamował 100% szerokości. Inaczej mówiąc chcę uzyskać taki pasek jak mam w Gnome, ale jednocześnie odciążyć nieco pamięć. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 oprocz ustawien [menu]>settings>Panel settings mozesz ewentualnie zmienic recznie w ustawieniach Xfce jednak wielkosc panelu na obrazku wynika z duzej rozdzielczosci ekranu - wtedy panel jest mniejszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 13, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 oprocz ustawien [menu]>settings>Panel settings mozesz ewentualnie zmienic recznie w ustawieniach XfceTzn. jak? W ~/.config/xfce4 przejrzałem wszystkie .xml które tam siedza i nie znalazłem nic co by wskazywało na szerokość panelu jednak wielkosc panelu na obrazku wynika z duzej rozdzielczosci ekranu - wtedy panel jest mniejszy Tego się obawiałem Przy 1024x768 i ustawieniu na najmniejszy z możliwych panel jest jak dla mnie i tak o jakąś 1/3 za szeroki A może wiesz jeszcze czy/jak pozbyć się całkowicie paska zadań. Mówię o tym osobnym pasku, który na początku pokazuje sie na górze ekranu. Osobiście wolę pasek zintegrowany z ikonkami i menu na dole (i tak sobie to urządziłem), ale i tak pozostał pasek zadań na górze. Na razie zrobiłem go jak najmniejszym i ustawiłem "autohide", ale to tylko obejście - wolałbym całkiem to usunąć. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 niestety nie moge Ci wprost powiedziec gdzie sie to ustawialo bo dosc dawno sobie Xfce konfigurowalem, ale pamietam ze wylaczalem w ogole pasek zadan, przejrzyj dokumentacje ze strony projektu Xfce, bo z niej korzystalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 13, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 przejrzyj dokumentacje ze strony projektu Xfce, bo z niej korzystalem Przejrzałem na samym początku Staram się nie zawracać ludzim d... o pomoc w sprawach, które już są opisane. Może nie umiem znaleźć, ale to już inna sprawa. Poszukam jeszcze jakiegoś forum tematycznego - powinno być chyba coś takiego, nie? Dzięki za chęć pomocy. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nilo Napisano Luty 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2006 O ile mnie pamiec nie myli to zeby pozbyc sie panelu wystarczylo go potraktowac kill'em a potem przy wychodzeniu zachowac ustawienia. I juz sie nie pojawial. No przynajmniej u mnie ale zerkne jeszcze w configi czy czegos nie przelaczylem wtedy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
