wlodi04 Napisano Luty 10, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2006 Jak zainstalowac drukarkie w FC4? Mam Canon pixma ip 1000 jeszcze nigdy tego nie instalowalem i nie che narobic sobie jakis bubli. Moze ktos mi pomoc to zainstalowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Luty 11, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2006 Najprościej skorzystać z Mneu > Ustawienia Systemowe > Drukowanie i tam dodać drukarkę. Instalacja zazwyczja jest łopatologicznie prosta ... jak w Windowsie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Luty 11, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2006 ja trzaskam przez KDE control center jak nie chce dzialac to sie loguje spod roota (blagam, nie bijcie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlodi04 Napisano Luty 11, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2006 No wlasnie chodzi mi o to, ze nie ma na liscie mojego modelu, a nie wiem jak ja zainstalowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Luty 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2006 http://www.linuxquestions.org/hcl/showprod.../cat/206/page/1 wpisalem do googla haslo kluczowe canon pixma 100 +linux pokombinuj, to to jest google Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Other Napisano Luty 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2006 Warto też przejrzeć stronę LinuxPrinting . Strona co prawda anglojęzyczna, jednak odpowie na większość Twoich pytań =] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlodi04 Napisano Luty 12, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2006 Sciagnalem sobie sterowniki ze strony Canona http://software.canon-europe.com/software/...2414.asp?model= Wprawdzie one sa pod SuSe, ale moi i pujda pod FC4. Prosze niech mi ktos momoze je zainstalowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Other Napisano Luty 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2006 Sterowniki te są zapewne plikiem o rozszerzeniu "ppd". Kopiujesz ten plik do /usr/share/cups/model i w zależności czy masz GNOME czy KDE uruchamiasz konfigurację (Na pewno jest coś takiego). W GNOME jest to Menu_> Środowisko -> Ustawienia systemowe -> Drukowanie . Tam dodajesz drukarkę, łatwiej niż pod Windowsem nawet =] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qris Napisano Grudzień 8, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 8, 2006 Sciagnalem sobie sterowniki ze strony Canona http://software.canon-europe.com/software/...2414.asp?model= Wprawdzie one sa pod SuSe, ale moi i pujda pod FC4. Prosze niech mi ktos momoze je zainstalowac. Witam. Udało ci się zainstalować tą drukrę z tymi sterami? Ja mam FC6 i canon ip 1500. Jak by ktoś mógł jeszcze pomóc, byłbym bardzo wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Grudzień 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2006 Jak by ktos mógl jeszcze pomóc, bylbym bardzo wdzieczny. z czym masz problem? spróbowales w ogóle zainstalowac? tu masz cytat z dokumentacji, jak nie chce Cie sie szukac: This section describes how to install Print Filter in Red Hat Enterprise Linux WS 3. 1. Install Linux. For details, see the manual that comes with the package. 2. Start Linux. After installing Linux, start Linux and log in as root. 3. Copy the rpm files. The rpm files shown below are necessary. First download the rpm files required for the printer to be used, from the Canon website to any directory. (In the rpm file name shown below, the "2.50-x" portion is the version number. "x" represents a number from 1 to 9.) bjfilter-common-2.50-x.i386.rpm -------- Common package bjfilter-pixmaip1500-2.50-x.i386.rpm -------- Model-specific package The above packages cannot be used together with a CUPS support module for Print Filter Ver. 2.40 or earlier. If a CUPS support module is already installed, uninstall the module, and then install the two rpm packages indicated above. 4. Install Filter Start the terminal software, and use the rmp command to install Print Filter. [root@zzz /yyy]# rpm -ivh bjfilter-common-2.50-x.i386.rpm [root@zzz /yyy]# rpm -ivh bjfilter-pixmaip1500-2.50-x.i386.rpm * When you execute the rpm from a directory, specify the path or use the cd command to change the current directory to the directory containing the Print Filter rpm files. * For details about the rpm command, enter man rpm with the terminal software. 5. Restart the CUPS daemon. Enter the following from the command line of the terminal software: [root@zzz /yyy]# /etc/rc.d/init.d/cups restart Do not register the printer with the lpadmin command before your restart the CUPS daemon. 6. Register the printer to the spooler. To register the printer to the spooler, enter the lpadmin command from the command line of the terminal software. lpadmin -p [printer_name] -m [PPD_filename] -v [device_URI] -E Example: [root@zzz /yyy]# lpadmin -p PIXMAIP1500 -m canonpixmaip1500.ppd -v canon_usb:/dev/usb/lp0 -E 7. Set the default printer. Set the default printer to be used when the printer name is omitted in the print command from the command line of the terminal software. lpadmin -d [printer_name] Example: [root@zzz /yyy]# lpadmin -d PIXMAIP1500 8. Restart the computer. najpewneij bedziesz musial dodac swoja drukarke, zamias tej podanej w pkt. 7 hint: poczytaj o konfigurowaniu drukarek i cups (http://localhost:631) nara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qris Napisano Grudzień 10, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 10, 2006 Witam. Sorki że pytam znowu, ale jestem początkującym użytkownikiem linuksa(FC6)mam go od piątku(to i tak mi dobrze idze ), ściągłem te pliki co są podane w poście wyżej mianowicie: bjfilter-common-2.50-2.i386.rpm bjfilter-pixmaip1500-2.50-2.i386.rpm i postępuję wg opisu, takie info się pojawia [root@komp sterydruk]# rpm -ivh bjfilter-common-2.50-2.i386.rpm błąd: Niespełnione zależności: libgnutls.so.11 jest wymagany przez bjfilter-common-2.50-2.i386 libtasn1.so.2 jest wymagany przez bjfilter-common-2.50-2.i386 [root@komp sterydruk]# błędów tych było więcej, ale wpisałem yum install [nazwa co brakowało] i się zainstalowało ale tych dwóch przypadkach to nie działa. Co mam zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekg4018 Napisano Grudzień 17, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 17, 2006 Witam. Jestem posiadaczem Canon Pixma iP1000 próbowalem sterowników ze strony Canona dla Fedory 4,5 i nic, trafilem po wielu poszukiwaniach na TurboPrint, akurat dla iP1000 jest mozliwosc drukowania w rozdzielczosci 300 dpi (bez loga), wydruki czarne sa dobre, kolorowe - zalezy co kto oczekuje. Postaram sie opisac jak je sciagnac i zainstalowac, oraz ustawic rozdzielczosc na 300dpi, by nie drukowala loga. Wersja sterownika to turboprint-1.95-1.tgz (zRPM mialem problemy), teraz musze odinstalowac wersje 1.94-4. tgz i spróbujemy czy nowa tez dziala. Postaram sie do srody wszystko opisac post nazwe Drukarki i TurboPrint pod takimi haslami szukajcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
razor Napisano Grudzień 17, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 17, 2006 [root@komp sterydruk]# rpm -ivh bjfilter-common-2.50-2.i386.rpm błąd: Niespełnione zależności: libgnutls.so.11 jest wymagany przez bjfilter-common-2.50-2.i386 libtasn1.so.2 jest wymagany przez bjfilter-common-2.50-2.i386 [root@komp sterydruk]# W takiej sytuacji warto skorzystać z google ... Wpisz nazwę tego (tych) brakującego pliku i na pewno coś znajdziesz... Potem ściągnij i zainstaluj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
da_niel Napisano Grudzień 17, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 17, 2006 [root@komp sterydruk]# rpm -ivh bjfilter-common-2.50-2.i386.rpm błąd: Niespełnione zależności: libgnutls.so.11 jest wymagany przez bjfilter-common-2.50-2.i386 libtasn1.so.2 jest wymagany przez bjfilter-common-2.50-2.i386 [root@komp sterydruk]# W takiej sytuacji warto skorzystać z google ... Wpisz nazwę tego (tych) brakującego pliku i na pewno coś znajdziesz... Potem ściągnij i zainstaluj w takiej sytuacji warto skorzystać z yum whatprovides nazwa_biblioteki i dopiero wówczas zainstalować a jak to nie pomoze to dopiero mieszac sobie z googlami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Grudzień 17, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 17, 2006 yum whatprovides nazwa_bibliotekiRaczejyum provides biblioteka.so.* np yum provides libgnutls.so.* ... gnutls.i386 1.4.1-2 core Matched from: /usr/lib/libgnutls.so.13.0.6 /usr/lib/libgnutls.so.13 libgnutls.so.13 libgnutls.so.13(GNUTLS_1_3) ... whatprovides dziala troszke inaczej... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
