jaro33 Napisano Luty 14, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2006 AUTO albo LARGE, nic więcej z dyskiem nie ma wspólnego chyba że RAID. Tak ja mam AMIBIOS dość stary i cieńki i mam : AUTO ,USER ..... ciesz sie że nie pokazuje ci 250-137=113GB tylko 113GB danych bo już takie numery widziałem nie wiem czy ktoś tu zna na pamięć (lub będzie mu się chciało szukać zależności ) zrób tak jak w książce pisze : pierw się nie śpiesz - ZRESETUJ BIOS -na płycie jest jamper do tego + jak to zrobić jak nie umisz to na płycie jest bateria wyjmj ją na (3-5)minut tylko wyjmij wtyczkę ! z gniazdka bios i wszyskie ustawienia się wyzerują 2) DOBRZE ! podłącz dysk Sam pisałeś o zworkach - u góry na twardym jest opis on zawsze jest ok uruchom kompa jako Auto w biosie przecież masz dysk sformatowany jako 137GB więc więcej nie zobaczysz ! ale jak sprawdzałeś ? zapuść do systemu Live jakieś z najnowszymi kernelami i sprawdź ile widzi jak będziesz instaalował winXP to on daje własne sterowniki do obsługi dysku nawet ten z sp2 zaraz na samym początku masz monit (tylko się śpiesz) o dodaniu sterowników SCSI od innych producentów chyba F2 wkładasz dyskietkę ze sterami i Tobie pakuje SATA a jak to nie pomorze to do sklepu że chyba ktoś ukradł 10 talerzy krzemu czy czegoś tam nie wiem co tam jest a programy do robienia partycji też próbowałęś - one też mają ograniczenia np PQmagic,Paragon Partition Manager, Arconis ..... BIOS musi dobrze zadresować dysk PAMIETAJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dalmatyn Napisano Luty 18, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2006 Jeżeli masz płytę główną Gigabyte, to po 1: po wejściu do biosu wciskasz CTRL+F1. Pojawiają ci sie ukryte funkcje. Po 2: wchodzisz w 1 zakładkę i próbujesz ustawić dysk na LBA. Jeżeli nie ma takiej opcji to jest coś dziwnego. Jeżeli masz możliwość podpięcia innego dysku na ATA o podobnej pojemności jak ten problematyczny to sprawdź jak go bios wykrywa. Powinieneś mieć jeszcze w 2 albo 3 zakładce dodatkowe ustawienia trybu SATA. Trzeba zaznaczyć, żeby dyski były widziane jako ATA. Masz tu jakiś problem sprzętowy i nie jest to wina service packów ani formatowania dysku. Bios powinien widzieć dysk o takiej pojemności jak nominalna, czy są na nim partycje czy nie. Napisz co ustaliłeś. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
