elvis20000 Napisano Luty 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 12, 2006 Płyta Główna GIGABYTE GA-K8N-SLI (SATA II) Dysk Twardy SAMSUNG SP2504C (SATA II) Sprawa wygląda następująco. W biosie dysk samsunga jest wykrywany w wielkości 137 GB, system tagże go wykrywa jako 137GB. Próbowałem wszystkiego: 1. Wszystkie ustawienia zwrotek 2. Zmiana biosu, próbowałem f4,f5,f6 3. instalacja windows potem sp2, lub instalacja windowsa z wgranym sp2 Słyszałem że jest jakiś program samsunga który nawet gdy bios rozpoznaje dysk jako 137 GB to windows wykrywa go poprawnie. Tylko jaki program i jak to zrobić. 8| Może bios nie wykrywa prawidłowo dysku ale prubowałem wszystkie ustawienia w biosie :? Bios powinien mieć włączoną jakąś obsługe LBA, ale jak to ustawić :< Błagam pomuszcie, bo już nie mam sił kombinować dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 Płyta Główna GIGABYTE GA-K8N-SLI (SATA II) Dysk Twardy SAMSUNG SP2504C (SATA II) Sprawa wygląda następująco. W biosie dysk samsunga jest wykrywany w wielkości 137 GB, system tagże go wykrywa jako 137GB. Próbowałem wszystkiego: 1. Wszystkie ustawienia zwrotek 2. Zmiana biosu, próbowałem f4,f5,f6 3. instalacja windows potem sp2, lub instalacja windowsa z wgranym sp2 masz proble xp nie widzi dobrze sata (windows wszystkie) przy instalacji xp masz opcje F2(nie jestę pewien) - nazywa się to dotaj sterowniki innych firm wkładasz dyskietkę od producenta i dogrywasz sterowniki ale to nie to forum ? (może zaspany jestę) Narka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elvis20000 Napisano Luty 13, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 Też próbowałem, Ale dowiedziałem się że w biosie dysk musi byś ustawiony na LBA a ja mam tylko opcje AUTO i LARGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 Też próbowałem, Ale dowiedziałem się że w biosie dysk musi byś ustawiony na LBA a ja mam tylko opcje AUTO i LARGE u producenta płyty patrzyłeś ile płyta GŁ obsługuje (tu są ograniczenia) ja mam stary komputer że poza 3,7GB nie wyjdzie dobrze że dysk jest tylko 2,5GB a nieznam się na oznaczeniach to 250GB ? z tego co mi wiadomo to goły xp nie da rady M$ sprawdź ma właśnie tylko 137GB musisz mieć xp zrobionego nLitem do sp2 (ale to nie jest legalne- nie wolno posiadać kopi ?! ha ha a może LinuX ? ale pierw BIOS sprawdź Narka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elvis20000 Napisano Luty 13, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 Płyta jest dopiero co kupiona, przy okazji zaktualizowałe bios, ma obsługe SATA 2 więc musi obsługiwać takie dyski. Instalowałem już windowsa z wgranym Sp2 a nawet (_linuxa_ → Linuksa) ORT i nic W biosie powinna być opcja na dysku LBA, ale jest tylko AUTO I LARGE (wykrywa w biosie 137 GB) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 a nawet (_linuxa_ → Linuksa) ORT i nic elvis20000 Ty chyba nie zauważyłeś, że to jest forum przede wszystkim linuksowe Jak chcesz znaleźć odpowiedź na swoje problemy, to wyszukaj raczej jakieś forum o sprzęcie i/lub o jedynie słusznym systemie Chociaż stawiam na to, że problem jest głównie z biosem. Przeczytaj dokładnie instrukcję do płyty, potem obsługę biosu a potem zajrzyj z płytą do sklepu, w którym ją kupowałeś. Osobiście przeszedłbym (o ile to możliwe w tak nowoczesnej płycie ) na "sterowanie ręczne". Na dysku musisz mieć wypisaną ilość ścieżek, głowic i sektorów - to zdaje się wszystkie dane potrzebne do ustalenia wielkości dysku - jeśli funkcja AUTO nie działa poprawnie należy przełączyć się w tryb USER i wpisać parametry dysku ręcznie. Pozwolę sobie na złośliwość - tak to już jest z Windowsem, że oducza myślenia. Jak nie ma "auto" albo "next, next", to się robi problem Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikiws Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 opis tego problemu byl opisany w Chip-ie nr 1/2005. - dotyczy biosu i win xp opisuje: Wazne : zainstalowac servis pack do win xp. korzystanie z dyskow powuzej 137GB jest mozliwe tylko kiedy wlaczymy 48-bitowe adresowanie LBA dla dyskow ATA.Windows ma domyslnie zablokowana obsluge takich dyskow. Aby miec dostep do dyskow >137GB trzeba zmienic w rejestrze : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current\ControlSet\Services\Atapi\Parameters\ i tworzymy klucz EnableBigLba typu REG_DWORD, nastepnie nadajemy wartosc 0x1 (zero-x-1).Aby dzialalo bios i dysk musi obslugiwac 48-bitowe LBA. Bez servis pack-a mozna stracic wszystkie dane na dysku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 Wow Widzę, że nam się tu forum z linuksowego na windowsowe przekształca. Jak to miło . Jeszcze chwila i polecę do sklepu kupić ... Widzę, że jednak jedynie słuszny system jest znacznie lepiej wspierany niż Linux A czy service pack spod Windows będzie pasował na moją Fedorę? Czy ja też będę miał takie straszliwe problemy jak kupię dysk większy niż był sobie w stanie wyobrazić MS? Czy ktoś z deweloperów linuksa mógłby napisać specjalne sterowniki pod Windows, żebym nie musiał czekać aż MS zrobi mi łaskę i za jakieś pół roku wyda kolejne łaty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elvis20000 Napisano Luty 13, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 Nieprawda że rozprawiam tylko o Windows, mam też zainstalowanego SUSE 10, niestety przy instalacji (_linuxa_ → Linuksa) ORT tagże nie wykrył mi pełnej pojemności dysku Zabawa w rejestrze systemu też nic nie dała, prubowałem ręcznie i małym programem. Wielkie NIC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 Nieprawda że rozprawiam tylko o Windows, mam też zainstalowanego SUSE 10, niestety przy instalacji (_linuxa_ → Linuksa) ORT tagże -> także nie wykrył mi pełnej pojemności dysku Zabawa w rejestrze systemu też nic nie dała, prubowałem->próbowałem ręcznie i małym programem. Wielkie NIC Przy instalacji linuksa czy windy to jakby za późno. Sugerowałem ręczną konfigurację w BIOSie. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 Czy ktoś z deweloperów linuksa mógłby napisać specjalne sterowniki pod Windows, żebym nie musiał czekać aż MS zrobi mi łaskę i za jakieś pół roku wyda kolejne łaty? tak to są "jaja" ale M$ zaczyna niekture narzędzia z Linux-a przenosić na swoją platformę tj konsola odzyskiwania konta itp. a TCP czyje jest ? chyba Linux-a (UNIX-a) a o ilę się nie mylę to dawno temu M$ kupował akcje Corel LInux a potem powstał NT i XP tj uczą się co jest dobre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mavik Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 tj uczą się co jest dobre Taak jassne uczą się A nowy Vista jest szybki (jak sie ma rakietę zamiast procka) i wygląda jak Mac 5 lat temu. Apropos TCP/IP to w windzie jest implementacja z freeBSD bo Licencja jest mało restrykcyjna i w zamkniętych tfu... systemach i programach można wykorzystywac kod. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafalzaq Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 A czy przypadkiem w tym dysku nie jest założona jakaś zworka która ogranicza wielkość? Nie wiem jak w SATA ale w tych starszych jest taka opcja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Luty 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 A nowy Vista jest szybki (jak sie ma rakietę zamiast procka) i wygląda jak Mac 5 lat temu. a można to jakoś zobaczyć aż mie zaciekawiło pracowałe jakiś czas na 2003 server EE jak na to klełem ? muli strasznie a UNIX normalnie dawał redę Apropos TCP/IP to w windzie jest implementacja z freeBSD bo Licencja jest mało restrykcyjna i w zamkniętych tfu... systemach i programach można wykorzystywac kod. a polityka monopolisty bierze co dobre a potem życie utrudnia przykład NTFS a co będzie z FAT już jakiś proces wygrali o patent !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elvis20000 Napisano Luty 13, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2006 Jak pisałem wcześniej bawiłem się zwrotkami, w dyskach SATA II też są, ale teraz jest bez zwrotek czyli MASTER. Producent nawet nie dał żadnej zwrotki bo to nie ma dużego zastosowania w dyskach SATA II. W biosie już kombinowwałem wszystko. Zresztą można tylko wyłączyć dysk, włączyć AUTO albo LARGE, nic więcej z dyskiem nie ma wspólnego chyba że RAID. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
