losioman Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 witam mam takie pytanie i taki problem posiadam mp3 player muvo creative i nie mam zielonego pojecia w jaki sposob zainstalowac go pod linuxem samego mi go nie wykrywa proba montowania urzadzen z katalogu /dev tez nie przynosi wiekszych korzysci, przyznam sie ze 2 razy i nie mam zielonego pojecia dlaczego sam sie zamontowal i uruchomil w podlaczeniu i nawet wtedy nie liczylem na to ale z ogolnie to nie dziala. Czy macie jakies propozycje gdzie twki problem? z gory dzieki. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartucha82 Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 Proponuję zapoznać się z amarok 1.4 beta 1. Niestety będziesz musiał go samemu skompilować i zrobić rpm , ale zapewniam , że warto. Obsługuje wszelkie creativy, pendrivy, ipody i takie tam. Przez niego będziesz mógł synchronizować listy odtwarzania i dogrywać pliki. Z tego co pamiętam będzie ci potrzebna biblioteka do obsługi irivera i muvo nazywająca się libIFP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 takie bajery w amaroku nowym? mam nadzieję, że przegrywanie plików będzie jakoś lepiej rozwiązane bo teraz gdy przegrywam normalnie przeciągając pliki to okno transefru znika a transfer działa nadal. Dobrze, że na wyświetlaczu irivera pokazuje co jest w tej chwili grane. a co do muvo to podepnij go i odpal lsusb Jak nie masz to doinstaluj sobie. Powinien wyświetlić co masz aktualnie wpięte w usb. potem zobacz zaraz po podpięciu tail /var/log/messages czy czasem tam nie ma muvo. Zobaczym na czym stoimy dzięki temu. i napisz jak go próbowałeś montować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
losioman Napisano Luty 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 w tych logach po poleceniu tail nie ma muvo i raczej nei ma roznicy w tym gdy to odpala przy podlaczonym muvo czy odlaczonym. a jezeli chodzi o polecenie lsusb to zainstalowalem paczel usbutils ale jak odpalam to polecenie z pod roota oczywiscie to nic sie nie dzieje, konsola sie nie zwalania ale nic sie nie dzieje i nei wyswietla. :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 pamieci flash sie zwykle montuja bezproblemowo: # mkdir /media/flash # mount -t vfat /dev/sda1 /media/flash Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
losioman Napisano Luty 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 po czyms takim otrzymuje komunikat "brak medium" :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 a co pokazuje: ls /dev | grep sd jesli nic, to wepnij urzadzenie w inny port i sprobuj ponownie, jesli po wpieciu ze strony urzadzenia nie ma zadnej reakcji (zwykle jakies miganie dioda), to moduly obslugi usb nie zostaly zaladowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
losioman Napisano Luty 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 pokazuje sie: sda sdb sdc sdd ale to samo sie pokazuje jak mam podlaczony i jak mam odlaczone Muvo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 Polecenie lsusb -v wypisze informacje o urządzeniach USB . Program dmesg ujawni, jak jądro "reaguje" na podpięcie nowego sprzętu. Mozna jeszcze bawić się programem modprobe usuwając z pamięci moduły jądra osługujące USB, czyli uhci_hcd, ohci_hcd lub ehci_hcd To tyle ci podpowiem, bo niestety modprobe jest mi obcy :-)) mam nadzieję, że przegrywanie plików będzie jakoś lepiej rozwiązane bo teraz gdy przegrywam normalnie przeciągając pliki to okno transefru znika a transfer działa nadal. Dobrze, że na wyświetlaczu irivera pokazuje co jest w tej chwili grane. Chodzi o błąd w gnome-vfs , który źle obługuje pasek postępu. Okno znika, ale np. licznik obciążenia procka dalej hula. A top wyświetla działajcy usb-storage. Jak teraz odepnisz urzadzenie to gleba. Ten błąd na Gnomowej Bugzilli już jest . Więcej szczegółów na: Bug 324953 oraz Bug 313639 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
losioman Napisano Luty 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 a czego mam doladnie szukac w tym dmesg bo troche tego mi tu wywalilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 qrocej i prosciej: a co pokazuje po podlaczeniu: cat /proc/bus/usb/devices i czy urzadzenie jakos reaguje na podlaczenie (czyt. daje znaki zycia)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
losioman Napisano Luty 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 Bus 005 Device 001: ID 0000:0000 Bus 004 Device 001: ID 0000:0000 Bus 003 Device 002: ID 09da:0006 A4 Tech Co., Ltd Optical Mouse WOP-35 / Trust 450L Optical Mouse Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 001 Device 005: ID 041e:4129 Creative Technology, Ltd Bus 001 Device 003: ID 0db0:4011 Micro Star International Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 to mi wywala lsusb czyli znajduje tylko co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 w ogole to masz tam chyba devfs zamiast udev, co objawia sie tym, ze /dev jest przechowywany statycznie; urzadzenie montuje sdXY gdzie X={a, b, c, d} Y=N przy czym element Y oznacza nr partycji i zwykle pendrive'y sie montuja pod sdX1 ale czasem pod sdXY lub sdX, wiec musisz probowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
losioman Napisano Luty 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 napisalem u gory jak to wyglada w /dev po podlaczeniu w tym katalogu nic sie nei zmienia nie powstaje zadne urzadfzenie typu sda1, jak podlaczam chociazby aparat to tak sie dzieje a jak Muvo to nie ma bata. Kiedys pamietam nawet przez przypadek sie zainstalowalo i nawet sie otworzylo ale jak chce to nic sie nei dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 a montowales sda, sdb, sdc, sdd? moze to tez byc kwestia firmware'u odtwarzacza, probuj jeszcze wpinac go w inny port usb, jesli mozna tam samemu zaktualizowac firmware to dokonaj upgrade'u. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
