velmafia Napisano Luty 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2006 czy może ktoś mi pomóc i wytłumaczyć dokładnie jak zainstalować sterowniki do ati (radeon 9600pro) w fedorze 4 64? a konkretnie, instaluje sterowniki "przepisowo" niby się instalują, ale po zainstalowaniu nie moge znaleść pliku "fglrxconfig" wydaje mi się że podczas instalacji coś się nieudaje (tylko nie wiem co), dodam że fedore mam od wczoraj, przerzuciłem się z mandrivy 2006 (i tam instalowało sie bezproblemu) prosil bym o wytłumaczenie dokładnie i pokoleji, co, jak i gdzie zainstalować (wytłumaczyć tak, jak dla lamy bo w fedorze nie mam żadnego doświadczenia) pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Luty 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2006 ten temat już był poruszany dodaj sobie do yuma repozytorium livna a potem wpisz w konsoli yum install ati-fglrx kernel-module-fglrx-$(uname -r) i to wszystko co trzeba zrobić, oczywiście działa to w 99% wypadków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
velmafia Napisano Luty 26, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2006 robiłem już tak teraz sprubowałem jeszcze raz i wyskakuje takie coś: [root@localhost kamil]# yum install ati-fglrx kernel-module-fglrx-$(uname -r) Setting up Install Process Setting up repositories updates-released 100% |=========================| 951 B 00:00 extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 base 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 Reading repository metadata in from local files primary.xml.gz 100% |=========================| 1.0 MB 00:33 extras : ################################################## 3022/3022 Added 5 new packages, deleted 8 old in 2.19 seconds Parsing package install arguments No Match for argument: ati-fglrx No Match for argument: kernel-module-fglrx-2.6.11-1.1369_FC4 Nothing to do [root@localhost kamil]# co mam zrobić? czy może być to spowodowane wcześniejszymi prubami instalacji sterowników z str. producenta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Luty 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2006 po pierwsze zainstaluj sobie najnowszego kernela a potem zainstaluj sterowniki do ati jeśli nie masz graficznej nakładki na yuma, to uczyni instalację przyjemniejszą, to zrób yum install yumex Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smopi Napisano Luty 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2006 updates-released 100% |=========================| 951 B 00:00 extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 base 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 Z tego co widzę to w konfiguracji (_yum'a_ → yuma) ORT nie dodałeś repozytorium Livna. Czytaj tu: FAQ Później: yum install ati-fglrx kernel-module-fglrx-$(uname -r) Pozdrawiam, Piotr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
velmafia Napisano Luty 26, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2006 po pierwsze zainstaluj sobie najnowszego kernela mam zainstalować czy zaktualizować? bo zaktualizowałem i po restarcie kompa, system niechcial mi się uruchomić ("kernel panic" czy coś takiego) czy nowy kernel musi być czy niejest konieczny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Luty 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2006 nie wiem czy do takiego starego będą jeszcze moduły, wg mnie warto instalować nowe...poza tym ja ze wcześniejszymi wersjami kernela i modułó fglrx miałem problemy dopiero od niedawna wszystko działa. I jak radził smopi dorzć repo livna do yuma. a kernela update, on wtedy powinien zostawić poprzednią wersję żebyś mógł w razie problemów odpalić to stare jądro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
velmafia Napisano Luty 26, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2006 zrobiłem update, ale podczas urychamiania PC sie zawieszał, i nic nie mogłem zrobić, nawet klawiatura nieodpowiadała, najwyżej (_sprubuje_ → spróbuję) ORT jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Luty 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2006 a jakie jądro zainstalowałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
velmafia Napisano Luty 26, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2006 takie jakie było w yumex-ie dostępne pod upload, niezwróciłem uwagi jakie to było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Luty 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2006 działa to czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
velmafia Napisano Luty 27, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 27, 2006 robiłem uaktualnienie za pomocą yum update ale coś mi sie zawiesiło (albo ja coś zrobiłem) podczas aktualizajji i system został zuaktualizowany tylko częściowo, ale jądro zdążyło sie aktualizować i chodziło, więc chyba powinno działać jak sprawdze to napisze pozdro --------------------------------------------- (edit) robiłem update ale podczas instalacji pakietów następuje "zawieszenie się" tzn instalacja staje w miejscu i nic się nie dzieje uaktualniło mi jajko do kernel 2.6.15-1.1831_FC4 (wersja 64 bitowa) i teraz moje sterowniki do neostrady (eagle-usb), nie działają, szkukałem sterowników do tego jajka, ale nie mogłem znaleść (albo niedziałają), mógłby mi ktoś zarzucić linka do jakiś sterowników? (szukałem w "szukaju" na tym forum, robiłem tak jak pisze, ale to nie działa bo bez neta nie zainstaluje sterowników ati przez yuma prosze o pomoc ------------------ już zrobiłem (uaktualniłem jajko i zainstalowałem sterowniki do mojej karty graficznej) i nawet działa dzięki wszystkim za pomoc pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
