nachiel Napisano Marzec 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 12, 2006 Witam! Mam Fedore 4 - do wczoraj wszystko dzialalo jak powinno, wylaczylen normalnie kompa a dzisiaj juz nie moge wlaczyc. Pojawia sie komunikat przy starcie ze xserver zostanie wylaczony, jakas bledna konfiguracja bla bla, wlancza sie tryb teksowy z tekstem: could not open default font 'fixed' XIO: fatal IO error 104 on X server ":0.0" after 0 request Byc moze jest to zwiazane z tym, ze doinstalowywalem do mplayera.. co zrobic? konfigurator system-config-display tez nie dziala :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartucha82 Napisano Marzec 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 12, 2006 Na pewno bawiłeś się czcionkami. XServer zwraca ci błąd ponieważ XFS nie załadował fontów. w katalogu /etc/X11/fs znajduje się plik config. Tam w nim znajdziesz ścieżki do katalogów czcionek. U mnie ten plik wygląda tak: # # Default font server configuration file for Red Hat Linux # # allow a max of 10 clients to connect to this font server client-limit = 10 # when a font server reaches its limit, start up a new one clone-self = on # alternate font servers for clients to use #alternate-servers = foo:7101,bar:7102 # where to look for fonts # catalogue = /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled, /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled, /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled, /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1, /usr/share/fonts/default/Type1, /usr/share/fonts/ISO8859-2/misc:unscaled, /usr/share/fonts/ISO8859-2/75dpi:unscaled, /usr/share/fonts/ISO8859-2/100dpi:unscaled, /usr/share/fonts/java, /usr/share/fonts/ms, /usr/local/share/fonts # in 12 points, decipoints default-point-size = 120 # 100 x 100 and 75 x 75 default-resolutions = 75,75,100,100 # use lazy loading on 16 bit (usually Asian) fonts deferglyphs = 16 # how to log errors use-syslog = on # don't listen to TCP ports by default for security reasons no-listen = tcp U Ciebie powinno być podobnie. Jeżeli nie ma czegoś takiego to wklej po prostu zawartość mojego pliku i powinno hulać. Zobacz również czy w /etc/X11/xorg.conf masz w ścieżkach fontów takie wpisy: # RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally # no need to change the default. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/nvidia" ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules" FontPath "unix/:7100" Żeby od razu sprawdzić czy działa, odpal kompa w telinit 3 i obejrzyj ten plik config. następnie daj komendę z (_root'a_ → roota) ORT "service xfs restart" i zobacz czy usługa pomyślnie się załadowała. Jeżeli tak to startx powinno uruchomić X'y. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 12, 2006 Sprawdź czy działa serwer fontów (xfs). Zabootuj w trybie tekstowym i jako root z linii komend wpisz /etc/init.d/xfs start Powinno sie pokazać "Uruchamianie xfs:" i jeśli po jakiś czasie po prawej stronie ekranu nie pokaże się [ OK ] tzn. że serwer był uruchomiony. Jeśli nie był to zobaczysz to info o uruchomieniu. Wtedy zrób init 5 A jeszcze wcześniej to sprawdź czy nei skończyło Ci się miejsce na file systemie oraz czy nie odpaliłeś czegoś co nasłuchuje na porcie serwera fontów (7100). Najbardziej to stawiam na to, że nie masz już miejsca na /tmp lub /var (ew. na / - root - jeśli miałeś wszystko na jednej partycji) [Edit] ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/nvidia" Tej linijki nie musisz mieć w zorg.conf jeśli nie instalowałeś sterowników nVidia. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nachiel Napisano Marzec 12, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 12, 2006 Miejsce na dysku mam. System wlączył się tylko gdy usunąłem linijke z xorg.conf FontPath "unix/:7100" inaczej sie nie odpala... do fs/config skopiowalem powyższą zawartość. W sumie system się ładuje i działa, ale trohe literek brakuje pozdrawiam Nachiel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 12, 2006 W sumie system się ładuje i działa, ale trohe literek brakuje Jak zaczęło działać, to może warto teraz przeinstalować całego Xorg. Ja bym tak zrobił Jak masz szybkiego neta, to nie powinno trwać bardzo długo - kilkaset MB chyba. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
