Speedtouch Na Fc5
shymon_
Pomocy!! Niechce mi neostrada dzialac na FC5 robilem tak jak na FC4 myslalem ze ruszy a jednak nie:/ A na forum widze opis tylko do Sagema...
Prosze o pomoc!
Zgadza się, przyłaczam sie do prośby o pomoc. przepis z http://www.fedora.pl/index.php?option=cont...id=98&Itemid=34
działał bezbłednie na fc4. Po upgradzie na fc5 mam problem z załadowaniem firmaware do modemu. Cytat z /var/log/messages:
Mar 25 20:56:44 szpak kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Mar 25 20:56:44 szpak kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
Mar 25 20:56:45 szpak kernel: speedtch 1-1:1.0: speedtch_upload_firmware: read BLOCK4 from modem failed (-110)!
Mar 25 20:56:45 szpak kernel: speedtch 1-1:1.0: speedtch_heavy_init: firmware upload failed (-110)!
Po załadowaniu systemu niestety wykonanie sprawdzenia:
cat /proc/net/atm/speedtch:0
skutkuje komunikatem o braku takiego pliku lub katalogu.
Postaram się pomóc - ale jeszcze w domu instalacji FC5 nie posiadam - więc około tygodnia może to potrwać ...
Na chilę obecną proponuję mały test. Zastąpić punkt 6:
6. Ze względu na to, że modemy te wykorzystują dwa typy firmware:
FIRMWARE LOADER (speedtch-1.bin)
FIRMWARE FILE (speedtch-2.bin)
musimy podzielić jeden z powyższych plików:
# chmod u+x firmware-extractor
Dla wersji 4:
# ./firmware-extractor ZZZL_3.012
(Powstaną dwa pliki mniejszy = loader; większy = firmware)
NASTPUJĄCYMI POLECENIAMI:
# dd bs=1 count=935 skip=32 if=ZZZL_3.012 of=speedtch-1.bin
# dd bs=1 count=775545 skip=967 if=ZZZL_3.012 of=speedtch-2.bin
Tak jak wspomniałem nie mam jeszcze FC5 - wiec prośba o test - jeżeli jest ok lub nie ok - to dajcie znać smile.gif
Błażej Nowak
Nie, to nie pomogło.
Znalazłem tymczasowe rozwiązanie, ale nie działa po restarcie systemu i generalnie działa dziwnie, bo czasem zawiesza komputer...
Może pomoże w znalezieniu docelowego rozwiązania:
wykonałem
# rmmod speedtch
# modprobe speedtch
w logach pokazało się:
Mar 26 19:02:19 szpak kernel: usbcore: deregistering driver speedtch
Mar 26 19:02:36 szpak kernel: usbcore: registered new driver speedtch
Mar 26 19:02:36 szpak firmware_helper[2278]: Loading of /lib/firmware/speedtch-1.bin.4.00 for speedtch driver failed: No such file or directory
Mar 26 19:02:36 szpak firmware_helper[2282]: Loading of /lib/firmware/speedtch-1.bin.4 for speedtch driver failed: No such file or directory
Mar 26 19:02:36 szpak kernel: speedtch 1-1:1.0: speedtch_find_firmware: no stage 1 firmware found!
wykonałem więc w katalogu /lib/firmware:
# cp speedtch-1.bin speedtch-1.bin.4.00
# cp speedtch-2.bin speedtch-1.bin.4.00
i ponownie
# rmmod speedtch
# modprobe speedtch
po czym w logach pokazało sie:
Mar 26 19:05:10 szpak kernel: usbcore: deregistering driver speedtch
Mar 26 19:05:17 szpak kernel: usbcore: registered new driver speedtch
Mar 26 19:05:17 szpak kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin.4.00
Mar 26 19:05:17 szpak kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin.4.00
Mar 26 19:05:17 szpak firmware_helper[2351]: Loading of /lib/firmware/speedtch-1.bin.4.00 for speedtch driver failed: No such file or directory
Mar 26 19:05:17 szpak firmware_helper[2354]: Loading of /lib/firmware/speedtch-2.bin.4.00 for speedtch driver failed: No such file or directory
Potem już tylko
# /etc/init.d/network restart
i chwilowo działa , ale gdy spróbowałem usunąć firmware bez końcówki .4.00 to moduł nie wstał poprawnie po reboocie, z resztą, gdy je przywróciłem, też chyba nie.
Udało mi się w bardzo brzydki i irracjonalny sposób - grunt, że działa.
Po pierwsze, jak pisałem wcześniej, skopiowałem pliki firmware'u i nadałem im inne nazwy, wykonałem w katalogu /lib/firmware:
Po drugie stworzyłem skrypt speedtch.sh o zawartości
#!/bin/sh
rmmod speedtch
sleep 1
modprobe speedtch
zrobiłem z niego plik wykonywalny (chmod 755 speedtch.sh)
i stworzyłem link do niego w katalogu /etc/rc.d/rc5.d pod numerem 09 (czyli link nazwałem S09speedtch.sh) - tuż przed skryptem network, który ma u mnie numer 10. (ln -s /ścieżka do pliku/speedtch.sh /etc/rc.d/rc5.d/S09speedtch.sh)
Wiem, że to wygląda dość psychodelicznie, tym bardziej dziwne jest, że to działa.
Poniżej fragment logu związany z ładowaniem speedtouch' a przez sam kernel:
Apr  2 00:10:29 szpak kernel: usbcore: registered new driver speedtch
Apr  2 00:10:29 szpak kernel: firmware_loading_store: unexpected value (0)
Apr  2 00:10:29 szpak kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Apr  2 00:10:29 szpak kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin.4.00
Apr  2 00:10:29 szpak kernel: speedtch 1-1:1.0: speedtch_upload_firmware: read BLOCK4 from modem failed (-110)!
Apr  2 00:10:29 szpak kernel: speedtch 1-1:1.0: speedtch_heavy_init: firmware upload failed (-110)!
A poniżej fragment związany z przeładowaniem tego modułu przez mój głupi skrypt:
Apr  2 00:10:30 szpak kernel: usbcore: deregistering driver speedtch
Apr  2 00:10:30 szpak kernel: usb 1-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2
Apr  2 00:10:30 szpak kernel: usbcore: registered new driver speedtch
Apr  2 00:10:30 szpak kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin.4.00
Apr  2 00:10:30 szpak kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin.4.00
Gorąca prośba do Błażeja Nowaka - wierzę, że znajdziesz sposób, aby można było korzystać z modułu speedtch bez tego pokręconego przeładowywania smile.gif W razie czego służę pomocą przy testach.
Mam jeszcze dwa pytania:
Jakiej wersji firmware używacie: najnowszej ze strony thompson czy z plytki tpsa ?
Czy używacie kernel-a 2.6.15 czy 2.6.16 ?
I jeszcze jedno przypuszczenie - z analizy tego co tu zobaczyłem to:
w katalogu /lib/firmware MUSZĄ ZOSTAĆ TYLKO 2 PLIKI:
speedtch-1.bin.4.00
speedtch-2.bin.4.00
Więc może 2 test. Zastąpić punkt 6:
Dla wersji 4:
# dd bs=1 count=935 skip=32 if=ZZZL_3.012 of=speedtch-1.bin.4.00
# dd bs=1 count=775545 skip=967 if=ZZZL_3.012 of=speedtch-2.bin.4.00
Pozdrawiam.
Błażej Nowak
PS. I jeszcze jedno przypuszczenie - prawa do plików bin w /lib/firmware sa prawdidłowe ???
dlaczego to piszę - bo mam już kilka sygnałów, że wszystko jest ok sad.gif - wieć na razie to jestem trochę zdezorientowany - kolejna prośba:
# cat /var/log/messages | grep ppp | tail -20
Polecam firmware ze stron thompsona:
http://www.speedtouch.com/download/drivers...rmware_3012.zip
Coś jednak jest nie tak - w FC5 zrezygnowano z hotplug na rzecz udev ...
mam pytania:
czy możesz wykonać:
# rpm -qa | grep udev (jeżeli jest update dla tego rpm-a to najlepiej zrobić)
# rpm -qa | grep hotplug
# yum list all | grep hotplug
i jeżeli jeszcze znajduje się w repozytoriach to spróbować go zainstalować (mam na myśli pakiet hotplug) ....
ZMIANA: już wiem, że tego pakietu nie ma sad.gif
więc zastanowić się treba nad właściwym wpisem w /etc/udev/rules.d
Chwilę mi to zajmie ....
Pozdrawiam.
Błażej Nowak
Jeszcze jeden test - ale powinno być ok.
Oczywiście to nie jest docelowe rozwiązanie ale myślę, że na chilę obecną ok (ZAŁOŻENIE: firmware wg wzorca powyżej w /lib/firmware):
i dodać wpisy zaczynając od ostatniej linii w /etc/modprobe.conf:
modprobe -r speedtch
modprobe speedtch
docelowo i tak wg mnie należy kierować się w strone udev ... ale to wymaga jakiegoś poczytania smile.gif
U mnie świeżo po instalacji FC5 usługa net24 na modemie SpeedTouch poszła właściwie bez problemów. Prawda jednak że miałem wcześniej dostęp do internetu innym sposobem.
1. Jądro standardowe uaktualnione do wersji 2.6.16-1.2080_FC5.
2. Musiałem doinstalować ręcznie pakiet linux-atm. W wersji 2.5.0-0.20050118.3.2 pakiet ten posiadał już wymagany do net24 plik br2684ctl.
3. Pakiet rp-pppoe był już zainstalowany.
4. Ściągnąłem firmware-extractor
5. Ściągnąłem firmware
6. Poleceniem su przeszedłem na konto root. Wszedłem do katalogu ze ściągniętymi powyżej plikami.
7. Poleceniem unzip rozpakowałem firmware otrzymując dwa pliki: KQD6_3.012 i ZZZL_3.012.
8. Zmieniłem prawa wykonywania skryptu 'chmod +x firmware-extractor'
9. Modem jest Rev.4 więc wykonałem polecenie ./firmware-extractor ZZZL_3.012.
10. Skopiowałem otrzymane pliki speedtch-1.bin i speedtch-2.bin do katalogu /lib/firmware.
11. Sprawdziłem uprawnienia i właściciela tych dwóch plików:
- właściciel root:root
- uprawnienia 0644
12. Restart komputera. Po restarcie z konsoli (_root'a_ → roota) ORT sprawdzam:
dmesg | grep speedtch i otrzymałem:
speedtch 3-2:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
speedtch 3-2:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
13. Jeszcze tylko dla pewności:
/sbin/lsmod | grep speedtch i otrzymuję:
speedtch 13521 0
usbatm 18241 2 speedtch
14. Czyli wszystko ok i pojechałem dalej zgodnie z instrukcjami ze strony SpeedTouch - Fedora
15. Jedna jeszcze uwaga i drobna różnica w stosunku do opisu ze strony powyżej dla użytkowników Net24 w temacie ładowania modułu jądra br2684 podczas startu systemu. W FC5 lepiej utworzyć plik '/etc/sysconfig/modules/br2684.modules' z następującym wpisem:
#!/bin/sh
/sbin/modprobe br2684
Plikowi temu trzeba nadać prawa 0755 a właściciel to root:root
16. Połączenie uruchamia się podczas startu systemu automatycznie i nie ma ŻADNYCH problemów (przynajmniej na razie).
Opis moze przydługi ale moze się przydać osobom z małym doświadczeniem.
Apr 3 21:40:09 szpak pppd[1544]: Plugin pppoatm.so loaded.
Apr 3 21:40:09 szpak pppd[1544]: PPPoATM plugin_init
Apr 3 21:40:09 szpak pppd[1544]: PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35
Apr 3 21:40:09 szpak pppd[1544]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Apr 3 21:40:09 szpak pppd[1544]: Using interface ppp0
Apr 3 21:40:09 szpak pppd[1544]: local IP address 10.112.112.112
Apr 3 21:40:09 szpak pppd[1544]: remote IP address 10.112.112.113
Apr 3 21:40:21 szpak pppd[1544]: Starting link
Apr 3 21:40:21 szpak pppd[1544]: Connect: ppp0 <--> 0.35
Apr 3 21:40:21 szpak pppd[1544]: Couldn't increase MTU to 1500. Using 1492
Apr 3 21:40:21 szpak pppd[1544]: Couldn't increase MRU to 1500. Using 1492
Apr 3 21:40:24 szpak pppd[1544]: Couldn't increase MTU to 1500. Using 1492
Apr 3 21:40:25 szpak pppd[1544]: CHAP authentication succeeded
Apr 3 21:40:26 szpak pppd[1544]: Local IP address changed to 83.22.253.188
Apr 3 21:40:26 szpak pppd[1544]: Remote IP address changed to 213.25.2.195
Apr 3 21:40:30 szpak ntpd[1867]: Listening on interface ppp0, 83.22.253.188#123
udev-084-13
oczywiście nic nie zwraca
Włożyłem
modprobe speedtch
do /etc/modprobe.conf
zamiast mojego skryptu w /etc/rc5.d/speedtch.sh
zobaczymy, czy zadziała.
Nie działa, chyba nie tak się wisuje modprobe do modprobe.conf:
Apr 3 22:33:17 szpak modprobe: WARNING: /etc/modprobe.conf line 16: ignoring bad line starting with 'modprobe'
Apr 3 22:33:17 szpak modprobe: WARNING: /etc/modprobe.conf line 17: ignoring bad line starting with 'modprobe'
Poszukam też czegoś na temat tego udev, kiedyś juz sie tym bawiłem, ale nie dziś, nie mam dzisiaj siły
Do Szp@k
Nie rozumiem po co ci jakieś dodatkowe skrypty w /etc/rc.d/ albo dopisywanie ładowania speedtch do /etc/modules.conf. W FC5 ładowanie modułu speedtch załatwia samo udev, które w FC5 zawiera już obsługę hotplug.
Najłatwiej to sprawdzić przed instalowaniem czegokolwiek ze speedtoucha -
lsmod powinno pokazać, że speedtch i usbatm są już załadowane po starcie systemu.
A sam start ADSL jest załatwiany w skrypcie /etc/init.d/network jeżeli tylko w katalogu /etc/sysconfig/network-scripts/ jest plik konfiguracyjny ifcfg-ppp0.
