samba Napisano Marzec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 Witam Potrzebuje program na FC3 do mierzenia temp procka. Mam 2 serwery jeden 2 procesorowy 2xXenon 3,Ghz a drugi 2 procesorowy ale działa na nim tylko 1 PIII . Czy do obydwu serwerów będzie dobry jakiś 1 program czy dla każdego odzielnie? Zatstanawiam sie czy PIII miało termometry?? Niby to płyta serwerowa ale ciekaw jestem czy ma jakieś termometry a jeśli nie to czy softwear'owo Linux potrafi poprawnie określić temp CPU?? Najlepiej jakby był to jakiś RPM z graficznym interfrejsem. Podajcie jakieś linki szybko bo klima w serwerowni padła i zanosi sie że przez dłuższy czas jej nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Marzec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 yum install lm_sensors gnome-applet-sensors ksensors (niepotrzebne skreślić) Później: su - sensors-detect Klikasz cały czas YES. Później nie musisz dopisywać tego co on proponuje do modprobe. Bez tego też będzie działać. Później restart i w konsoli sensors Gnome-applet-sensors - aplet do panelu gnome ksensors - program dla KDE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Marzec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 ktemperature i możesz użyć pluginu do superkaramby AERO AIO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gwiazdor_online Napisano Marzec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 Z lm_sensors to tak prosto nie jest. Odpalone w usługach nadal nie działa. Przynajmniej u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
samba Napisano Marzec 29, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2006 sciągnołem yumem tak jak pisałes po zainstalowaniu działa to jako usługa którą restartowałem i gdy wpisuje snensors pod konsolą z roota to mam " no sensors found! " Co robić??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Marzec 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2006 czy softwear'owo Linux potrafi poprawnie określić temp CPU?? Najlepiej jakby był to jakiś RPM z graficznym interfrejsem. sprobuj gkrellm2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
samba Napisano Marzec 29, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2006 Problem wynikał z tego że spod su sensors-detect nie działa tylko z roota. A oto co mi pokazuje komenda sensors [root@SERWER2 ~]# sensors eeprom-i2c-0-51 Adapter: SMBus PIIX4 adapter at 1040 Memory type: SDR SDRAM DIMM Memory size (MB): 128 eeprom-i2c-0-50 Adapter: SMBus PIIX4 adapter at 1040 Memory type: SDR SDRAM DIMM Memory size (MB): 128 Gdzie jest temperatura???? Dlaczego jej nie pokazuje? OK Przemk dzieki zainstalowałem gkrellm wszystko jest ok doinstalowałem jeszcze pluginy ale nie pokazuje mi czujników temperatury !!!Pokazuje mi CPU procesy dysk swap i inne rzeczy ale temperatury nie mam a tylko ona mnie interesuje w opcjach konfiguracyjnych jak mam czujniki to nic nie moge zmienic bo jest na szaro (nie aktywne) Czyżby moja płyta główna Intel L440GX+ server board nie miała czujników?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Marzec 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2006 Mialem kiedys podobny klopot (tez padnieta klima) - pomoglo doinstalowanie/przeinstalowanie SMB i czegos z AHCI/APM/ACPI (czegos mi tam brakowalo) - nie pamietam teraz dokladnie co to bylo, ale moze Cie to na cos naprowadzi... W moim przypadku najwazniejsze bylo wlaczenie poprawnej obslugi System Message Bus, ktora w systemie byla, ale cos "kulala" i dopiero po reinstalacji i uruchomieniu pozwolila odczytac wskazania miernikow temperatur (serwer CPQ Proliant / dual PII / chipset intel...). Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
