MitS Napisano Marzec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 Mam pytanie odnośnie glx Chodzi o grafikę a mianowicie blendera ... Dawałem już jeden wątek w którym mi odpowiedzieli że coś ze sterami nie tak więc pytam się tu... Po instalacji (pomyślnej) sterowników nvidii (mam geforce 4 mx 64 mb) wg. tego przepisu: Sprobuj pociagnac te paczki i zainstalowac: 1) http://www.tidnab.nowaruda.net/FC5/kmod-nv...54_FC5.i686.rpm 2) http://www.tidnab.nowaruda.net/FC5/xorg-x1....lvn.5.i386.rpm (Udostepniam chwilowo) 1) #rpm -inv xorg-x11-drv-nvidia-1.0.8178-0.lvn.5.i386.rpm kmod-nvidia-1.0.8178-0.lvn.3.2.6.15_1.2054_FC5.i686.rpm 2) Jesli masz wlaczone SELinux to: #setsebool -P allow_execstack=1 3) #chkconfig --level 35 nvidia-glx on 4) #/etc/init.d/nvidia-glx start 5) #reboot Stery już mam na dysku te co powyżej ... Niby wszystko przebiegło pomyślnie, wszystko było [OK] oraz logo nvidi przy logowaniu... Ale gdy chcem włączyć blendera ... to konsola wywala mi taki błąd: [root@ozyrys ~]# blender Using Python version 2.4 Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". ERROR: Unable to open Blender window No to patrzę w Nvidia X Server Setting i tam wchodząc w zakłądkę OpenGL / GLX information widzę taki tekst: The OpenGL extension 'GLX' is not supported by the X server or there was a problem retrieving GLX information from the X server. Czemu tak się dzieje ??? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Marzec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 A co wypluwa: glxinfo |grep render EDIT: Aha, i jeszcze zobacz czy w pliku /etc/X11/xorg.conf masz linijkę taką jak Load "glx" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MitS Napisano Marzec 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 komenda wypluwa to: [mits@ozyrys Desktop]$ glxinfo |grep render Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Error: couldn't find RGB GLX visual Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Natomiast ta linijka jest w tym pliku ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Marzec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 Oj, widzę, że jest coś nie tak... patrząc na to, co jest w glxinfo. Pokaż zawartość całego xorg.conf, bo kiedyś też miałem taki problem i wydaje mi się, że było właśnie związane z tym plikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MitS Napisano Marzec 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 Całą zawartość pliku: # XFree86 4 configuration created by pyxf86config Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, a font server independent of the X server is # used to render fonts. ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "glx" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Monitor" ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Daytek DT-1770" ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: HorizSync 30.0 - 70.0 VertRefresh 50.0 - 150.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" VendorName "Videocard vendor" BoardName "nVidia Corporation NV18 [GeForce4 MX 440 AGP 8x]" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 16 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1280x1024" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Marzec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 (edytowane) Zakomentuj całą Section DRI, a potem spróbuj dodać Option "RenderAccel" "true" Option "NoDDC" "false" Option "Coolbits" "true" Option "UseEdidDPI" "true" Option "UseEdidFreqs" "true" Option "NvAGP" "1" tam, gdzie masz Driver "nvidia". Następnie zrestartuj X-y. Jeśli to nie pomoże to pokaż wynik polecenia ldd /usr/bin/glxinfo EDIT: Aha. najprostszą metodą na sprawdzenie czy jest ok, jest wpisanie glxinfo |grep direct i powinno wypluć direct rendering: Yes Edytowane Marzec 28, 2006 przez ecik__ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MitS Napisano Marzec 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 Czyli to ma tak wygladać: [...] Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" VendorName "Videocard vendor" BoardName "nVidia Corporation NV18 [GeForce4 MX 440 AGP 8x]" Option "RenderAccel" "true" Option "NoDDC" "false" Option "Coolbits" "true" Option "UseEdidDPI" "true" Option "UseEdidFreqs" "true" Option "NvAGP" "1" EndSection [...] #Section "DRI" # Group 0 # Mode 0666 #EndSection A zresetować X-y to wystarczy uruchomić kompa ponownie czy jest jakieś magiczne polecenie ?????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Marzec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 Można zresetować kompa, a można np. naciśnąć CTRL+ALT+BACKSPACE To drugie to zdecydowanie szybsze rozwiązanie, ale nie rób tego przy włączonych jakichś aplikacjach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MitS Napisano Marzec 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 Tak się domyślałem że ta kombinacja wyłącza X-y (u mnie niestety wylogowuje ) - ale mniejsza z tym... Nie pomogło te dopiski, a komendy: ldd /usr/bin/glxinfo [root@ozyrys ~]# ldd /usr/bin/glxinfo linux-gate.so.1 => (0x00ecf000) libglut.so.3 => /usr/lib/libglut.so.3 (0x007de000) libGLU.so.1 => /usr/lib/libGLU.so.1 (0x001e0000) libGL.so.1 => /usr/lib/nvidia/libGL.so.1 (0x009bf000) libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x00d03000) libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00bce000) libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x00256000) libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0x00d52000) libXxf86vm.so.1 => /usr/lib/libXxf86vm.so.1 (0x074a2000) libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x05e74000) libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x00b0f000) libGLcore.so.1 => /usr/lib/nvidia/libGLcore.so.1 (0x00ed0000) libnvidia-tls.so.1 => /usr/lib/nvidia/tls/libnvidia-tls.so.1 (0x004ca000) libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00d2a000) /lib/ld-linux.so.2 (0x00bad000) libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00d4d000) libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00d45000) oraz glxinfo |grep direct [root@ozyrys ~]# glxinfo |grep direct Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Error: couldn't find RGB GLX visual Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Czyli chyba nie pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Marzec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 I dziwne, że nie pomogło bo korzysta z właściwych bibliotek... Wykonaj jeszcze na roocie polecenie lsmod |grep nvidia i podaj wynik. A co do tej kombinacji to jeśli wylogowuje to zdaje się, że też jest ok. Jeśli się korzysta z runlevea 5 - to wylogowuje, a jak z runlevela 3 - to wychodzi do konsoli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MitS Napisano Marzec 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 Nie pomogło Ten sam efekt... Sprawdź jeszcze ten plik konfiguracyjny po zmianach jakie mi poleciłeś (może coś źle wpisałem - w nie odpowiednie pole itp ????) # XFree86 4 configuration created by pyxf86config #Section "DRI" # Group 0 # Mode 0666 #EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, a font server independent of the X server is # used to render fonts. ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "glx" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Monitor" ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Daytek DT-1770" ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: HorizSync 30.0 - 70.0 VertRefresh 50.0 - 150.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" VendorName "Videocard vendor" BoardName "nVidia Corporation NV18 [GeForce4 MX 440 AGP 8x]" Option "RenderAccel" "true" Option "NoDDC" "false" Option "Coolbits" "true" Option "UseEdidDPI" "true" Option "UseEdidFreqs" "true" Option "NvAGP" "1" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 16 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1280x1024" EndSubSection EndSection #Section "DRI" # Group 0 # Mode 0666 #EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Marzec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 Ale pokaż co zwróciło te polecenie lsmod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MitS Napisano Marzec 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 a no tak Zapomniaem dopisać [root@ozyrys ~]# lsmod |grep nvidia nvidia 4088208 8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Marzec 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 Chyba brakuje modułu agpgart, ale nie byłbym pewien czy akurat to jest winne... W takim razie zarzuć jeszcze poleceniem find /usr/lib/xorg/modules -type f i pokaż wynik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MitS Napisano Marzec 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2006 Wynikiem tego polecenia jest taka lista: [root@ozyrys ~]# find /usr/lib/xorg/modules -type f /usr/lib/xorg/modules/v20002d.uc /usr/lib/xorg/modules/libi2c.so /usr/lib/xorg/modules/librac.so /usr/lib/xorg/modules/v10002d.uc /usr/lib/xorg/modules/libint10.so /usr/lib/xorg/modules/libafb.so /usr/lib/xorg/modules/linux/libdrm.so /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so /usr/lib/xorg/modules/libcfb.so /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so /usr/lib/xorg/modules/libcfb16.so /usr/lib/xorg/modules/libxf4bpp.so /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so /usr/lib/xorg/modules/libmfb.so /usr/lib/xorg/modules/input/mutouch_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/penmount_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/acecad_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/spaceorb_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/elographics_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/aiptek_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/magictouch_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/citron_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/palmax_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/js_x_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/ur98_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/summa_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/microtouch_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/keyboard_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/void_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/hyperpen_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/elo2300_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/digitaledge_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/magellan_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.o /usr/lib/xorg/modules/input/joystick_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/fpit_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/calcomp_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/dynapro_drv.so /usr/lib/xorg/modules/input/dmc_drv.so /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so /usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia/libglx.so.1.0.8178 /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so /usr/lib/xorg/modules/extensions/libxtrap.so /usr/lib/xorg/modules/extensions/libGLcore.so /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so /usr/lib/xorg/modules/extensions/libvnc.so /usr/lib/xorg/modules/libxaa.so /usr/lib/xorg/modules/libddc.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/cirrus_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/voodoo_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/cirrus_laguna.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/chips_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/v4l_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/nsc_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/sis_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/cyrix_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/nv_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/ark_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/apm_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/neomagic_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/atimisc_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/riva128.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/siliconmotion_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/dummy_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/rendition_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/mga_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/tdfx_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/glint_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/s3_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/savage_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/via_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/tseng_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/cirrus_alpine.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/vga_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/vmware_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/s3virge_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/i740_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/i810_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/trident_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/sisusb_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/r128_drv.so /usr/lib/xorg/modules/drivers/i128_drv.so /usr/lib/xorg/modules/libcfb24.so /usr/lib/xorg/modules/libxf8_16bpp.so /usr/lib/xorg/modules/multimedia/theatre_detect_drv.so /usr/lib/xorg/modules/multimedia/uda1380_drv.so /usr/lib/xorg/modules/multimedia/bt829_drv.so /usr/lib/xorg/modules/multimedia/tda9850_drv.so /usr/lib/xorg/modules/multimedia/theatre_drv.so /usr/lib/xorg/modules/multimedia/tda9885_drv.so /usr/lib/xorg/modules/multimedia/msp3430_drv.so /usr/lib/xorg/modules/multimedia/theatre200_drv.so /usr/lib/xorg/modules/multimedia/fi1236_drv.so /usr/lib/xorg/modules/multimedia/tda8425_drv.so /usr/lib/xorg/modules/libcfb32.so /usr/lib/xorg/modules/libshadowfb.so /usr/lib/xorg/modules/liblayer.so /usr/lib/xorg/modules/libxf8_32bpp.so /usr/lib/xorg/modules/libscanpci.so /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so /usr/lib/xorg/modules/fonts/libtype1.so /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so /usr/lib/xorg/modules/libxf1bpp.so /usr/lib/xorg/modules/libfb.so /usr/lib/xorg/modules/libexa.so /usr/lib/xorg/modules/libxf8_32wid.so [root@ozyrys ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
