NOX5TRON Napisano Styczeń 27, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2007 Witam, zapewne wielu próbowało lub myślało żeby zainstalować wirtualna maszynę i korzystac z kilku systemów jednocześnie. Może jednym sie udało, może innym nie. Ja jestem tym pierwszym, który po katuszach jednak zainstalował VMware Server. Nie jestem zaawansowanym użytkownikiem linuksa ale podzielę sie moja wiedzą, może komuś się to przyda. Po pierwsze warto upewnić się jakie mamy jądro w systemie: [root@localhost linux]# uname -a Linux localhost.localdomain 2.6.18-1.2798.fc6 #1 SMP Mon Oct 16 14:37:32 EDT 2006 i686 athlon i386 GNU/Linux Dzięki temu wiemy jakie mamy jądro i jeżeli (a zdarza się - sam bylem tego przykładem) nie mamy zainstalowanych kernel-devel oraz kernel-headers. Jeżeli tak jest, należy je ściągnąć i zainstalować w takiej samej architekturze jakiej mamy jądro – w moim przypadku – i686: rpm -Uvh kernel.***.rpm rpm -Uvh kernel-devels.***.rpm rpm -Uvh kernel-headers.***.rpm Następnie instalujemy ściągniętą paczkę z VMware Server: http://download3.vmware.com/software/vmser...-29996.i386.rpm rpm -ivh Vmware-server-1.0.1-29996.i386.rpm W miedzy czasie rejestrukemy sie na stronie: http://register.vmware.com/content/registration.html , żeby dostac darmowy klucz produktu. Po tej operacji restartujemy system i uruchamiamy go z kernela na którym instalowaliśmy VMware Po zalogowaniu w terminalu wydajemy polecnie vmware-install.pl Następnie pojawia sie kilka komunikatow, na ktore odpowiadamy twierdzaca za pomoca klawisza ENTER dopisując czasami Y przed nacisnieciem entra. Warto zwrócić uwage na jedna linijkę: In which directory do you want to keep your virtual machine files? [/var/lib/vmware/Virtual Machines]/mnt/hdb7/virtual machines Linijka ta pozwala nam wybrac gdzie maja byc przechowywane pliki maszyny wirtualnej TAK WYGLADA OUTPUT POPRAWNEJ INSTALACJI Stopping VMware services: Virtual machine monitor [OK] You must read and accept the End User License Agreement to continue. Press enter to display it. < press enter > Then press the spacebar key if you dont want to read the EULA (if you know whats it's all about). Then type yes <enter>. Do you accept? (yes/no) Y <enter> Thank you. Configuring fallback GTK+ 2.4 libraries. In which directory do you want to install the mime type icons? [/usr/share/icons] <enter> What directory contains your desktop menu entry files? These files have a .desktop file extension. [/usr/share/applications] <enter> In which directory do you want to install the application's icon? [/usr/share/pixmaps] <enter> Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel. None of the pre-built vmmon modules for VMware Workstation is suitable for your running kernel. Do you want this program to try to build the vmmon module for your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes] <enter> Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override. What is the location of the directory of C header files that match your running kernel? [/lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build/include] <enter> Extracting the sources of the vmmon module. Building the vmmon module. Using 2.6.x kernel build system. make: Entering directory `/tmp/vmware-config0/vmmon-only' make -C /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. modules make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-i686' CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/hostif.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/cpuid.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/hash.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/memtrack.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/phystrack.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/task.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/vmx86.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/vmcore/moduleloop.o LD [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/vmmon.o Building modules, stage 2. MODPOST CC /tmp/vmware-config0/vmmon-only/vmmon.mod.o LD [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/vmmon.ko make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-i686' cp -f vmmon.ko ./../vmmon.o make: Leaving directory `/tmp/vmware-config0/vmmon-only' The module loads perfectly in the running kernel. Do you want networking for your virtual machines? (yes/no/help) [yes] <enter> Configuring a bridged network for vmnet0. The following bridged networks have been defined: . vmnet0 is bridged to eth0 All your ethernet interfaces are already bridged. Do you want to be able to use NAT networking in your virtual machines? (yes/no) [yes] <enter> Configuring a NAT network for vmnet8. Do you want this program to probe for an unused private subnet? (yes/no/help) [yes] <enter> Probing for an unused private subnet (this can take some time)... The subnet 172.16.61.0/255.255.255.0 appears to be unused. The following NAT networks have been defined: . vmnet8 is a NAT network on private subnet 172.16.61.0. Do you wish to configure another NAT network? (yes/no) [no] <enter> Do you want to be able to use host-only networking in your virtual machines? [yes] <enter> Configuring a host-only network for vmnet1. Do you want this program to probe for an unused private subnet? (yes/no/help) [yes] <enter> Probing for an unused private subnet (this can take some time)... The subnet 192.168.69.0/255.255.255.0 appears to be unused. The following host-only networks have been defined: . vmnet1 is a host-only network on private subnet 192.168.69.0. Do you wish to configure another host-only network? (yes/no) [no] <enter> Extracting the sources of the vmnet module. Building the vmnet module. Using 2.6.x kernel build system. make: Entering directory `/tmp/vmware-config0/vmnet-only' make -C /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. modules make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-i686' CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/driver.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/hub.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/userif.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/netif.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/bridge.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/procfs.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/smac_compat.o SHIPPED /tmp/vmware-config0/vmnet-only/smac_linux.x386.o LD [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/vmnet.o Building modules, stage 2. MODPOST WARNING: could not open /tmp/vmware-config0/vmnet-only/includeCheck.h: Invalid argument CC /tmp/vmware-config0/vmnet-only/vmnet.mod.o LD [M] /tmp/vmware-config0/vmnet-only/vmnet.ko make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-i686' cp -f vmnet.ko ./../vmnet.o make: Leaving directory `/tmp/vmware-config0/vmnet-only' The module loads perfectly in the running kernel. Starting VMware services: Virtual machine monitor [OK] Virtual ethernet [OK] Bridged networking on /dev/vmnet0 [OK] Host-only networking on /dev/vmnet1 (background) [OK] Host-only networking on /dev/vmnet8 (background) [OK] NAT service on /dev/vmnet8 [OK] The configuration of VMware Workstation 5.5.3 build-34685 for Linux for this running kernel completed successfully. You can now run VMware Workstation by invoking the following command: "/usr/bin/vmware". Enjoy, --the VMware team : PRZYKLAD 1: BŁĄÐ Z NIEPOPRAWNA ARCHITEKTURA JĄDRA Making sure services for VMware Server are stopped. Stopping VMware services: Virtual machine monitor [ OK ] Configuring fallback GTK+ 2.4 libraries. In which directory do you want to install the mime type icons? [/usr/share/icons] What directory contains your desktop menu entry files? These files have a .desktop file extension. [/usr/share/applications] In which directory do you want to install the application's icon? [/usr/share/pixmaps] Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel. None of the pre-built vmmon modules for VMware Server is suitable for your running kernel. Do you want this program to try to build the vmmon module for your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes] Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override. What is the location of the directory of C header files that match your running kernel? [/usr/src/kernels/2.6.18-1.2869.fc6-i686/include] Extracting the sources of the vmmon module. Building the vmmon module. Using 2.6.x kernel build system. make: Entering directory `/tmp/vmware-config0/vmmon-only' make -C /usr/src/kernels/2.6.18-1.2869.fc6-i686/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. mo dules make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.18-1.2869.fc6-i686' CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/hostif.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/cpuid.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/hash.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/memtrack.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/phystrack.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/task.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/common/vmx86.o CC [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/vmcore/moduleloop.o LD [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/vmmon.o Building modules, stage 2. MODPOST CC /tmp/vmware-config0/vmmon-only/vmmon.mod.o LD [M] /tmp/vmware-config0/vmmon-only/vmmon.ko make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.18-1.2869.fc6-i686' cp -f vmmon.ko ./../vmmon.o make: Leaving directory `/tmp/vmware-config0/vmmon-only' Unable to make a vmmon module that can be loaded in the running kernel: insmod: error inserting '/tmp/vmware-config0/vmmon.o': -1 Invalid module format There is probably a slight difference in the kernel configuration between the set of C header files you specified and your running kernel. You may want to rebuild a kernel based on that directory, or specify another directory. For more information on how to troubleshoot module-related problems, please visit our Web site at "http://www.vmware.com/download/modules/modules.html" and "http://www.vmware.com/support/reference/linux/prebuilt_modules_linux.html". Execution aborted. Aby uniknąc tego problemu należy zapoznac sie z wersja jądra. Blad ten wynika z tego iz kernel-devel jest w inenj architekturze niz sama jadra. Dlatego tez trzeba usunac kernel-devels i zainstalowac je w odpowiedniej architekturze, takiej samej jak jądro. BŁAD 2: BRAK PLIKU CONFIG.H Making sure services for VMware Server are stopped. Stopping VMware services: Virtual machine monitor [ OK ] Bridged networking on /dev/vmnet0 [ OK ] DHCP server on /dev/vmnet1 [ OK ] Host-only networking on /dev/vmnet1 [ OK ] DHCP server on /dev/vmnet8 [ OK ] NAT service on /dev/vmnet8 [ OK ] Host-only networking on /dev/vmnet8 [ OK ] Virtual ethernet [ OK ] Configuring fallback GTK+ 2.4 libraries. In which directory do you want to install the mime type icons? [/usr/share/icons] What directory contains your desktop menu entry files? These files have a .desktop file extension. [/usr/share/applications] In which directory do you want to install the application's icon? [/usr/share/pixmaps] Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel. None of the pre-built vmmon modules for VMware Server is suitable for your running kernel. Do you want this program to try to build the vmmon module for your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes] Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override. What is the location of the directory of C header files that match your running kernel? [/lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build/include] Extracting the sources of the vmmon module. Building the vmmon module. Using 2.6.x kernel build system. make: Wejście do katalogu `/tmp/vmware-config3/vmmon-only' make -C /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. modules make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-i686' CC [M] /tmp/vmware-config3/vmmon-only/linux/driver.o CC [M] /tmp/vmware-config3/vmmon-only/linux/hostif.o CC [M] /tmp/vmware-config3/vmmon-only/common/cpuid.o CC [M] /tmp/vmware-config3/vmmon-only/common/hash.o CC [M] /tmp/vmware-config3/vmmon-only/common/memtrack.o CC [M] /tmp/vmware-config3/vmmon-only/common/phystrack.o CC [M] /tmp/vmware-config3/vmmon-only/common/task.o CC [M] /tmp/vmware-config3/vmmon-only/common/vmx86.o CC [M] /tmp/vmware-config3/vmmon-only/vmcore/moduleloop.o LD [M] /tmp/vmware-config3/vmmon-only/vmmon.o Building modules, stage 2. MODPOST CC /tmp/vmware-config3/vmmon-only/vmmon.mod.o LD [M] /tmp/vmware-config3/vmmon-only/vmmon.ko make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-i686' cp -f vmmon.ko ./../vmmon.o make: Opuszczenie katalogu `/tmp/vmware-config3/vmmon-only' The module loads perfectly in the running kernel. You have already setup networking. Would you like to skip networking setup and keep your old settings as they are? (yes/no) [yes] Extracting the sources of the vmnet module. Building the vmnet module. Using 2.6.x kernel build system. make: Wejście do katalogu `/tmp/vmware-config3/vmnet-only' make -C /lib/modules/2.6.18-1.2798.fc6/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. modules make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-i686' CC [M] /tmp/vmware-config3/vmnet-only/driver.o CC [M] /tmp/vmware-config3/vmnet-only/hub.o CC [M] /tmp/vmware-config3/vmnet-only/userif.o CC [M] /tmp/vmware-config3/vmnet-only/netif.o CC [M] /tmp/vmware-config3/vmnet-only/bridge.o CC [M] /tmp/vmware-config3/vmnet-only/procfs.o /tmp/vmware-config3/vmnet-only/procfs.c:33:26: error: linux/config.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu make[2]: *** [/tmp/vmware-config3/vmnet-only/procfs.o] Błąd 1 make[1]: *** [_module_/tmp/vmware-config3/vmnet-only] Błąd 2 make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/kernels/2.6.18-1.2798.fc6-i686' make: *** [vmnet.ko] Błąd 2 make: Opuszczenie katalogu `/tmp/vmware-config3/vmnet-only' Unable to build the vmnet module. For more information on how to troubleshoot module-related problems, please visit our Web site at "http://www.vmware.com/download/modules/modules.html" and "http://www.vmware.com/support/reference/linux/prebuilt_modules_linux.html". Execution aborted. Wynikac to moze z braku źrdeł w katalogu /usr/src/ lub bledu skryptu, ktory mozna naprawic jednym poleceniem: cd /usr/src/numer.i.wersja.kernela/include/linux/ touch config W moim wypadku to byly jedyne bledy. Tekst opracowalem na podstawie www.google.pl http://prefetch.net/blog/index.php/ Jeżeli ktos widzi jakies błędy i mozliwości niech napisze PM mi lub moderatorwi do poprawek. a szanownego Moderatora prosze o przyklejenie tematu na gore, jezeli jest tego wart. Pozdrawiem N5T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crow Napisano Luty 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2007 Witam, u mnie wygląda to tak samo: Building the vmnet module. Using 2.6.x kernel build system. make: Wejście do katalogu `/tmp/vmware-config7/vmnet-only' make -C /lib/modules/2.6.19-1.2911.fc6/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. modules make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/kernels/2.6.19-1.2911.fc6-i686' CC [M] /tmp/vmware-config7/vmnet-only/driver.o CC [M] /tmp/vmware-config7/vmnet-only/hub.o CC [M] /tmp/vmware-config7/vmnet-only/userif.o /tmp/vmware-config7/vmnet-only/userif.c: In function ‘VNetCopyDatagramToUser’: /tmp/vmware-config7/vmnet-only/userif.c:629: error: ‘CHECKSUM_HW’ undeclared (first use in this function) /tmp/vmware-config7/vmnet-only/userif.c:629: error: (Each undeclared identifier is reported only once /tmp/vmware-config7/vmnet-only/userif.c:629: error: for each function it appears in.) make[2]: *** [/tmp/vmware-config7/vmnet-only/userif.o] Błąd 1 make[1]: *** [_module_/tmp/vmware-config7/vmnet-only] Błąd 2 make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/kernels/2.6.19-1.2911.fc6-i686' make: *** [vmnet.ko] Błąd 2 make: Opuszczenie katalogu `/tmp/vmware-config7/vmnet-only' Unable to build the vmnet module. For more information on how to troubleshoot module-related problems, please visit our Web site at "http://www.vmware.com/download/modules/modules.html" and "http://www.vmware.com/support/reference/linux/prebuilt_modules_linux.html". Execution aborted. no ale nie bardzo rozumiem, jak mam naprawić skrypt przy pomocy poecenia $touch config ??? Za pomocą tego polecenia tworzę tylko plik o takiej nazwie w katalogu /usr/src/kernels/2.6.19-1.2911.fc6-i686/include/linux no ale to nic nie daje Mógłbyś napisać precyzyjnie jak ci się to udało ??? U mnie jest raczej problem taki, że kernel-headers mam dla i386, a nie 686 zastanawiam się skąd wziąłeś (_rpma_ → RPM-a) ORT z kernel headres dla swojego jajka?? pozdrawiam i z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jm# Napisano Luty 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2007 miałem podobny problem. w moim przypadku pomogło odpalenie skryptu vmware-any-any-update108.tar.gz. podczas instalacji sypie jakimiś warning'ami ale po wszyskim działa jak trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2007 U mnie jest raczej problem taki, że kernel-headers mam dla i386, a nie 686 zastanawiam się skąd wziąłeś... Nic nie wzial ma te same naglowki - kernel-headers sa zawsze w wersji i386 Nie tedy droga... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2007 vmware-any-any-update108.tar.gz.Zgadza się, też musiałem z tego skorzystać. O ile się nie mylę są już nowsze wersje tych skryptów - widziałem 109 i 110, a i to już dawno, więc chyba warto poszukać nowszych. Poza tym oprócz pakietu kernel-headers musiałem zainstalować kernel-devel. Dokładniej rzecz biorąc kernel-headers w przypadku VMWare-server można sobie IMO całkiem odpuścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crow Napisano Luty 20, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2007 Dzieki już mi smiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kosi#1 Napisano Luty 22, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2007 u mnie też... dobrze, że jest ktoś taki kto pisze takie posty i pomaga tym samym Dzięki wielkie Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiewball Napisano Marzec 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 5, 2007 Chciałbym pogratulować wyczerpującego "wykładu" dotyczącego instalacji wirtualnej maszyny. Niestety mam problem. 1. Nie moge nigdzie znaleźć kernel-headers 2. rpm -ivh Vmware-server-1.0.1-29996.i386.rpm - poszło bez problemów, następnie vmware-install.pl z tym, że u mnie musiało to być vmware-config.pl, ale to chyba bez różnicy. Wszystko przebiega zgodnie bez zakłóceń do momentu pytania: What is the location of the directory of C header files that match your running kernel? [/usr/src/linux/include] dostaję komunikat: The path "/usr/src/linux/include" is not an existing directory. No to walczę z tym dalej i okazuje się, że u mnie nie ma takiej struktury: "/usr/src/linux/include". Jest za to: usr/src/kernel(lub RetHat)/2.6.19........FC6/include.... i dalej znowu jakieś foldery Próbowałem różnych propozycji w /usr/src...., ale niczego nie przyjmuje. Jestem początkujący więc nie do końca zawsze wiem co robie, ale wnioskuję, że z tą ścieżką chodzi o wskazanie jakiś plików związanych bezpośrednio z jądrem. poszukałem więc folderu z dokładną nazwa mojego jądra 2.6.19-1......FC6xen i wpisałem ta ścieżkę, ale tez nie poszło. Czy przyczyną może być brak kernel-headers? Jeśli tak to skąd wzieliście ten pakiet?? Mam w repozytoriach dodane 4 podstawowe repo: Livna, Extras, Core i Update i yum'em nie znajduję niczego takiego jak kernel-headers. Ściągnąłem sobie vmware-any-any-update108.tar.gz. ale nie wiem co z tym zrobic. Będę wdzięczny za pomoc. Pilnie potrzebuję uruchomic Windowsa XP a za około miesiąc Novell'a. Próbowałem zainstalować qemu, udało się, ale bardzo wolno chodzi, niestety mam problem z zainstalowanie kqemu. Przy instalacji rpm'ów kqemu przeznaczonych dla FC6 występują jakieś niezgodności. Próbowałem zainstalować ze źródeł, ale chyba nie działał akcelerator, bo wind instalowała się ze 3 godziny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jm# Napisano Marzec 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 5, 2007 What is the location of the directory of C header files that match your running kernel? [/usr/src/linux/include] dostaje komunikat: The path "/usr/src/linux/include" is not an existing directory. No to walcze z tym dalej i okazuje sie, ze u mnie nie ma takiej struktury: "/usr/src/linux/include". Jest za to: usr/src/kernel(lub RetHat)/2.6.19........FC6/include.... i dalej znowu jakies foldery powinno byc (chyba...): /usr/src/kernels/2.6.19-costam/include/ Sciagnalem sobie vmware-any-any-update108.tar.gz. ale nie wiem co z tym zrobic. od tego chyba powinienes zaczac. Rozpakuj sobie i uruchom runme.pl czy jakos tak sie ten skrypt nazywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kosi#1 Napisano Marzec 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 5, 2007 jeżeli chodzi o kernel-headers to w moim przypadku w ogóle go nie instalowałem. Wystarczym u mnie kernel i kernel-devel i wszystko ładnie ruszyło :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2007 Niestety mam problem.[...] What is the location of the directory of C header files that match your running kernel? [/usr/src/linux/include] Brak kernel-devel - czytaj uważnie instrukcję i wykonuj wszystkie kroki po kolei. Zainstaluj kernel-devel i odpal jeszcze raz od początku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiewball Napisano Marzec 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2007 Brak kernel-devel - czytaj uważnie instrukcję i wykonuj wszystkie kroki po kolei. Zainstaluj kernel-devel i odpal jeszcze raz od początku. Zainstalowałem konfiguracja poszła do końca. Z tym czytaniem instrukcji mam mały problem bo jestem cienki z anglika. Jak się go odpala? W trybie graficznym jak kliknę na ikonkę Vmware Server Console, to mieli, mieli i niczego nie otwiera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2007 Zainstalowałem konfiguracja poszła do końca. Z tym czytaniem instrukcji mam mały problem bo jestem cienki z anglika. Cieszę się, a co do instrukcji to miałem na myśli instrukcję z 1. postu w tym wątku Jak się go odpala? W trybie graficznym jak kliknę na ikonkę Vmware Server Console, to mieli, mieli i niczego nie otwiera.Może mu czegoś brakuje. Otwórz terminal i w linii komend (jako zwykły user, nie musi być root) wpisz vmware. Albo wystartuje albo w konsoli wypisze co go boli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiewball Napisano Marzec 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2007 Cieszę się, a co do instrukcji to miałem na myśli instrukcję z 1. postu w tym wątku Może mu czegoś brakuje. Otwórz terminal i w linii komend (jako zwykły user, nie musi być root) wpisz vmware. Albo wystartuje albo w konsoli wypisze co go boli. Próbowałem i wyświetlał "not found command". Ściągnąłem nowy pakiet (z nowsza wersją niż ta do której był linkna forum) i wszystko smiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiewball Napisano Marzec 8, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2007 Z tym śmiga to się troszkę pośpieszyłem. VMware odpalił sie więc myślałem że będzie wszystko git. Mam nadzieję że to moje ostatnie pytanie w tym temacie.... Założyłem wirtualną maszynę i przystąpiłem do instalacji systemu, niestety w oknie w którym powinienem wiedzieć bootowanie systemu widze tylko czarne tło. Próbowałem zainstalować Win. XP Pro, a później ReactOS'a. W obu przypadkach taki sam objaw. Pytałem jednego kumpla i powiedział mi że jak instalował VMware u swojego klienta to miał taki sam problem. Kilka dni później zainstalował im SuSe i nie miał tego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
