fafig Napisano Lipiec 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 28, 2007 witam, czy ktos sie spotkal z problemem ze na najnowszym kernelu nie mozna odpalic sieciowki? kernel-2.6.22.1-33.fc7 - na wersji z koncowka 22 wszystko dziala, na najnowszej cos znowu skopali. niby modul nvidii jest zaladowany, ale przy aktywacji urzadzenia wywala blad: Determining IP information for eth0...dhclient(3216) is already running - exiting. This version of ISC DHCP is based on the release available on ftp.isc.org. Features have been added and other changes have been made to the base software release in order to make it work better with this distribution. Please report for this software via the Red Hat Bugzilla site: http://bugzilla.redhat.com exiting. failed. czy ktos sie spotkal z podobnym problemem? bo juz troche mnie denerwuja te "eksperymenty" redhata, nie dosc ze ilosc tych buildow kernela jest chyba najwieksza jaka sie da sposrod wszystkich distro to jeszcze co nowsza wersja to zawsze o czyms zapomna... z gory dzieki z odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 28, 2007 czy ktos sie spotkal z podobnym problemem?Spotkał się. Tylko u mnie nie było nawet takiego komunikatu jak podałeś. Po prostu zwis bez słowa usprawiedliwienia Chyba, że trzeba było jakoś długo czekać, bo ja po 4-5 minutach zrobiłem restart. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j-23 Napisano Lipiec 29, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 29, 2007 Znalazłem na forach zagranicznych. Jest to prawdopodobnie błąd (już został zgłoszony). Radzą na razie wyłączyć DHCP i ustawić sieć ręcznie (o ile to możliwe). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Lipiec 29, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 29, 2007 Tak to jest BUG mnie też dotkneło. Poprawione jądro ma być szybko dostępne. http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=249698 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j-23 Napisano Lipiec 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 31, 2007 Wobec tego przy następnej aktualizacji kernela zostanie usunięty kernel-2.6.22.1-27.fc7 a kernel-2.6.22.1-33.fc7 zostanie jako rezerwa. Trochę nieporęczne, jeśliby się okazało, że następne jąderko też ma jakiegoś BUG'a uniemożliwiajacego normalną pracę. Teraz pytania: 1. Czy mogę bez konsekwencji wykonać "yum remove kernel-2.6.22.1-33.fc7" i pozostawić sobie tylko kernel-2.6.22.1-27.fc7? 2. Czy wówczas przy zainstalowaniu następcy kernel-2.6.22.1-33.fc7 pozostanie jako zapasowy kernel-2.6.22.1-27.fc7? Nie chciałbym narobić sobie w systemie bigosu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fedoras Napisano Lipiec 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 31, 2007 Wszystkich chyba pomieszało z tym yumem. Zastępuje myślenie i czytanie, owszem ale nie zabrania! Zbootuj z kernel-2.6.22.1-27.fc7. Sprawdź czy wszystko działa poprawnie. Zrób kopię katalogu /boot, wyloguj się z X-ów. Ctrl+Alt+F1, zaloguj się na roota, następnie: init 3 (żeby wyłączyć X-y) rpm -ev --test kernel-2.6.22.1-33.fc7 ("e" - usuń, "v" tryb gadatliwy, "test" - sam zgadnij lub zajrzyj man rpm) Kernel odpowie ci co jest od niego zależne (jakie kmody - moduły mu doinstalowałeś). Może być np. NVidia od grafiki. rpm -ev --test <nazwa tego co podpowiedział ci kernel> Jeżeli wszystko będzie OK. wykonuj powyższe polecenia bez opcji "--test" usuwając programy od ostatniego (czyli np. NVidii) do pierwszego czyli: rpm -ev kernel-2.6.22.1-33.fc7 Jeżeli były usuwane jakieś moduły zależne od tego kernela np. NVidia, musisz dociągnąć moduły właściwe dla kernela 2.6.22.1-27.fc7 lub skopiować je z właściwego cache'a na dysku zazwyczaj /var/cache/yum (w przypadku NVidi /var/cache/yum/livna/packages do katalogu tymczasowego np. /home/user/temp i wykonać w nim polecenie: rpm -Ivh *.rpm ("I" -nstall, "v" - gadatliwie, "h" - wyświetlając hashe (#) jako znaczniki postępu instalacji, "*.rpm" - wszystkie paczki z katalogu) Oczywiście wcześniej możesz także użyć opcji "--test" żeby zobaczyć czy nie będzie problemów z instalacją. Sprawdź katalog /boot, w nim grub i plik grub.conf czy jest OK. Następnie: shutdown -r now. I tyle. Gwiżdż na yuma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
j-23 Napisano Lipiec 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 31, 2007 Strasznie dużo napisałeś, ale na nic mi nie odpowiedziałeś. Dlaczego nie yum? Narzędzie jak każde inne. Po wykonaniu yum remove kernel-2.6.22.1-33.fc7 otrzymuję że odinstaluje mi również kmod-nvidia dla tego jąderka. Twoja metoda, jak by na to nie patrzeć jest trochę skomplikowana i długa. Ale ciągle nie rozwiewa to moich wątpliwości. No i na drugie pytanie też nie dałeś odpowiedzi. Może jeszcze dodam, że mam w chwili obecnej kernel 33 i 27 na którym właściwie pracuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 31, 2007 2. Czy wówczas przy zainstalowaniu następcy kernel-2.6.22.1-33.fc7 pozostanie jako zapasowy kernel-2.6.22.1-27.fc7? Nie chciałbym narobić sobie w systemie bigosu. Tak, pozostanie. Możesz też zrobić tak jak ja. Ze względu na te jazdy z kernelem we wtyczce instalonlyn w yum ustawiłem, żeby zostawiał mi 4 ostatnie a nie jak jest domyślnie 2 ostatnie jądra.[waldo@waldo ~]$ cat /etc/yum/pluginconf.d/installonlyn.conf [main] enabled=1 # this sets the number of package versions which are kept tokeep=4 Jak się zapewne domyślasz chodzi o linijkę tokeep=4 - ustaw sobie na tyle ile potrzebujesz. Albo tymczasowo w ogóle usuń tę wtyczkę - stare jądra można zawsze wykasować ręcznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
