BlackMoses Napisano Czerwiec 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2009 Zainstalowałem sterowniki z oficjalnego poradnika : http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Nvidia (nawet dodałem nopat do kernela) i niestety po włączeniu systemu sterowniki nie działają. Maksymalna rozdzielczość to 800x600. W xorg.conf mam : # Xorg configuration created by livna-config-display Section "Files" ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules/extensions/nvidia" ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules" EndSection Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "on" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" Option "AddARGBGLXVisuals" "True" EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" EndSection Przy bootowaniu systemu widzę : Checking for module nvidia.ko: [NIEUDANE] nvidia.ko for kernel 2.6.29.4-167.fc11.x86_64 was not found[OSTRZEŻENIE] The nvidia driver will not be enabled until one is found. [OSTRZEŻENIE] Sprzęt : Laptop HP Pavilion 9690ew . Proc 2x 2GHz core 2 duo , 2 GB ram , Geforce 8600GS M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Czerwiec 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2009 Wygląda na to że sterowniki nvidii nie pasują do kernela. Wklej: rpm -qa kernel* | sort i rpm -qa kmod-nvidia* | sort Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek23 Napisano Czerwiec 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2009 Nie może ale na pewno moduł w tej wersji jądra nie został odnaleziony. Sterowniki są budowane na jądrach i na tych wersjach na których są budowane, wymagają ich. Uruchom starszy Kernel i poczekaj na aktualizację sterowników wraz z nią będziesz mógł uruchomić nowszy Kernel ze sterownikami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BlackMoses Napisano Czerwiec 28, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2009 Ok w takim razie jak się dowiedzieć kiedy bedzie już poprawny sterownik do jądra. Zapewne jak się pojawi to bede musiał coś zrobić - co dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Czerwiec 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2009 yum list available | grep kmod-nvidia a to porównujesz z uname -r Ale z tego co się orientuję to jak już masz kmod'y to wystarczy zrobić: yum update Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Czerwiec 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2009 no ale powinno wypluc konflikt zaleznosci, ze nie ma kmoda do danego kernela. jak jest mozliwe, ze to dalo sie zainstalowac? uzywales opcji "force" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek23 Napisano Czerwiec 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2009 no ale powinno wypluc konflikt zaleznosci, ze nie ma kmoda do danego kernela. jak jest mozliwe, ze to dalo sie zainstalowac? uzywales opcji "force" ? Nie wypluło takiego konfliktu z tego względu że kernel w starszej wersji nie był usuwany a nowy tylko instalowany, tak więc logicznie rzecz biorąc oba te pakiety nie mają ze sobą nic wspólnego. Inna sprawa gdyby Kernel miał przy budowaniu linijkę: Requires: kmod-nvidia-%{kernel_version} Uwcześniej definiując kernel_version. Ale na nic takiego się na zapowiada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2009 Spróbuj zbudować moduł dla swojego jądra pakietem akmod-nvidia. A i jeżeli ktoś prosi Cię o wklejenie wydruku z jakiś komend to zrób to (w tym przypadku multics), nie wiem dlaczego tak wiele osób ignoruje właśnie takie posty, ale denerwujące to trochę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BlackMoses Napisano Czerwiec 28, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2009 Zainstalowanie akmod-nvidia rozwiązało problem. Nie rozumiem dlaczego nie było to w zależnościach lub w poradniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2009 Dlatego, że priorytet w zależnościach ma kmod-nvidia, czyli moduł już zbudowany, a nie akmod-nvidia. Oba pakiety nie mogą być równocześnie zainstalowane. W większości przypadków jeśli wszystko jest zrobione dobrze to kmod-nvidia działa i jest wystarczający. Ale mogą też zdarzyć się błędy jak np. u mnie z niepoprawnym ładowaniem modułu glx. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Czerwiec 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2009 ale jest tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BlackMoses Napisano Czerwiec 28, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2009 No jest ale dziwne, że w poradniku ktoś daje rozwiązania które nie działają Jest możliwość żeby dopisać w tytule tematu [solved] lub [rozwiązane] ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Czerwiec 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2009 widocznie to jest jakis tam blad/usterka, a sam autor mogl nie miec takich problemow, jak Ty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radoslaus Napisano Lipiec 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2009 Witam Mam dokładnie ten sam problem co kolega, więc podepne się do tematu. Z tym, że u mnie instalacja akmod-nvidia nie poprawia sytuacji. System jakby niewidział zainstalowanych sterowników. Fedora 11 amd 64, pełna aktualizacja oczywiście i system postawiony niedawno. xorg.conf # Xorg configuration created by livna-config-display Section "Files" ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules" EndSection Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "on" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "vesa" EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" EndSection rpm -qa kernel* | sort kernel-2.6.29.4-167.fc11.x86_64 kernel-2.6.29.6-213.fc11.x86_64 kernel-devel-2.6.29.6-213.fc11.x86_64 kernel-firmware-2.6.29.6-213.fc11.noarch kernel-headers-2.6.29.6-213.fc11.x86_64 kerneloops-0.12-5.fc11.x86_64 rpm -qa kmod-nvidia* | sort kmod-nvidia-185.18.14-1.fc11.2.x86_64 kmod-nvidia-2.6.29.6-213.fc11.x86_64-185.18.14-1.fc11.2.x86_64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Lipiec 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 28, 2009 Na jakim kernelu siedzisz (uname -a). Zmień w xorg.conf linię Driver "vesa" na Driver "nvidia" i sprawdź w /var/log/boot.log czy moduł ładowany jest poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
