Fc5 Nie Rusza Na Nowo Skompilowanym Kernelu
siekier
Skompilowalem sobie jadro 2.6.15.6 i niestety linux nie rusza juz na starcie.
Jeswt komuniakt Kernel panic i ze nie moze znalesc katalogu root na partycji. Mysle ze jest to spowodowane brakiem pliku initrd w katalogu /boot, gruba mam na pewno dobrze skonfigurowanego bo vmlinuz jest ladowany. Nie moge go jednak stworzyc, gdyz:
# mkinitrd
bash: mkinitrd: command not found
jak chce zainstalowac ten program to:
# yum install mkinitrd
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
macromedia                                                           [1/7]
livna        [2/7]
kadu        [3/7]
core        [4/7]
updates                                                              [5/7]
freshrpms                                                            [6/7]
extras                                                               [7/7]
Nothing to do
Tak pozatym to wydaje mi sie, ze mkinitrd mam zainstalowane tylko ze nie wiem czemu nie chce dzialac. Mam tak w przypadku wielu standardowych programow:
[root@pc2-126 boot]# lsmod
bash: lsmod: command not found
[root@pc2-126 boot]# fdisk
bash: fdisk: command not found
Powiem tylko, że kompilowanie jajka w Fedorze to niesamowite ryzyko i niepotrzebne nerwy. Trzeba się dobrze znać na kernelu, SELinuksie i ogóle dystrybucji żeby się za to ruszać.
Paczkę mkinitrd masz w systemie. Logowałeś się na roota przez "su" a nie "su -"? Takie mam podejrzenia...
A jak się na roota logujesz?
su -
Ta kreska jest ważna.
Pozatym większość poleceń których nie ma zwykły user siedzi w /sbin lub /usr/sbin
Więc zawsze możesz zrobić np.
/sbin/fdisk
i wtedy nawet nieustawiona zmienna $PATH nie przeszkodzi.
edit
to jest zwykłe wykonanie skryptów dla roota i ustawienie wszystkich zmiennych przypisanych do niego także i ścieżek wyszukiwania biggrin.gif
generalnie to radzę ci żebyś zaznajomił się gdzie co leży w linux
/bin
/sbin
/usr/bin
/usr/sbin
/etc
/lib
itd.
Pozdro
PS. Bez tej kreski (samo su) też ci zadziała tylko musisz podać pełną ścieżkę wink.gif
Czy ta kreska jest potrzebna tylko  w Fedorze? I kiedy w takim razie jej uzywac? Do kompilacji programow albo do aktualizacji przez yum trzeba?
Kreska potrzebna jest w każdym linuksie/uniksie.
Kreska oznacza, że przechodząc na inne konto (niekoniecznie root, to może być su - twojastara) ściagasz WSZYSTKIE ustawienia konta. Jeśli kreski nie ma, to tzw. EUID masz z konta, na które się przelogowałeś, ale ścieżki dostępu i inne zmienne systemowe są z Twojego konta.
Zazwyczaj zwykły user ma ustawione inne ścieżki niż root np. domyślnie nie ma /sbin i stąd problemy z wywoływaniem niektórych programów/poleceń kiedy wywołasz su (bez kreski). Wtedy masz id='root' ale ścieżki z usera, z którego przechodziłeś na root'a.
Więcej informacji przyniesie zapewne jak zwykle (wnikliwa) lektura man su wink.gif
Pozdr,
W.
P.S. nota bene temat "su" i "su -" był już kilkanaście (-dziesiąt?) razy poruszany na forum.
Nigdy wczesniej sie z ta "kreska" nie spotkalem, ale widac w Fedorze duzo od tego zalezy, bo teraz jak zrobilem
#yum update
to znalazlo mi 11 nowych pakietow do aktualizacji, w tym nowego kernela 2.6.16.
Wracjac do mojego problemu z tematu (startu systemu po kopilacji jadra), to niestety adios mial racje:
Po stworzeniu pliku initrd dla jadra, ktore kompiluje, system nie wiele dalej sie posunal sad.gif
--Resize_Images_Alt_Text--
Nie rozumiem za bardzo o co chodzi, wywala ze nie moze znalesc katalogu root, systam plikow mam ext3 i wkompilowalem jego obsluge w jadro.
PS. Mam nadzieje ze mozna wrzucac takie duze zdjecia na forum. Jak nie to je usune i dam samego linka to tego pliku.
o mamo jak ty tego kernela kompilowałeś . Masakra !!!!!!
a mkinitrd to ma swoją składnię i uważaj jak go wykonujesz
poza tym podczas wydawania polecenia make install podczas kompilacji wszystko w FC robi się samo !!! i nie trzeba ręcznie niczego samemu kpiować dolinkowywać czy tworzyć initrd itd..
poczytaj najpierw jak kompilować kernel od FC4/FC5 Ni ekorzystaj ze starych opisów bo się rozłożysz.
Pozdro
PS. Poza tym jak chcesz dokompilować np. jakiś moduł to wystarczy zroić odpowiedni plik Makefile-a i nie trzeba rekompilować kernela.
