Grub
kfr
A więc z góry zaznaczam, że znalazłem coś na forum na ten temat ale nie chcę sam nic robić bo nie jestem pewien smile.gif
Więc. Mój problem polega na tym, że miałem Fedorę 4 na jednym dysku i Win XP na drugim dysku. Padł mi XP i jak go przeinstalowałem to już nie miałem GRUBa. Stwierdziłem, że skoro niedługo będzie "piątka" to nie będę instalować czwórki tylko poczekam na premierę kolejnej wersji. Dodam, że przy instalacji XP na jednym dysku ten na którym była FC4 odłączyłem.
No i nadeszła PIątka. Podłączyłem tego dyska i zainstalowałem FC5. Teraz przy uruchamianiku kompa mam coś takiego:
Fedora Core (2.6.15-1.2054_FC5)
Other
Wybieram ->Other w nadziei, że wystartuje mi wingroza. Ale tutaj taki dowcip:
Booting 'Other'...
rootnoverify(hd1,0)
chainloader +1
No to ja że jestem mega dobry w tych klockach, inteligentny i przystojny i w ogóle skromny to chciałem znaleźć odpowiedź na forum używając opcji SZUKAJ smile.gif
No i znalazłem wypowiedź Snake'a z 23.03.2006 - 21:29:
esli masz dwa dyski i zamierzasz zainstalować na jednym windę a na drugim linux to masz dwie opcje : (żartuję).
1. Instalacja na 1 dysku windy następnie linux na drugim i grub w mbr dysku windy
2.Instalacja na 1 dysku windy następnie linux na drugim i grub w 1 sektorze dysku linux.
3. instalacja odzielnie dla windy na dysku 1 i przy odłaczonym dysku 1 linux na dysk 2. Instalacja grub w mbr dysku 2. Następnie zmiany opcjii boot w bios wink.gif.
Ad 1.
Konfiguracja grub.conf dla odpalenia windy z drugiego dysku musi zawierać mapowanie dysku
map (hd1) (hd0)
Przykład
title winda (lub linux)
rootnoverify (hd0,0) (to też zalezy od konfiguracji)
map (hd1) (hd0)
lub map (hd0) (hd1) zalezy od konfiguracji
chainloader +1
Ad 2.
opis stary jak swiat znajdziesz go wszędzie
dd if=/dev/hdb1 of=bootsect.img bs=512 count=1
i tak dalej..
Ad 3.
Nie ma potrzby komentować wink.gif przeniesienie przełączania sekwencji do grub.conf podobnie jak dla Ad 1.
Mnie dotyczy opcja trzecia chyba.. Ale nic mi nie mówi "przeniesienie przełączania sekwencji do grub.conf" a tego z Ad 1. mi za wiele nie mówi.
Więc coś dla was może przydatnego:
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/hda: 6449 MB, 6449587200 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 784 cylinders
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/hda2              14         784     6193057+  8e  Linux LVM
Disk /dev/hdc: 40.0 GB, 40020664320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
/dev/hdc1   *           1        2430    19518943+   7  HPFS/NTFS
/dev/hdc2            2431        4865    19559137+   c  W95 FAT32 (LBA)
[root@localhost ~]#
hda to bodajże primiary master a hdc to na 95% secondary master. Teraz chciałbym zrobić tak, że gdy wybiorę "Other" to mi będzie bootować Wingroza (w innym wypadku muszę w biosie wybierać który dysk ma się bootować).
Tutaj inne szczegóły nie wiem czy przydatne:
/boot/grub/grub.conf
[root@localhost grub]# head 30 grub.conf
head: nie można otworzyć `30' do czytania: Nie ma takiego pliku ani katalogu
==> grub.conf <==
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
[root@localhost grub]# head -30 grub.conf
#          root (hd0,0)
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.16-1.2080_FC5)
       root (hd0,0)
       kernel /vmlinuz-2.6.16-1.2080_FC5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
       initrd /initrd-2.6.16-1.2080_FC5.img
title Fedora Core (2.6.15-1.2054_FC5)
       root (hd0,0)
       kernel /vmlinuz-2.6.15-1.2054_FC5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
       initrd /initrd-2.6.15-1.2054_FC5.img
title Other
       rootnoverify (hd1,0)
       chainloader +1
Rozumiem, że system masz na hdc1, ponieważ partycja jest aktywna. Tak, wystarczy zmienić (hd1,0) na (hd2,0). Gdybyś miał dysk na drugim kontrolerze, to byłby to dysk hdb. Masz podłączony dysk na trzecim kontrolerze. Jaki błąd wywala, że nie chce się uruchomić z opcją hd2,0 ??
A może tak:
title Other
      map (hd1) (hd0)
Pozdro
Witam
Może wiesz jak to wygląda dla dysków scsi? Mam dwa dyski - ATA z fedorą i SCSI z XP, aby zmienić system muszę wchodzić do biosa.
Plik device map tak wygląda:
# this device map was generated by anaconda
(fd0) /dev/fd0
(hd0) /dev/hda
(hd1) /dev/sda
Mój grub.conf:
# root (hd0,0)
# kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda3
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=5
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.15-1.1833_FC4)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.15-1.1833_FC4 ro root=LABEL=/
initrd /initrd-2.6.15-1.1833_FC4.img
title Fedora Core (2.6.12-1.1398_FC4)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.12-1.1398_FC4 ro root=LABEL=/
initrd /initrd-2.6.12-1.1398_FC4.img
title Other
chainloader +1
Podczas instalacji kernela tworzy się cos takiego jak device.map
i u mnie np. wyglada tak
/boot/grub/device.map
(hd1) /dev/hdb
(fd0) /dev/fd0
(hd3) /dev/sda
(hd2) /dev/hdd
(hd0) /dev/hda
w zalezności jak jest u was tak powinniście przemapować urządzenie.
Pozdro
PS. wpisy nie pojawią się poprawne jeśli instalując fedorę mieliście któryś z dysków wyjęty z kompa.
A właśnie teraz zobaczyłem dwie aktywne partycje ?
Nie znam się tak dogłębnie bo nigdy nie miałem 2 dysków – ale czy tak ma być ?
Jeszcze możesz w BIOS-ie zmieniać z którego dysku startuje – fakt trochę męczarnia
Mam taki głupi pomysł windows powinien być jako master do tego służy map ( prze mapowanie )
ale można też ........................( nie powiem bo dużo roboty)
rootnoverify (hd2,0)
map (hd2) (hd0)
Lub odwrotnie
map (hd0) (hd2)
a wszyscy prędzej podawali dla hdb a jest hdc
trochę kombinować + link wyżej podawałem
Narka
A jak wyjdzie na pewno wyjdzie to pokarz grub.conf bez # i fdisk -l
dla innych
  • 2 weeks later...
A ja od razu chciałbym się podczepić do t ego tematu... zauważyłem że oopcja default=0 jest od uruchamiania domyślnie wybranego systemu. U mnie ta opcja ma wartość 1 czy zonacza to, że będzie wybrana jako domyślna druga opcja? Czy to jakoś odnosi się do numeru partycji? Mam ustawione uruchamianie domyślnie WinXP, ale wolałbym zmienić na Fedora, a jest pierwszy na liście (FC5), więc jak zmienić default... piszę, bo zmieniłbym na 0, ale nie chcę sobie namieszać...
