jtb Napisano Sierpień 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2006 Kolejny problem (po wcześniej omawianym flopie w FC_5 i gnomie) jaki zaistniał po aktualizacji systemu to brak komunikacji i możliwości zaimportowania zdjęć z aparatu Canon PowerShot A610. Wcześniej czyli przed aktualizacją wszystko śmigało bez zastrzeżeń, a teraz: Camera not ready, multiple 'Identify camera' requests failed: OS error in camera communication Jakieś pomysły, sugestie rozwiązania problemu :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2006 Zainstaluj urządzenie ręcznie do dowolnego katalogu USB jes zazwyczaj widziane jako /dev/sda1. U mnie wystarcza np. mount /dev/sda1 /media/aparat Oczywiście można to zautomatyzować i podłączać automatycznie po dokonaniu odpowiednich wpisów w /etc/fstab. No i jeśli /dev/sda1 nie jest poprawne w Twoim przypadku to musisz poszukać właściwego urządzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jtb Napisano Sierpień 5, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2006 Niestety, porada WalDo w moim przypadku nie wystarcza, może dlatego, że nie mogę znależć tego właściwego urządzenia w /dev :?: A może problem tkwi w czymś innym :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2006 nie mogę znależć tego właściwego urządzenia w /dev :?: Nie możesz znaleźć po podłączeniu aparatu i włączeniu go? Bo dopiero po podłączeniu włączonego aparatu pojawia się odpowiednie urządzenie. A tak przy okazji to ten komunikat "Camera not ready, multiple 'Identify camera' requests failed: OS error in camera communication" to z jakiego programu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Sierpień 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2006 Co wyświetla polecenie dmesg |grep usb? (albo samo dmesg) USB jes zazwyczaj widziane jako /dev/sda1. Chyba, że ktoś ma dysk na sata, to sda1 jest zajęte jtb spróbuj jeszcze z sda2, sda3 itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jtb Napisano Sierpień 6, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2006 Wczoraj zabrakło mi wiary we własne siły , ale kontynując wątek dalej ..... Z tego co wyczytałem na forum to w FC_5 z gnome i uruchomionym demonem HAL, aparat powinien zostać automatycznie wykryty i podmontowany jak pendrive. Jego ikona powinna ukazać się w Komputerze, Biurku i w gnome-system-monitorze oraz stosowny zapis w /dev np. sda1, ponadto przy zainstalowanym gphoto2 i gThumb ten ostatni powinien odpalić. Za takie zachowanie min. odpowiada HAL i gnome-mount. Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie. W moim przypadku montowanie pendrive odbywa się bez zastrzeżeń natomiast jeśli chodzi o aparat to odpala tylko gThumb pokazując wcześniej prezentowany komunikat. Wynik dmesg | grep usb dmesg | grep usb usbcore: registered new driver usbfs usbcore: registered new driver hub usbcore: registered new driver libusual usbcore: registered new driver hiddev usbcore: registered new driver usbhid drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver SELinux: initialized (dev usbfs, type usbfs), uses genfs_contexts usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice usb 5-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2 usb 5-5: configuration #1 chosen from 1 choice Dotychczas wszystko było OK a teraz ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lone_wolf Napisano Sierpień 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2006 Sprawdź czy masz libgphoto2 gphoto2 digikam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jtb Napisano Sierpień 6, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2006 Sprawdź czy masz libgphoto2 gphoto2 digikam Tak, mam :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Sierpień 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2006 Po podpięciu wielu paratów nie pojawia się nowy plik /dev Nie tędy droga Powershoty to generalnie uparte stworzenia gthumb-import %h To jerst polecenie wywoływane przy podpięciu. Sprawdź zanaczenie w "Napędach i nośnich wymiennych". Myśle też o czymś takim: - autorzy gphoto skaszanili coś w driverach do aparatów - wina lezy po stronie twojego aparatu - czy działa pod innym systemem - czy karta jest zabezpieczona przed zapisem(u mnie to powodowało problemy) - czy zmieniałes ustawienia importu w aparacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jtb Napisano Sierpień 6, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2006 dj_oko, aparat bezproblemowo chodzi z innym systemem jeśli masz na myśli konkurencję z MS oraz innymi dystrybucjami linuksa, takimi jak Ubuntu 6.06 czy Mandriva,... czyli sprzęt jest sprawny. No ale co z tego, z moim sztandarowym FC_5 nie chce działać. Ponadto o efektach komendy: gthumb-import %h pisałem wcześniej, czyli Camera not ready, multiple 'Identify camera' requests failed: OS error in camera communication Dochodzę do wniosku, że lepiej systemu nie aktualizować bo później same problemy. :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lone_wolf Napisano Sierpień 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2006 Podłącz ten aparat jeszcze raz i po su - wykonaj mknod /dev/sda1 b 8 1 zobacz co się stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jtb Napisano Sierpień 7, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 7, 2006 Dzięki wszystkim za porady. Zdjęć nie udało się zaimportować. Eksperymentalnie zainstalowałem KDE. Aparacik śmiga bez problemów. No, ... ale to nie jest to, o co mi chodziło. Wniosek, wina gnome (szczególnie po 100% z aktualizacji systemu). Nie zostało nic innego jak czekać na konkretne poprawki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
