Instalacja Sterowników Ati
Other
  • Odpowiedzi 213
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
a to dźiwne z ati x2300 ja zainstalowałem sterowniki tak jak jest opisane w przewodniku i smiga elegancko :)
Śmiga..to fakt działa ale przejrzyj plik z ostatniego startu X-ów (/var/log/Xor.0.log) i dostrzerz istotę rzeczy..nie wszystkie wbudowane parametry i urządzenia są w stanie osiągnąć max., a niektore podsystemy sprzętowe wręcz nie działają w ogóle (w konsoli "glxinfo").
No ale faktycznie dri i akceleracja sprzętowa 3D (czyli to co istotne) działa jak nalerzy.
I macie odpowiedź dlaczego w oficjalnych sterownikach brak wzmianki o pełnym wsparciu dla np. X2300...
  • 2 weeks later...
U mnie po wydaniu polecenia:
aticonfig -initial
pokazuje się taki komunikat:
Warning: Could not find configuration file
Please copy configuration file template to /etc/X11
O co chodzi?
I kolejna sprawa. Moja karta to Radeon X600. Tymczasem wynik fglrxinfo daje taki efekt:
fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc.
OpenGL renderer string: Mesa DRI R300 20060815 TCL
OpenGL version string: 1.3 Mesa 6.5.2
Jak zrestartowałem kompa to miałem problemy z uruchomieniem X-ów. Jednak jakoś się odpaliło z tym, że w szczegółach uruchamiania systemu linie dotyczące X-ów pokazuje że zawiodły.
I chyba kernel też zawiódł lub pokazuje się ostrzeżenie(nie pamiętam dokładnie).
Grub daje mi możliwość uruchomienia starego i nowego(zaktualizowanego) kernela.
Kiedy wybieram nowy, system mi się nie podnosi. Mam taki komunikat:
Uncompresing Linux...Ok, booting the kernel
reques_module: runaway loop modprobe bin fmt-464c
Pomocy !!
Witam
Udało mi się na Fedorze 7 zainstalować sterowniki. Po wpisaniu w terminalu fglrxinfo wyskakuje komunikat:
fglrxinfo: error while loading shared libraries: /usr/lib/xorg/libGL.so.1: cannot restore segment prot after reloc: Permission denied
ATI CCC uruchamia się .
I teraz mam pytanie, czy sterowniki są zainstalowane poprawnie??
Witam
Mam dokładnie to samo... ale według mnie cos jest nie tak...
Zainstalowałem steroniki Od ATI zamknięte i nie działało CCC a potem zainstalowałem otwarte i CCC zaczęło działać... no ale przy wpisaniu np fglrxinfo wyskakuje mi taki sam bład... podobnie jak przy odpaleniu Mplayera jak i amaroka... :/
Help ?
Help ?
No i odpwoiedzialem sobie sam :] wystarczylo zaktualizowac pakiety fedory 7, zaktualizowałem wszystkiew ięc nie wiem który powodował bład :)
Zainstalowałem sterowniki zgodnie z instrukcją z forum i moje wyniki na radku 9500@9700 :]
22676 frames in 5.0 seconds = 4535.166 FPS
25507 frames in 5.0 seconds = 5100.823 FPS
25922 frames in 5.0 seconds = 5184.400 FPS
25927 frames in 5.0 seconds = 5185.400 FPS
25926 frames in 5.0 seconds = 5185.108 FPS
25928 frames in 5.0 seconds = 5185.514 FPS
25929 frames in 5.0 seconds = 5185.710 FPS
25917 frames in 5.0 seconds = 5183.313 FPS
25536 frames in 5.0 seconds = 5107.189 FPS
Witam.
Faktycznie winny był SELinux. W ustawieniach SELinuxa miałem Wymuszanie , przestawiłem go na Zezwalanie i wszystko jest OK.
fglrxinfo
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: Radeon X1300 / X1550 Series
OpenGL version string: 2.0.6650 (8.39.4)
glxgears
24122 frames in 5.0 seconds = 4824.179 FPS
23369 frames in 5.0 seconds = 4673.746 FPS
23557 frames in 5.0 seconds = 4711.313 FPS
20309 frames in 5.0 seconds = 4061.780 FPS
19019 frames in 5.0 seconds = 3803.674 FPS
16753 frames in 5.0 seconds = 3350.590 FPS
15772 frames in 5.0 seconds = 3154.389 FPS
14173 frames in 5.0 seconds = 2834.477 FPS
13906 frames in 5.0 seconds = 2779.521 FPS
15986 frames in 5.0 seconds = 3197.139 FPS
16072 frames in 5.0 seconds = 3214.288 FPS
15062 frames in 5.0 seconds = 3012.363 FPS
11896 frames in 5.0 seconds = 2378.913 FPS
17663 frames in 5.0 seconds = 3532.574 FPS
19055 frames in 5.0 seconds = 3810.920 FPS
24173 frames in 5.0 seconds = 4834.551 FPS
21915 frames in 5.0 seconds = 4382.884 FPS
23441 frames in 5.0 seconds = 4688.097 FPS
stery do ati nie działają otóż:
po odpaleniu
aticonfig –initial
moduł jądra instaluje się poprawnie ale iksy nie wstają dostaje coś takiego
[EE] no device detected
natomiast jak przeglądne plik z logiem to jest
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(EE) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
jakieś sugestie, czy raczej nie ma co liczyć na obslużenie mojej karty przez ten sterownik ?
karta: ATI HD2600
edit znalazłem:
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2...nux_8.40.4.html
czy to znaczy ze standardowy "radeon" też nie idze ??
Sorry że znowu zawracam głowę.
W Ustawieniach Systemu / Ekran na zakładce sprzęt pojawiło się Unknow video card. Gdy klikne na Skonfiguruj mam zaznaczone fglrx - Vendor-supplied driver for fglrx card. Czy jest coś nie tak ze sterownikami??
xorg.conf
# Xorg configuration created by livna-config-display
Section "ServerLayout"
Identifier	 "single head configuration"
Screen	  0  "Screen0" 0 0
InputDevice	"Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option		"AIGLX" "off"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier  "Keyboard0"
Driver	  "kbd"
Option		"XkbModel" "pc105"
Option		"XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier   "Monitor0"
ModelName	"AOC SPECTRUM 7Glr & 7GlrA"
HorizSync	30.0 - 85.0
VertRefresh  50.0 - 130.0
Option		"dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "Videocard0"
Driver	  "fglrx"
Option		"OpenGLOverlay" "off"
Option		"VideoOverlay" "on"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device	 "Videocard0"
Monitor	"Monitor0"
DefaultDepth	 24
SubSection "Display"
	Viewport   0 0
	Depth	 24
	Modes	"1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
	Option "Composite" "Disable"
EndSection
Edytowany przez perl: W dłuich listingach kodów używamy CODEBOX a nie CODE
wszystko jest dobrze, po prostu w Sekcji "Device" nie masz pola "ModelName" ze zdegfiniowana nazwą, jak sobie cos wpiszesz to konfigurator graficzny pobierze tą nazwę i już nie bedziesz miał "Nieznanego urzadzenia"
a samo działanie sterowników sprawdzasz wydając polecenie:
 fglrxinfo
jezeli masz tam slowo "Mesa" znaczy, że sprzętowa akceleracja nie działa
  • 3 weeks later...
Sterowniki do karty ATI instaluję poprzez wykonanie
sh ./ati-driver-installer-8.28.8.run
, ale zamiast kreatora instalacji pokazuje sie info jak niżej. Poprzednio miałem kartę NVIDIA. Odninstalowałem sterowniki do Nvidi. Pobrałem ze strony http://ati.amd.com/support/drivers/linux/p...x-r-8-28-8.html sterowniki do karty 9500 SE (moja kart to 9200 SE). Po wydaniu polecenia
Dostaje taki zwrot
reating directory fglrx-install
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.28.8..........................................................................
ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
Detected configuration:
Architecture: i686 (32-bit)
X Server: Xorg 1.3.0
Detected version of X does not have a matching 'x130' directory
You may override the detected version using the following syntax:
    X_VERSION=<xdir> ./ati-driver-installer-<ver>-<arch>.run [--install]
The following values may be used for <xdir>:
   x430        XFree86 4.3.x
   x430_64a    XFree86 4.3.x 64-bit
   x680        X.Org 6.8.x
   x680_64a    X.Org 6.8.x 64-bit
   x690        X.Org 6.9.x
   x690_64a    X.Org 6.9.x 64-bit
   x700        X.Org 7.0.x
   x700_64a    X.Org 7.0.x 64-bit
   x710        Unknown X Window
   x710_64a    Unknown X Window
Removing temporary directory: fglrx-install
Nie wiem co dalej czynić?. Miał być ładny kreator, a nie ma go. Tylko ten komunikat. Próbowałem też instalować sterowniki poprzez yum -y install kmod-fglrx. Ale wówcza przy starcie dostaje komunikat że Xserwer nie może się uruchomić kmod-fglrx ZAWIóDŁ. Może ktoś wie jak zainstalować te sterowniki. Mam takiego kernela
kernel-headers-2.6.22.4-65.fc7.i386.rpm
kernel-2.6.21-1.3228.fc7.i686.rpm → używam tego!
kernel-2.6.22.4-65.fc7.i686.rpm
  • 2 months later...
A ja mam dwa komputery
1. laptop Dell C610 z taka karta graficzna
ATI Technologies Inc Radeon Mobility M6 LY
2. Primergy TX200
ATI Technologies Inc Rage XL (rev 27)
Jak myslicie - sterowniki zadzialaja? Zaraz sprawdze. Glownie chodzi mi o to zeby byla mozliwosc regulacji: jasniej/ciemniej i kontrastu
pzdr
Rostek
