Instalacja Sterowników Ati
Other
  • Odpowiedzi 213
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.5.1)
Powinno pomóc dodanie na koncu do xorg.conf w /etc/X11
Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
EndSection
w /etc/X11/ tkwi sobie xorg.conf a po "aticonfig -initial" dalej to samo...
po wpisaniu "aticonfig --initial --input=/etc/X11/xorg.conf" i restarcie kompa wywala sie x serwer i wraca do backupa. Nie wiem juz co robic próbowalem juz i z livina i ze sterami ati (obecnie próby sa z livina) i ciagle to samo. Pomocy ;)
Nie wiem już co robić próbowałem już i z liviną i ze sterami ati (obecnie próby są z liviną) i ciągle to samo. Pomocy ;)
Skoro instalowałeś instalatorem ATI, to masz już tak namieszane w systemie, że próba modułów z livna nic Ci nie da. Musiałbyś przeinstalować pakiety z X.Org X11 i mesa.
http://www.redhat.com/archives/fedora-deve...y/msg01178.html
po wpisaniu "aticonfig --initial --input=/etc/X11/xorg.conf" i restarcie kompa wywala się x serwer i wraca do backupa. Nie wiem już co robić próbowałem już i z liviną i ze sterami ati (obecnie próby są z liviną) i ciągle to samo. Pomocy ;)
A jaki masz moder Radeona?
Witam
Chcialem zainstalowac sterowniki ATI, wszystkie pakiety zassalem z LIVNY, ale po wydaniu komendy aticonfig –initial system wyplówa taki komunikat:
[root@localhost ~]# aticonfig –initial
aticonfig: Writing to '/etc/X11/xorg.conf' failed. No such file or directory.
No ATI fglrx device was found in the file: '/etc/X11/xorg.conf'.
Please run 'aticonfig --initial' or change the 'Driver' part of your configuration
file to "fglrx" and run aticonfig again.
Nie wiem co z tym zrobic, mam radeona 9200 SE.
Z powyzszym komunikatem sobie poradzilem, a mianowicie w pliku xorg.conf w sekcji "Device" w pozycji Driver zamiast radeon wpisalem fglrx, a potem jeszcze raz odpalilem polecenie aticonfig -initial, dostalem komunikat o uruchomieniu sie sterownika i ze system zrobil kopie pliku xorg.conf ale po restarcie serwer X juz nie wstal i musialem znowu wpisac "radeona"
Potem uruchomilem system bez X-ów i wklepalem komende ati-fglrx-config-display enable plik xorg.conf zostal zmodyfikowany, ale znowu serwer X nie wstalJuz nie mam pomyslów jak odpalic ten sterownik
zrobilem wszystko jak na poczatku strony i powiedzmy, ze jest ok
tzn wczesniej po glrxgears mialem po +/- 9 fps. teraz mam kolo 400
ale nie moge wlaczyc "desktop effects"
fglrxinfo daje
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
czy po instalacji kmod-fglrx ciagle powinno byc 'mesa'?
jak przywrocic desktop effects? (oraz dlaczego przestaly dzialac??)
Jaka karta? Ze sterownikami DRI powinieneś mieć lepsze rezultaty.
Nie
fglrx nie ma wsparcia dla AIGLX. Zmień sterownik w xorg.conf na radeon.
Radeon X600. Teraz mam w granicach 1500-3500 fps... zmienilem w xorg.conf wszedzie w linijce driver to co bylo na "radeon". o to chodzilo??
Nie
To dlaczego mam? Zrobilem cos zle?
Bedzie mialo? bo zasadniczo w gry nie gram, filmy da sie ogladac ale aiglx mi sie podobalo (niech no tylko beryl bedzie w oficjalnych repozytoriach)
dodam, ze np tvtime mowi
Xlib:  extension "XVideo" missing on display ":0.0".
xvoutput: XVIDEO extension not found: X too old? didn't load extmod?
mplayer mowi:
[ws] Sorry, your system does not support the XShape extension.
Xlib:  extension "XFree86-VidModeExtension" missing on display ":0.0".
EDIT:
Teraz mam po fglrxinfo
OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc.
OpenGL renderer string: Mesa DRI R300 20060815 x86/MMX+/3DNow!+/SSE2 TCL
OpenGL version string: 1.2 (1.3 Mesa 6.5.1)
Co instalowałeś? fglrx czy drivery ati? Interesuje mie to, bo mam Radeona X1300 i po instalacji fglrx uzyskuję w glxgears wyniki w granicach 125.410 FPS - 250.627 FPS. Polecenie glxinfo pokazuje wprawdzie
direct rendering: Yes
, zaś fglrx
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: Radeon X1300 Series Generic
OpenGL version string: 2.0.6065 (8.29.6)
,nie mniej o OpenGL-u mogę zapomnieć. 3D działa tak, jak przy softwarowym renderowaniu. Oczywiście Compiz jest wyłączony.
komd-fglrx z livny
ale "direct rendering: No"
I na dodatek nie mam teraz odtwarzacza (mplayer) ani tvtime
glxgears:
6353 frames in 5.1 seconds = 1250.380 FPS
6294 frames in 5.0 seconds = 1249.523 FPS
6065 frames in 5.1 seconds = 1188.101 FPS
6613 frames in 5.0 seconds = 1315.609 FPS
i ciagle nie wiem co z tym:
A ja mam następujący problem:
[root@11 ~]# yum -y install kmod-fglrx
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
livna                     100% |=========================| 1.1 kB    00:00
core                      100% |=========================| 1.1 kB    00:00
updates                   100% |=========================| 1.2 kB    00:00
extras                    100% |=========================| 1.1 kB    00:00
Resolving Dependencies
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Package kmod-fglrx.i686 0:8.29.6-1.2.6.18_1.2798.fc6 set to be installed
--> Running transaction check
--> Processing Dependency: fglrx-kmod-common >= 8.29.6 for package: kmod-fglrx
--> Processing Dependency: kernel-i686 = 2.6.18-1.2798.fc6 for package: kmod-fglrx
--> Restarting Dependency Resolution with new changes.
---> Package xorg-x11-drv-fglrx.i386 0:8.29.6-1.lvn6 set to be updated
---> Package kernel.i686 0:2.6.18-1.2798.fc6 set to be installed
Dependencies Resolved
Package                 Arch       Version          Repository        Size
Installing:
kmod-fglrx              i686       8.29.6-1.2.6.18_1.2798.fc6  livna             191 k
Installing for dependencies:
kernel                  i686       2.6.18-1.2798.fc6  core               16 M
xorg-x11-drv-fglrx      i386       8.29.6-1.lvn6    livna             8.9 M
Transaction Summary
Install      3 Package(s)
Update       0 Package(s)
Remove       0 Package(s)
Total download size: 25 M
Downloading Packages:
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Check Error:   package kernel-2.6.18-1.2798.fc6 is already installed
  file /boot/System.map-2.6.18-1.2798.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6
  file /boot/config-2.6.18-1.2798.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6
  file /boot/symvers-2.6.18-1.2798.fc6.gz from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6
  file /boot/vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6
[root@11 ~]#
sprzęt taki jak w podpisie
jakieś sugestie?
