Conky
Gość PhockouS
Witam .
Chcac zainstalowac conkiego wydaje polecenie ./configure przy czym wypluwa mi taki oto komentarz i kot zonk :
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking build system type... Invalid configuration `i686-pc-linux-oldld': machine `i686-pc-linux' not recognized
configure: error: /bin/sh ./config.sub i686-pc-linux-oldld failed
domyslam sie , ze nie mam bibliotek odpowiedzialych za budowe paczek . szukalem yumem i686-pc-linux' , lecz nic nie znalazl . prosil bym o pomoc :-)
z gory dzieki phS !
  • 6 months later...
odgrzebie :unsure:
właśnie nie dawno zainstalowałem conky
najpierw z paczki którą pobrałem gdzieś z sieci... a później okazało się że yum coś znalazł :ph34r: więc też zainstalowałem
niestety w obu przypadkach nie wiem gdzie... :huh:
a jest to bardzo istotne gdyż nie mogę znaleść pliku konfiguracyjnego .conkyrc <_<
jeśli chodzi o samo conky to działa po wpisaniu komendy niestety często mruga a raczej zawsze :blink:
dopisałem już linie w /etc/x11/xorg.conf
Section "Module"
Load "dbe"
EndSection
w sekcji której wcześniej nie było :lammer: niestety nie przyniosło to żadnego wymiernego efektu <_<
tak więc szukam położenia .conkyrc (w /home/user go nie ma w /usr/ też :( )
oraz sposobu na ciągłe wyświetlanie się conky'ego na pulpicie
proszę o pomoc a nie złośliwe komentarze :unsure:
skopiowalem sobie przykladowy plik .conkyrc sample ze zródla które sciaglem :rolleyes: tylko jeszcze jakos musze to dopracowac
bo znikaja mi ikonki na pulpicie po odpaleniu conky :lol: samo conky tez czasem sobie mrugnie badz jak zaznacze na nim obszar kursorem
w ustawieniach wybralem
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window no
# If own_window is yes, you may use type normal, desktop or override
own_window_type normal
niestety mam tego nautilusa :( i sie cos gryzie
a conky w oknie brzydko wyglada <_<
da sie cos z tym jeszcze zrobic? czy jestem skazany na okienko conky'iego :huh:
chcialbym miec to na pulpicie bo fajnie wyglada :)
  • 5 years later...
A jak przebiegla instalacja? Jakis log z wykonania install.sh? Uruchom conky z konsoli, wtedy byc moze pokaza sie bledy.
Poza tym, mianowicie, zacznij uzywac znaków przestankowych. Na tym forum staramy sie porozumiewac w jezyku polskim i zgodnie z jego zasadami (w miare mozliwosci).
[EDIT]
Moze po prostu podales nieprawidlowy kod swojego miasta?
Przepraszam za znaki instalacja przebiegla bez zadnego bledu. Kod miasta podalem dobry z tej strony http://www.edg3.co.uk/snippets/weather-location-codes/
Po wklepaniu w konsoli i sie nie uruchamia wcale.
[lukasz@lukasz ~]$ conky
Conky: missing text block in configuration; exiting
***** Imlib2 Developer Warning ***** :
This program is calling the Imlib call:
imlib_context_free();
With the parameter:
context
being NULL. Please fix your program.
Uruchomilem wszystko jest okej teraz wyswietla mi sie wszystko, pytanie teraz dlaczego podczas startu systemu po ponownym uruchomieniu nie mam tego?
[lukasz@lukasz .conky]$ conky -c  weather.conky
Conky: desktop window (1200024) is subwindow of root window (160)
Conky: window type - normal
Conky: drawing to created window (0xe00001)
Conky: drawing to double buffer
--2012-09-13 14:18:41--  http://xml.weather.com/weather/local/PLXX0025?cc=*&unit=m&dayf=7
Translacja xml.weather.com... 96.8.82.129
Laczenie sie z xml.weather.com|96.8.82.129|:80... polaczono.
Zadanie HTTP wyslano, oczekiwanie na odpowiedz... 200 OK
Dlugosc: 6409 (6,3K) [application/xml]
Zapis do: `/tmp/conky_weather.xml'
100%[==============================================================================================================================>] 6.409	   29,9K/s   w  0,2s
2012-09-13 14:18:41 (29,9 KB/s) - zapisano `/tmp/conky_weather.xml' [6409/6409]
To jest wynik poprawnego uruchomienia.
Ponowne dopisane do autostartu pomoglo. ;-)
Edytowane przez kriters
