[faq] Nvdia, Compiz, Aixgl
uosiu
wielkich ( ;) ) tego forum prosze o przypiecie tematu- otoz problemy waszć userów zostały wysłuchane i rozwiązane- AIGLX w FC6!! :)
yum install kmod-nvidia --enablerepo=livna-testing
yum install compiz
wykonac trza, jezeli zaś Xorg nie uruchamia się nalezy ów tekst to Xorg.conf wpisać (powyzej section module)
Section "Files"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, a font server independent of the X server is
# used to render fonts.
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection.
jezeli Xorg dalej nie startuje jako root prace kontynoujac wykonac nalezy
rmmod nvidia
modprobe nvidia
Po czym Srodowisko powinno zaczac uruchamiac sie :)
gconftool-2 -s '/apps/metacity/general/compositing_manager' --type bool true
Jezeli juz srodowisko uruchamia się Xorg.conf modyfikować czas dalej
Section "Extensions"
Option "Composite"
EndSection
w Section "Device" wpisać należy
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
W section "Module" wpisac nalezy
Load "extmod"
Zrestartować wać pan badżże niewiasta Xorg musi, po ponownym zalogowaniu wykonac czas trza
desktop-effects
  • Odpowiedzi 85
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
u mnie wywala (_odrazu_ → od razu) ORT przy pierwszym punkcie takie cos :
[root@Veron ~]# yum install kmod-nvidia --enablerepo=livna-testing
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
livna-testing 100% |=========================| 951 B 00:00
primary.xml.gz 100% |=========================| 2.3 kB 00:00
################################################## 9/9
Resolving Dependencies
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Downloading header for kmod-nvidia to pack into transaction set.
kmod-nvidia-1.0.9626-1.2. 100% |=========================| 17 kB 00:00
---> Package kmod-nvidia.i686 0:1.0.9626-1.2.6.18_1.2798.fc6 set to be installed
--> Running transaction check
--> Processing Dependency: kernel-i686 = 2.6.18-1.2798.fc6 for package: kmod-nvidia
--> Processing Dependency: nvidia-kmod-common >= 1.0.9626 for package: kmod-nvidia
--> Restarting Dependency Resolution with new changes.
---> Downloading header for xorg-x11-drv-nvidia to pack into transaction set.
xorg-x11-drv-nvidia-1.0.9 100% |=========================| 32 kB 00:00
---> Package xorg-x11-drv-nvidia.i386 0:1.0.9626-2.lvn6 set to be updated
---> Downloading header for kernel to pack into transaction set.
kernel-2.6.18-1.2798.fc6. 100% |=========================| 206 kB 00:02
---> Package kernel.i686 0:2.6.18-1.2798.fc6 set to be installed
Dependencies Resolved
Package Arch Version Repository Size
Installing:
kmod-nvidia i686 1.0.9626-1.2.6.18_1.2798.fc6 livna-testing 1.6 M
Installing for dependencies:
kernel i686 2.6.18-1.2798.fc6 core 16 M
xorg-x11-drv-nvidia i386 1.0.9626-2.lvn6 livna-testing 4.5 M
Transaction Summary
Install 3 Package(s)
Update 0 Package(s)
Remove 0 Package(s)
Total download size: 22 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/3): xorg-x11-drv-nvidi 100% |=========================| 4.5 MB 00:20
(2/3): kernel-2.6.18-1.27 100% |=========================| 16 MB 03:23
(3/3): kmod-nvidia-1.0.96 100% |=========================| 1.6 MB 00:07
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Check Error: package kernel-2.6.18-1.2798.fc6 is already installed
file /boot/System.map-2.6.18-1.2798.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6
file /boot/config-2.6.18-1.2798.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6
file /boot/symvers-2.6.18-1.2798.fc6.gz from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6
file /boot/vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6
[root@Veron ~]# uname -a
Linux Veron 2.6.18-1.2798.fc6 #1 SMP Mon Oct 16 14:37:32 EDT 2006 i686 athlon i386 GNU/Linux
dodam iz wykonalem
cd /var/cache/yum/core/packages/
i pozniej : rpm -Uvh --replacefiles --replacepkgs kernel-2.6.18-1.2798.fc6.i686.rpm
tak jak radzil Rasp w jednym z postow
zaczolem po tym kroku odnowa wszystko tak jak w tym poscie , i sterowniki niby sa zainstalowane bo mam akceleracje , ale po wpisaniu yum install compiz
po chwili wyskakuje nothing to do ....
[root@Veron ~]# rpm -q compiz
compiz-0.0.13-0.32.20060817git.fc6
a jednak ... nie dziala
zrobilem wszystko co trzeba pokolei (tylko ze mi X'y wstawaly bez problemu i tamtych opcji do nie wlaczajacych sie X'ow nie uzywalem)
i na koniec :
[root@Veron ~]# desktop-effects
gnome-window-decorator: Screen 0 on display ":0.0" already has a decoration manager; try using the --replace option to replace the current decoration manager.
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
compiz: Root visual is not a GL visual
compiz: Failed to manage screen: 0
compiz: No managable screens found on display :0.0
[root@Veron ~]#
nadal nie dziala na wszelki wypadek wrzucam mojego xorga :
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
Identifier "single head configuration"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "extmod"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1152x768" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Option "Composite"
EndSection
p.s nie badzcie zli , chce doprowadzic fedore do uzywalnosci , specjalnie dla niej wyrzucilem kompletnie windowsa.... , pozdrawiam
desktop-effects
@Veronx, czy Ty siedzisz na stale na roocie?
W kazdym razie, w przytoczonym przeze mnie cytacie wazna jest linijka:
Oznacza ona, ze akceleracja pulpitu (a moze nawet w ogóle OpenGL) nie dziala pod rootem! I nic w tym dziwnego - root sluzy do wykonywania konkretnych operacji na systemie a nie do siedzenia na nim na stale wiec takie bajery jak akceleracja pulpitu nie powinny pod nim dzialac. Zaznacze tylko, ze pod rootem nie dziala równiez normalny xscreensaver.
Oto druga wazna linijka:
Wg niej musisz (jak wg tego poradnika: http://fedoraproject.org/wiki/compiz) wydac komende:
compiz --replace gconf &
gnome-window-decorator &
Wazne jest tutaj to replace, bo (zakladam, ze korzystasz z KDE) masz juz managera okien: Konquerora. Wiec musisz go zastapic (replace) bo nie mozna miec uruchomionych dwóch jednoczesnie
Tak wiec nie próbuj odpalac Desktop Effects pod rootem bo nie dosc, ze nic Ci z tego nie wyjdzie to jeszcze jest to ogólnie niezbyt madry pomysl.
A co do tego opisu to wydaje mi sie, ze dotyczy tylko KDE, a takiego zaznaczenia nigdzie sie nie doszukalem.
Witam na roocie nie siedze oczywiscie caly czas :)
wklejam po prostu logi jak cos robie w konsoli ale jakos tak wyszlo ze te komendy byly
spod roota...
co do srodowiska to uzywam gnome ...
compiz nadal nie dziala... szczerze juz nie wiem gdzie moze byc blad ...
no nic poczekam jeszcze troche moze sie pojawi jakis faq z uniwersalnym rozwiazaniem...
pozdrawiam i dziekuje za pomoc !
