Problem Z Torrentami
murcin
WITAM.
Natknąłem się na problem właśnie z azureusem... a dokładnie zablokowanymi portami dla torrentów.
Nie działa mi bittorrent, ktorrent a teraz jak sprawdzałem azureusa to jest test portów i sprawdzałem je i wyskakuje mi
Testuje port 6882 ... Błąd NAT
Ktoś ma pomysła jak je odblokować ??
Z góry dzięki za pomoc;)
niestety jest kompletnie zielony jeśli chodzi o (_linuxa_ → Linuksa) ORT.....
polecenia tego drugiego w ogóle mi konsola nie łapie wyskakuje tylko że nie ma takiego polecenia, a jeśli chodzi o iptables to gdzie mam coś poczytać ? znalazłem na forum żeby się tym pobawić... ale jak ?? próbowałem teraz ktorrentem ale też nie chce ruszyć:(
żeby otworzyć jakieś porty, to ja zawsze loguję się na root-a
su -
podajesz hasło
następnie uruchamiasz polecenie
setup
i wchodzisz do konfiguracji zapory ogniowej. tam dodajesz porty, z które Ci są potrzebne, np
6882:tcp
jeśli potrzebujesz jeszcze np. portu rozszerzonego to wpisujesz tam:
6882:udp
i powinno być ok. u mnie przynajmniej zawsze tak jest :P
No właśnie tak zrobiłem wg swojego rozumowania. odblokowałem port przez który chce połączyć, resetowałem kompa ale dalej to samo....
wyłączyłem całkowicie zaporę i bez skutku......;/
ps. Na windzie działa wszystko normalnie......
No u mnie to po prostu działało ...
Na poczatek wylacz firewalla, sprawdzic czy to pomoze. (prawdopodobnie tak, ale najlepiej zawsze wykluczyc inne mozliwosci)
Jako root wpisz:
service iptables stop
Teraz sprawdz czy wszystko siecia torrent jest ok. Jesli tak to proponuje skonfigurowac sobie zapore tak jak opisuja powyzej koledzy(oczywiscie wlaczajac ja z powrotem) lub zainstaluj sobie:
yum install firestarter
Jest to dosc proste narzedzie do konfiguracji regulek.
p.s. Aha i podczas testowania NAT, jesli za pierwszym razem bedzie Blad to sprobuj jeszcze zmienic port, czasem cos dziwnego sie z nimi dzieje, ze je blokuje.
Ja tak patrze i patrze sobie... Od początku bawiłem się w odblokowywanie portów i nic :) bo tak jak kolega wspomniał jak sie nie ma zewnętrznego IP to sobie mozna odblokowywać :)
A kolejna sprawa iż nie zauważyłem aby się strasznie działo nawet jak nic nie grzebię z portami. Zazwyczaj transfery ma rzędu 300 kb. I tylko co jakis czas Azureus wywali mi jakieś komunikaty.
Tak więc nie ma czasami zielonych światełek a wszystko pędzi jak trzeba :)
mam publiczne IP i na Windzie nie było najmniejszego problemu z torrentem;/ no i nie wiem teraz jak to ugryźć...
Spróbuj po prostu poczekać :) Serio. Ja jak robię test NAT zaraz po odpaleniu Azora to mi pisze "Failed", ale jak zrobię to samo za 3-4 minuty (czasem nawet dłużej), to już jest OK.
A swoją drogą, to zgadzam się z AureonX - też mi sie czasem NAT nie świeci na zielono a ściągam i oddaję na maksa.
No i pamiętaj, że niektórzy blokują standardowe porty torrenta 6881-6889, więc warto ustawić sobie jakiś inny, najlepiej wysoki numer portu np. 50000. Ja tak robię i działa.
Tak się siłowałem aż w końcu wpadłem pomysł żeby ściągnąć cokolwiek innym trackerem, no i się okazało że jak chce ściągnąć np fedore przez torrenta to śmiga aż miło....
a przykładowo polishtracker albo torrentleech to nawet nie zacznie ściągać.....
Może ktoś siedzi na którymś z tych trackerów i ma rozwiązanie ??
Czesc, z prywatnymi trackerami jest tak ze nie sa dozwolone standardowe porty w zadnym z programow do sciagania.
Link do opisu ustawienia utorrent (moim zdaniem 100 razy lepszy od azureusa - uruchom pod wine)
Kliknij Tutaj!
aha, na forum raczej nie trzeba sie rejestrowac.
lub do wyboru drugi programik, Deluge opis na joggerze
Wrzucilem na swoj serwerek bo oficjalna stronka cos nie smiga ;]
Kliknij Tutaj!
Zrodlo programu Deluge
W temacie azeurusa to ja moge powiedziec tylko jedno. polecam odinstalować :) Kilka godzin z nim walczyłem aż mi się znudziło po prostu. Na początku działąć nie chciał w ogóle, potem działał tak sobie. Później pomimo limitów na 0 ściagał mi z prędkoscia 50-60 kilo (łącze 4mbit). Później jak już z nim się dogadałem na tyle że działał, to jakieś dziwne widzimisie dostał i nie uploadował nic. Tylko ratio mi się na PT popsuło :P Odinstalowałem, zainstalowałem prosty jak drut transmission i teraz bez zbędnych zabiegów mam full w jedną i drugą stronę. Jak ktoś nie potrzebuje kobyły jak Azureus to polecam.
Gość
