fanatico Napisano Styczeń 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2007 Powitać.Coś taki eg odostaje przy włączaniu aMule. Permissions on the aMule incoming directory too strict! aMule cannot proceed. To fix this, you must set read/write/exec permissions for the folder '/' Powie mi ktoś co z tym zrobić :?: .Z góry tHx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
milosz_bozenski Napisano Styczeń 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2007 prawa dostępu do katalogu Incoming szwankują. wejdź do katalogu ~/.aMule/ i pokaż co Ci wyrzuca polecenie: ls -la Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanatico Napisano Styczeń 17, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2007 [root@localhost Incoming]# ls -a . .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Styczeń 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2007 mialo byc ls -la ..., a najlepiej ls -la .aMule Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanatico Napisano Styczeń 19, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2007 [root@localhost .aMule]# ls -la razem 212 drwxr-xr-x 4 fanatico fanatico 4096 sty 15 11:59 . drwx------ 32 fanatico fanatico 4096 sty 19 18:21 .. -rw-r--r-- 1 fanatico fanatico 3167 sty 15 11:26 amule.conf -rw-r----- 1 fanatico fanatico 5 sty 15 11:19 clients.met -rw-r----- 1 fanatico fanatico 5 sty 15 11:19 clients.met.BAK -rw-r--r-- 1 fanatico fanatico 365 sty 15 11:17 cryptkey.dat -rw-r----- 1 fanatico fanatico 5 sty 15 11:19 emfriends.met drwxr-xr-x 2 fanatico fanatico 4096 sty 15 11:17 Incoming -rw-r--r-- 1 fanatico fanatico 183 sty 15 11:17 ipfilter.dat -rw-r--r-- 1 fanatico fanatico 299 sty 15 11:17 ipfilter_static.dat -rw-r----- 1 fanatico fanatico 28 sty 15 11:20 key_index.dat -rw-r----- 1 fanatico fanatico 0 sty 15 11:17 known2.met -rw-r----- 1 fanatico fanatico 5 sty 15 11:19 known.met -rw-r--r-- 1 fanatico fanatico 6 sty 15 11:19 lastversion -rw-r----- 1 fanatico fanatico 12 sty 15 11:20 load_index.dat -rw-r--r-- 1 fanatico fanatico 79 sty 15 11:59 logfile -rw-r--r-- 1 fanatico fanatico 79 sty 15 11:58 logfile.bak -rw------- 1 fanatico fanatico 5 sty 15 11:59 muleLock -rw-r----- 1 fanatico fanatico 4 sty 15 11:20 nodes.dat -rw-r----- 1 fanatico fanatico 17 sty 15 11:26 preferences.dat -rw-r----- 1 fanatico fanatico 23 sty 15 11:20 preferencesKad.dat -rw-r----- 1 fanatico fanatico 10957 sty 15 11:20 server.met -rw-r----- 1 fanatico fanatico 4029 sty 15 11:19 server_met.old -rw-r--r-- 1 fanatico fanatico 16 sty 15 11:26 shareddir.dat -rw-r----- 1 fanatico fanatico 12 sty 15 11:20 src_index.dat drwxr-xr-x 2 fanatico fanatico 4096 sty 15 11:25 Temp Prszepraszam , na prętce robiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FLinuX Napisano Styczeń 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2007 Fanatico a w ustawiniach jaki folder masz wskazany na przechowywanie ściągniętych plików? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanatico Napisano Styczeń 19, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2007 /home/fanatico/.aMule/incoming tzn na taki sobie ustawilem przed chwilka ,ale musialem sie logowac jako root - na normalnym koncie mi nie dziala. Nadalem atrybuty rwx wszystkim plikom w katalogu .aMule.Nie wiem co mam robic.Najgorsze jest to ze usunalem amulca i zainstalowalem ponownie i jest to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2007 Najgorsze jest to ze usunalem amulca i zainstalowalem ponownie i jest to samo.To bez sensu. Aplikacja jest instalowana na całym systemie. Ustawienia sa w katalogu domowym każdego usera w systemie. Może usuń (albo zmień nazwę, żeby czegoś nie stracić) katalog $HOME/.aMule. Może jak wszystko ustawisz od nowa to będzie OK? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanatico Napisano Styczeń 19, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2007 Powitać i odziękować.Problem rozwiązany - tak jak pisałeś - wystarczyło zmienić nazwę i wszystko śmiga.Jeszcze raz dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
