Kodeki
kamil3d
Witam.
Jak zainstalować najpopularnbiejsze kodeki do filmówi i muzyki.
Instalowałem te http://easylinux.info/wiki/Fedora_fc5_pl#J...ultimedi.C3.B3w
ale pierwsza paczka sie zainstalowała a potem całey czas miałem "Nothing to do"
Dopiero zainstalowałem FC5 i nie mogę otworzyć muzyki w formacje .mp3 oraz filmu .avi. Jak zainstalować kodeki, które beda mi otwarzały filmy i muzykę.
Mam zainstalowanego różniesz RealPlayera 10 i tam też sie nie da otworzyć muzy :angry:
ostatnio pojawia sie coraz wiecej sposobów na zainstalowanie kodeków; pakiety sa pod coraz to nowymi nazwami, oprócz livny porobilo sie sporo innych repozytoriów...
a przeciez od paru lat wszystkie zamkniete kodeki sa w archiwum essential na stronie MPlayera (sekcja download); trzeba je wypakowac do katalogu /usr/lib/codecs/; najlepiej zrobic tez dowiazanie
ln -s /usr/bin/codecs /usr/bin/win32
gdyz nie we wszystkich odtwarzajkach mozna ustalic te sciezke, a kiedys byla domyslna wlasnie win32
te kodeki na pewno znajda mplayer i xine (mozna je zainstalowac z livny)
wyjątkowo :) po pierwsze potrzebujesz kodeków dla tego całego diviksa, microfoftvidea, quicktimea i inneego mp3, jakby xvid i ogg nie wystarczało
potrzebne kodeki są na stronie MPlayera http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html#binary_codecs ; ściągnij te "najwyższe", które nazywają się essential-[wersja].tar.bz2
po drugie wypakuj zawartość archiwum i skopiuj te wszystkie dziwne pliki do katalogu /usr/lib/codecs/; jako Zwykły Użytkownik nie masz tam praw dostępu; ma je root, więc użyj terminala i komendy cp, lub, jesli nie umiesz, uruchom na chwilę jako root Konquerora, lub Nautilusa; żeby uruchomić dwa wymienione właśnie programy otwórz terminal, wpisz "su -" i hasło, po czym napisz nautilus, albo konqueror
kiedy już wszystkie pliki będą w katalogu /usr/lib/codecs, zamknij menedżera plików i dla pewności napisz
ls -al /usr/lib/codecs
żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tam są; komenda ls zwróci dłuuugą listę plików, które właśnie skopiowałeś
portzebujesz teraz porządnego odtwarzacza filmów; sa ludzie, którzy wolą mplayera (lub pochodne), inni xine (lub pochodne); mam nadzieję, że korzystasz już z repozytorium rpm.livna.org, więc wpisz jako root:
yum install totem-xine
totem, to bardzo prosty filmowik, z którym poradzi sobie każdy
jeśli wolisz coś bardziej zaawansowanego, zainstaluj mplayer; klikalny interfejs mplayera to tylko niewielka część jego możliwości; tu preferowana jest umiejętność uruchamiania grajka z konsoli
Toem miałem już zainsalowany i kiedy wydałem komendę "yum install totem-xine" to wyskoczyło mi
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
core [1/3]
core 100% |=========================| 1.1 kB 00:00
extras [2/3]
extras 1.1 kB 00:00
updates [3/3]
updates 100% |=========================| 1.2 kB 00:00
primary.xml.gz 100% |=========================| 388 kB 00:03
updates : ################################################## 1099/1099
Added 2 new packages, deleted 25 old in 1.78 seconds
No Match for argument: totem-xine
Nothing to do
Ale nadal nie moge otwarzać plików avi i mp3 :lammer:
Najpierw dodaj sobie repozytorium livna, najlepiej jako root w konsoli wpisz
rpm -ivh http://rpm.livna.org/fedora/5/i386/livna-release-5-8.noarch.rpm
Potem dopiero instaluj paczki z livny yumem...
yum install xine
yum install xmms-mp3
yum install mplayerplug-in
yum install mplayer-gui
[yum install amarok*
i inne do wyboru....
  • 3 weeks later...
Cześć. właśnie chciałem ułatwić sobie życie i dodałem:
teraz mam:
[root@localhost ~]# yum update
rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery
error: db4 error(-30977) from dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: cannot open Packages index using db3 - (-30977)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
File "/usr/bin/yum", line 29, in ?
yummain.main(sys.argv[1:])
File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 85, in main
base.getOptionsConfig(args)
File "/usr/share/yum-cli/cli.py", line 199, in getOptionsConfig
errorlevel=opts.errorlevel)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/__init__.py", line 125, in doConfigSetup
self.conf = config.readMainConfig(startupconf)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/config.py", line 597, in readMainConfig
vars['releasever'] = _getsysver(startupconf.installroot, startupconf.distroverpkg)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/config.py", line 656, in _getsysver
idx = ts.dbMatch('provides', distroverpkg)
TypeError: rpmdb open failed
[root@localhost ~]#
jak to cofnąć? Lub jak naprawić baze RPM-ów?
Edit
Zrobiłem jeszcze:
[root@localhost ~]# rpm -rebuilddb
błąd: błąd db4(-30977) z dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
błąd: nie można otworzyć indeksu Packages przy użyciu db3 - (-30977)
[root@localhost ~]#
Co się dzieje? Ktoś podpowie?
Pozdrawiam.
Problem w tym, że użyłeś z mojej porady dla FC5 paczki z tej dystrybucji, a jak wynika z podpisu, powinieneś użyć dla FC6 - stąd problem.
Teraz spróbuj odinstalowac ta paczkę:
rpm -e  livna-release-5-8.noarch.rpm
Jezeli to nie pomoże, lub wręcz sie nie uda spróbuj (jako root):
rm /var/lib/rpm/__db*
potem:
rpm --rebuilddb
i na końcu:
yum clean all
Paczka z livna-release dla FC6 jest Tutaj
