Program Sprawdzajacy Wydajnosc Komputera.
Jasiek_M
Witam, zna ktos taki program? Chodzi by sprawdzal wszystko a nie np. same FPS`y, dokladniej mowiac, czy ram dobrze podpiety,ile go jest,jaka wydajnosc procesora, jaka wydajnosc karty graficznej itp. Potrzebne mi to bo cos nie moge uwierzyc by z prockiem 2.4Ghz, Radeone 9600PRO i 768ramu komp sie zacinal jak sie wlaczy rhytmboxa i Firefoxa(nawet myszka sie przycina, a tak to jeszcze muzyka przestaje leciec).
Pozdrawia!
Jasiek_M
Niestety nie znam sie na tym moglbys mi powiedziec czy to sie zgadza: ?
[Jasiek@localhost ~]$ free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        774408     575848     198560          0       6496     287144
-/+ buffers/cache:     282208     492200
Swap:      1566328        168    1566160
[root@localhost ~]# hdparm
hdparm - get/set hard disk parameters - version v6.6
Usage:  hdparm  [options] [device] ..
(...)lista mozliwych do wykonania paramterów
Aby uzyskać informacje z o swoim dysku musisz jeszcze podać nazwę urządzenia najcześciej jest to sda, hda, hdb itp. możesz to sprawdzić poleceniem fdisk -l, czyli powinno wyglądać to np. tak:
hdparm /dev/hda
Zobacz sobie jeszcze polecenie top, bo może po włączeniu rhytmboxa lub ff uruchamia się jakiś program obciążający procesor np. beagled
edit: sprawdź czy wyniki hdparm z opcją -tT są zadowalające
wybaczcie bo sie nie znam, pomozcie:
[root@localhost ~]# hdparm /dev/hda
/dev/hda:
multcount    = 16 (on)
IO_support   =  1 (32-bit)
unmaskirq    =  1 (on)
using_dma    =  1 (on)
keepsettings =  0 (off)
readonly     =  0 (off)
readahead    = 256 (on)
geometry     = 16383/255/63, sectors = 156368016, start = 0
Ale chyba mam juz winnego, rhytmbox w tabelce % CPU zuzywa albo bardzo malo(kolo 5) albo przez polowe czasu skacze do ponad 60% :/ Czemu on taki pazerny na procka:/? Czy tak powinno byc:/?
using_dma    =  1 (on)
Czyli DMA włączone.
Sprawdź jakie procesu są najbardziej zasobożerne. Program top ew. dający się konfigurować htop (jak nie masz zainstalowanego to jest w repo yuma). Z graficznych bajerków osobiście korzystam z gkrellm.
po poleceniu top:
PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
4019 Jasiek    15   0 92136  13m 8752 S 11.2  1.7   0:04.23 gnome-terminal
2975 root      15   0 62916  21m  10m S 10.6  2.9   2:02.23 Xorg
3996 Jasiek    15   0  115m  38m  19m S  4.3  5.1   0:36.85 firefox-bin
4045 Jasiek    15   0  2160 1012  788 R  0.7  0.1   0:00.56 top
2972 root      15   0 16732 1332  784 S  0.3  0.2   0:00.04 gdm-binary
3085 Jasiek    15   0 18304 8984 6560 S  0.3  1.2   0:17.37 metacity
3091 Jasiek    15   0  118m  29m  21m S  0.3  3.9   1:11.22 nautilus
3176 Jasiek    15   0 76812  10m 7924 S  0.3  1.4   0:08.01 wnck-applet
   1 root      15   0  2036  640  552 S  0.0  0.1   0:00.88 init
   2 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
   3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
   4 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
   5 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 events/0
   6 root      14  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 khelper
   7 root      13  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
  53 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 kblockd/0
  54 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
 127 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/0
 128 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd
 131 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
 133 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
 151 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 pdflush
 152 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.16 pdflush
 153 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.41 kswapd0
 154 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
 320 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
 338 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.34 kjournald
 371 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kauditd
 405 root      11  -4  2920 1396  368 S  0.0  0.2   0:01.69 udevd
 699 root      19  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kgameportd
 938 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ac97/0
1661 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kmpathd/0
Ale to jednak nie wina jednego programu, tylko regularnie ma takie skoki bo wszystko mi sie tak tnie, np. Wolfenstein czy Red Alert 2 :/
Nie wiem czy Linux jest taki Ramopazerny czy co, ale program wykazal ze przy wylaczeniu wszystkich programow(kk,rhytmbox itp.) sam system zżera 210MB czy to normalne? Bo w takim razie Linux ma chyba wieksze wymagania niż windows :blink:
To jest normalne. Wynika z zarządzania pamięcią i wbrew pozorom to sprawia, że system działa *szybciej* ;) Chodzi generalnie o to, żeby ram się nie marnował ;).
No mam podobny problem, tyle że kompa z 1GB RAM. I obserwuję wolne działanie systemu. dodam że swap nigdy ie został użyty. a całość procesów zajmuje ok 250 max 400 MB pamięci RAM.
Nie jestem biegły w przyśpieszaniu linuksa. I z ciekawością czekam na konkretne rozwiązanie, bo chciałbym go przyśpieszyć.
